600 EFL Pro anderer Motor mit performance Booster ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leute ,
    ich hab mal eine Frage an die 600er Spezialisten ;-)
    ich hab einen T-Rex 600 EFL der auf den DFC Kopf umgebaut wurde.
    Aktuell ist der 600MX Motor mit 510KV verbaut.
    HZR 112Z mit 13Z Ritzel.
    Leider passt bislang kein anderer Motor in den 600er weil die Glocke dann an den Servos anschlagen würde.
    Jetzt hab ich im Netz das Performance Kit für den 600er entdeckt ( H60G004XX )
    Hier wird ja das 118Z HZR in Verbindung mit einem 14Z Ritzel verwendet und es gibt neue Motorhalterungen + gegenlagerplatte.
    In der Beschreibung steht das man das Kit mit dem viel größeren 750MX verwenden soll. Sehe ich das richtig das der Motor durch die neue Platte / HZR dann weiter von den Servos entfernt ist und ich einen anderen verwenden koennte ?
    Ich wuerde anstatt den 750mx dann den Pyro 700-52 mit langer Welle verwenden wollen.
    Hoffe Ihr koennt mit helfen
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: 600 EFL Pro anderer Motor mit performance Booster ?
    Scorpion HK-3536-510KV Motor - Scorpion Power System
    Banshee 850
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      DANKE , der wuerd wohl von den Abmessungen passen. Kannst du was zu den Erfahrungen mit dem Motor sagen bezüglich Flugzeit, Performance im Vergleich zum Original ?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Natürlich passt der. Der wurde von Scorpion extra für den 600er gebaut. Mehr kann ich dazu nicht sagen, frag nochmal im Align Forum im 600 EFL Pro Megathread.
        Banshee 850
        • helisebi
          • 28.03.2014
          • 104
          • Westerkappeln
          Ich habe den KDE 600XF 530 KV in meinem T-Rex 600 DFC.
          Bekommst Du hier: KDE 600XF G3 HP Brushless Motor 530KV - 550 / 600 / 650 Heli Size - WORLD-OF-HELI
          Passt ohne Performance-Booster mit dem originalen Zahnrad und Ritzel.
          Leistung + Drehmoment weit höher als der 600MX (hatte ich auch vorher drin). Der zieht alles durch bei etwa 3,9 KW Dauerleistung.
          Absolut empfehlenswert! Du musst aber dann noch die 6,5 mm Goldkontakt-Buchsen für den Regler mitbestellen, am Motor sind 6,5 mm Stecker dran.
          GruÃ?, Sebi
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Mit dem Booster Set kannst du auch den Pyro 700 verbauen.
            Der Motor kommt weiter nach vorne daher auch das etwas größere HZR.
            Geh mal davon aus dass der 750MX der größter Motor ist der einpasst, jetzt brauchst du nur die jeweiligen Datenblätter vergleichen und kannst dir deinen Wunschmotor suchen.
            MfG Christian
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Der 750mx ist vom Durchmesser her genau wie der 700mx. Nur die Höhe des Stators ist größer beim 750er. der p700 passt auch.
              Der scorpion 4035 passt auch rein mit dem booster kit
              • Fraggel
                • 27.01.2011
                • 376
                • Gruibingen
                Der Pyro passt perfekt mit dem Booster!
                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  super , Danke ! ich denke es wird dann der 700-45 oder 700-52 , hat vllt jemand noch einen Tip welcher bei einer max Drehzahl von 2100U/min die bessere Wahl ist ?
                  (mit booster Kit)
                  • St.Bernhardt
                    • 28.07.2004
                    • 383
                    • Stephan
                    vielleicht wäre die Option den 600MX neu wickeln zu lassen auch noch interessant. Der Motor ist generell kein schlechter. Ich habe ihn neu wickeln lassen und muss sagen dass er deutlich mehr Leistung hat und ist nach dem Flug deutlich kühler! Die ganze Aktion ist um einiges günstiger als alles andere.
                    Wenn er neu gewickelt wird, kannst du auch die Nenndrehzahl ändern.
                    Stephan
