Schnellverschlüsse ohne 'biegbare' Haube
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    wollte mal fragen ob jemand sowas hat (gesehen hat) oder eine Idee...
    Ich habe einen F3C Halbrumpf der mit M3 Inbusschrauben befestigt wird, das muss aber jedes mal ab wenn das Teil ins Auto kommt (zu lang).
    Schön wäre es jetzt da Schnellverschlüsse zu haben, aber die normalen (Tenax und Co) sind alle darauf ausgelegt das man die Haube nach außen biegt und 'drüber stülpt'... das ist aber hier nicht möglich.
    Gibts da Alternativen? Im zweifel muss es halt ne Rändelschraube werden...
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    AW: Schnellverschlüsse ohne 'biegbare' Haube
    hi andre,
    kannste mal bitte bilder einstellen, vielleicht habe ich ne idee (ggf. rändelschrauben).
    ich denke aber, dass die (wenn´s welche werden) rändelschrauben dann ja auch mechanisch auf den rumpf einwirken. daher würde ich ne verstärkung (carbon oder unterlegscheibe - aufgeschnitten) drunterbauen und ggf. sauber einharzen.
    beste grüße
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      ich hab mal Bilder gemacht, ist wohl nicht ganz verständlich was ich da geschrieben habe
      Ich denke auf den Bildern sieht man es ganz gut.
      Die Hauben Halter am Chassis sind die Silbernen Stege, die sind genau so das die Haube drüber geht und dann mit den in Gummi gelagerten Buchsen daran verschraubt wird.
      Die Abstände stimmen, das ist alles perfekt, bis auf das man schrauben muss und ich ne faule Sau bin
      Viele Grüsse
      Andre
      Zuletzt geändert von andre77; 13.10.2015, 06:49.
      • Hocki
        Hocki
        ich habe mal was gelesen, dass es beim Protos 700/800 magnetische Schnellverschlüsse gibt - schau mal hier, vielleicht hilft das weiter?
        [allg.] VOODOO 600/700 Haubenpins vom Protos - RC-Heli Community
        VG
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Ich denke auch, dass rändelschrauben am einfachsten sind. Ist zwar auch etwas umständlich, aber man braucht wenigstens kein Werkzeug.
          Was ohne spreizen ginge, wären Magnethalter oder Tenaxe. Da beides von innen nicht aufbaut und somit auch nirgendwo reingeführt werden muss. Allerdings müsstest du dafür Stehbolzen anfertigen.
          Ich wäre für die rändelschraube...
            spontan kam mir auch beim betrachten der bilder die magnetische idee. aber wie schon geschrieben, wenn du schnell fliegst, kann das runterfliegen.
            für tenax (oder loxx - habe mir mal davon ein paar für meinen 600er bestellt - kosten nur 1,50 pro oberteil) musst du ja neue stege (einmalig) einschrauben.
            ich denke, dass kleine rändelschrauben das eleganteste sind und einen guten kompromiss zwischen flexibilität (schnelles abbauen der haube) und stabilität (haltbarkeit beim flug) darstellen.
            ich lass mal meine grauen zellen weiter arbeiten, vielleicht hab´ ich noch ne andere eingebung.
            beste grüße
            z.b. die hier:
            Google-Ergebnis für http://nimax-img.de/Produktbilder/zoom/12974_1/Omegon-3er-Set-Raendelschrauben-M3.jpg
            Zuletzt geändert von heli-jos; 13.10.2015, 07:51.
              mh,
              wie wäre es mit ´ner mischlösung?
              vorne magnete, hinten rändelschrauben.
              dann haste die hälfte des schraubens gespart, dürfte bei guten magneten auch halten.
