Selbstbau einer CNC-Fräsmaschine
  • Gast-Avatar
    Wer hat Erfahrung mit dem Bau einer CNC-Fräse
    und möchte sie hier kundgeben.
    Habe den Plan von Thieme und Petzold.
    Werde die Schienen von Isel nehmen. Aber welche Motoren, wie stark, welche Steuerelektronik, welche Software!!!!*?.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo !
    Kurz:
    Martin
    Meine Page:
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Ron Sebastian
      Ron Sebastian
      Moin Leo,
      da ich im Moment selbst dabei bin meine Fräse zu \"CNCnisieren\" kann ich dir vielleicht helfen.Es Wöäre zuerst mal interessant ob du eine Fräse mit Schwalbenschwanzführung oder mit Kugellinealen hast.Für meine Fräse z.b. (Wabeco F1210E (Schwalbenschwanzführung und Kugelumlaufspindeln))werde ich Motoren ind der Größe von 1,4-2 Nm bei 4 Ah und 3Volt nehmen welche dann noch auf 2.5:1 untersetzt werden.Allerdings werde ich keine Neodym Motoren verwenden, zwar sind diese kleiner, dafür aber auch erheblich teurer.Die Motoren werde ich übrigens extra so groß wählen damit ich genug Reserven habe und keine Schritte verliere.Meine Elektronik werde ich von einem Vereinskameraden beziehen welcher gerade selbst eine Entwickelt hat (Die erste Läauft schon),da sie eben wesentlich günstiger kommt. Aber von den käuflich zu erwerbenden Schrittsteuerkarten würde ich mir mal die von HSE anschauen, denn die und die dazugehörige Elektronick machen einen sehr guten eindruck auf mich (gestern auf der Messe begutachtet).Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen, falls du noch Fragen hast ruf an unter 06322/67321
      oder schreib mir unter: ron.sebastian@web.de
      Gruss Ron
        Hallo Leo,
        meine Eigenbau-Fräse macht gerade ihre ersten Späne.
        Sie ist relativ groß und stabil aufgebaut
        Verfahrwege:x 700mm
        y 350mm
        z 250mm
        Gewicht ca250kg aufgabaut aus Aluprofilen als Portalfräse.
        Schau mal unter [www.thiemig.com]nach,dort findest Du alles über CNC
        Technik.
        Steffen
