Dreiblattsatz kaufen, nach Crash das dritte als Ersatzblatt ?
Ich denke jeder kennt das, nach dem Crash bleibt manchmal ein Blatt heile. Was tun damit ? Hoffen das irgendwann ein weiteres Blatt über bleibt und dazu passt ? Unwahrscheinlich. Spricht was dagegen aus einem Dreiblattsatz zwei Blätter zu verwenden und eins als Ersatz zur Seite zu legen ?Banshee 850Stichworte: -
AW: Dreiblattsatz kaufen, nach Crash das dritte als Ersatzblatt ?
Und was machst wenn beim nächsten beide kaputt sind?
Es spricht nix dagegen aber auch nix dafür
Gruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
Hi Mike,
echte mehrblatt sätze sind etwas leichter und auch oft etwas weniger tief.
Wenn dich das nicht stört und die Blätter vom Gewicht und Schwerpunkt halbwegs zu einander passen, dann ist es kein problem.
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Das kommt auf die Situation an:Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenSpricht was dagegen aus einem Dreiblattsatz zwei Blätter zu verwenden und eins als Ersatz zur Seite zu legen ?
Hast Du aktuell ein einzelnes über? Dann macht es Sinn, damit hättest Du dann wieder zwei Sätze (vorrausgesetzt sie passen dann auch vom CG und Gewicht zusammen).
Oder willst Du Dir einen Dreiblattsatz zulegen um bei einem zukünftigen Crash mit nur einem defekten Blatt dann noch 2 übrig zu haben? Dann ist es eher nicht sinnvoll bzw. Glücksspiel, Grund siehe Mike...
Piroflip21
Rechen wir die Sache mal durch.
Ein Dreier Satz kostst 150 Euro. Da die blätter nicht zu denen eines 2 Blatt Satzes passen, musst du beim ersten crash einen weiteren 3 blatt Satz kaufen. Denn wenn man das nicht will, gegen eh beide kaputt und du hast wieder eines über. Das bedeutet, dass du nach dem ersten crash ca. 300 Euro ausgegeben hast. Das hatt den Vorteil, dass du nach dem ersten crash 2 Sätze hast. Das eine aus dem ersten Dreier Satz und die 3 neuen. Also 2 Sätze nach dem ersten Crash. Diese haben dann aber etwa 300 Euro gekostst.
Für 312 Euro bekommst du 3 Sätze xblades. Ob sich da der Aufwand lohnt?
Ich halte die Idee für Quatsch.
Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2015, 20:08.
Und selbst wenn er dann zwei Sätze hat, heißt es noch lange nicht, dass das eine Blatt aus dem ersten Satz zu dem zweiten Satz passt.
