Welcher 6S Heli? Voodoo 600 in 6s oder Diabolo 550??
  • Hocki
    Hocki
    AW: Welcher 6S Heli? Voodoo 600 in 6s oder Diabolo 550??
    So wie Bernd mache ich es auch.
    Nur habe ich die LiPos zwecks einfacherem Handling zusammengeschrumpft habe, da ich sie nur als 10S fliege.
    Geht natürlich nicht, wenn man sie auch einzeln nutzen will.
    Motor/Regler bin ich damals einen Pyro 600-12 mit einem Jive 80HV geflogen. Ritzel war das 16er.
    Das Setup flog ohne jede Einschränkung, aber wenn Du auf der sicheren Seite sein willst und Dir sicher bist, dass Du bei 6S bleibst, würde ich einen Jive 100LV nehmen.
    Als Alternative zum Pyro kannst Du denke ich auch einen Scorpion 4020 oder 4025 mit 1100kV nehmen. Achte aber darauf das es der HK III ist, der mit der geriffelten Glocke.
    Ob Pyro oder Scorpion ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Der Pyro pfeift halt etwas unangenehm, ist aber ein Top Motor. Die Scorpion Motoren sind gefühlt Drehzahlsteifer, aber auch etwas schwerer als vergleichbare Pyros
    PS: Die Akkuschiene brauchst Du wegen dem Schwerpunkt, den bekommt man sonst schlecht hin.
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Aber nur bei einer bestimmten Drehzahl und man bekommt es mit dem Anti Pfeiff Ring dann verschoben.
      Der Schwerpunkt ist kein Problem, man muss nur die mittlere Akkuauflage etwas nach vorne verlegen und dann ein Klettband anstatt des Gummirings verwenden.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Hocki
        Hocki
        weiß ich - hilft aber nicht. Hatte ihn verbaut...
        Schwerpunkt kriegst Du beim V600 an 6S ohne Akkuschiene nicht hin
        Edit: sehe gerade, dass Du im Akku Bereich nach 8S fragst. Wenn das Dein Plan für den Voodoo 600 ist, dann müsstest Du die kV Zahl und ggf. das Ritzel anpassen.
        Der Jive 100LV würde dann auch nichtmehr gehen, da er nur bis 6S geht. Dann musst Du den 80HV nehmen, der ist dann aber auch ausreichend.
        Bei 8S sollten es ca.700kV sein - damit hast Du bei 80% genau 1200 RPM an 8S mit dem 16er Ritzel.
        Willst Du etwas Luft nach oben, musst Du die kV entsprechend erhöhen. Das Ritzel würde ich für low RPM lassen.
        Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2015, 09:30.
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Doch, sorry dass ich widersprechen muss. Wie hatte ich ja schon geschrieben. Ich schau mal ob ich ein altes Bild finde.
          GruÃ? Frank
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Ich kann mich nur wiederholen:
            Egal mit wieviel Zellen der Voodoo ausgestattet ist, das Akkuschnellwechselsystem von Helge und Klaus ist richtig geil!
            Bei 8S würde ich die zwei 4S Packs untereinander mit Klett an der Carbonplatte befestigen!
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Is kein Problem. Man muss nur den mittleren Chassisdistanzbolzen nach vorne verschieben. Am besten beide Seiteteile zusammenschrauben und das Loch im Zusammenbau bohren.
              Banshee 850
              • Helihuber
                • 13.08.2015
                • 32
                Wo bekomme ich denn das Schnellwechselsystem von Helge und Klaus?
                Diabolo 550, Voodoo 400, Duplex Dc-16
                • Helihuber
                  • 13.08.2015
                  • 32
                  Ah, schon gefunden !!!
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Müsstest nur schauen, ob du die zwei Packs mit Klettbänder an die Schiene bekommst, damit du mobil bist und die Akkus dann auch im V400 nutzen kannst...
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Is kein Problem
                      Hallo Mike, wenigstens einer der mir glaubt lol
                      GruÃ? Frank
                      • Helihuber
                        • 13.08.2015
                        • 32
                        So, Entscheidung getroffen, wir nehmen den Voodoo 600, bleiben beim Voodoo, nur mit der Akkufrage bin ich mir unsicher.
                        Ich tendiere zur Zeit ein 10S Setup einzubauen. Ich fliege mit dem V400 zu oft schon mal nach der Arbeit mal eben und ich habe etwas Bedenken das ich die Akkus dann immer umbauen muss.
                        Was würdet ihr dann für einen Motor und Regler nehmen bei 10S ?
                        Pyro 650-78 mit dem neuen Jive 80 HV und 20Z ?
                        Und was für Akkus? 10S 3000 oder 4000 ?
                        Gruß Andreas
                        • Chase_360
                          • 22.08.2014
                          • 698
                          • Ulrich
                          • Gelsenkirchen
                          Gruß Andreas
                          Wer den noch ?
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Steht alles hier.
                            Banshee 850
                            • Hocki
                              Hocki
                              ok - krass. Dann nehme ich mal alles zurück
                              Beim Setup wäre dein Drehzahlwunsch interessant.
                              Ich finde bei low RPM (das hast Du zumindest im Eignangspost erwähnt) ein kleines Ritzel sehr wichtig um Drehzahlsteifigkeit durch die ßbersetzung zu bekommen.
                              Ich fliege einen 520 kV Motor mit dem 16er Ritzel und kann damit bis 1200 RPM fliegen - allerdings im Voodoo 700.
                              Mit 600kV und 16er Ritzel gehen dann bei 80% ßffnung ca. 1300 RPM
                              Mit größerem Ritzel erreicht man zwar ein breiteres Drehzahlspektrum, aber das Setup ist dann eben nicht so gut wie wenn man es auf einen bestimmten Drehzahlbereich beschränkt.
                              Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2015, 19:04.
