Zeal Haupt- und Heckrotorblätter â?? Erfahrungen
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    kann jemand was zu den Zeal Blättern sagen?
    Mich würden auch die EDGE 753mm / Switch 753 für meinen Goblin 770 Com. Interessieren aber ich finde die Preise echt schon hoch.
    Die Zeal find ich optisch und Preislich interessant.
    Es geht mir Hauptsächlich darum wie die Qualität ist und wie sie sich in meinem Fall z.B. im Vergleich zu SAB oder Funkey Blättern im Flug -anfühlen-.
    Sind die Heckrotorblätter (bei mir wären es 115mm) vergleichbar mit den EDGE 115mm?
    Stichwörter:
    Qualität
    verhalten auf Pitch
    verhalten auf Zyklisch
    verhalten der Heckrotorblätter
    Christian
  • Cherry 2000
    • 09.10.2012
    • 394
    • Gernot
    • München Waldtrudering
    AW: Zeal Haupt- und Heckrotorblätter - Erfahrungen
    Also ich würd sagen Qualität ist top (hatte bislang nur 1 Satz, der war OK),
    Sound mega, die Blätter krachen echt krass! Kein Vergleich zu Radix oder Edge, die sind harmlos dagegen.
    Vom fliegen her relativ agil (Schwerpunkt ist relativ weit innen), trotzdem präzise, wenn auch nicht
    so präzise wie die Radix oder Compass.
    Und sie hauen halt total rein, bissig, verlangen deinem Antrieb alles ab (sind auch relativ breit).
    Zu den Tailblades kann ich nicht viel sagen.
    • rened
      • 14.09.2002
      • 316
      • Rene´
      • Illertissen
      Total mies.
      Heckblätter unwuchtig, nicht nur so ein bisschen, sonder kaum zu glauben : 8g! Wie geht das?
      Hauptrotorblätter schlagen richtig und sind entsprechend laut. Im Vergleich extrem ineffizient! 20% weniger Laufzeit.
      Fazit:
      Nie wieder.
      E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Zitat von rened Beitrag anzeigen
        8g
        Hä bitte wie wo was? Heckblätter die normal ~6g wiegen waren 8g auseinander? Wie geht das? eins 6g und das andere -2g?
        Jonas
        • rened
          • 14.09.2002
          • 316
          • Rene´
          • Illertissen
          GENAU!
          das meine ich ja - quasi unmöglich.
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            GENAU!
            Cool. Und wirklich?
            Jonas
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              GENAU!
              Cool. Und wirklich?
              Ich habe auch die Zeal bestellt. Umso interessierter wäre ich an der Auflösung über die 8g Differenz.
              War das jetzt ein doofer joke oder kann man hierzu noch Fakten nachliefern?
              6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
              • 75ms
                • 18.03.2011
                • 256
                • Markus
                • Zwischen Ulm und Stuttgart
                Ich habe was die Qualität angeht leider auch negative Erfahrungen gemacht. Bei mir blätterte schon nach etwa 10 Flügen an den Hauptrotorblättern regelrecht der Klarlack ab
                Habe wenigstens von World of Heli anstandslos Neue bekommen.
                Bin dann wieder auf Edge und die Ausgetauscht liegen rum
                Gruß Markus
                Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                • Chris_84
                  • 25.02.2011
                  • 448
                  • MFG Eudenbach
                  Schade,
                  hört sich überwiegend nicht so Top an.
                  Wären halt eine günstige Alternative zu EDGE/Switch Blades die auch noch gut aussehen.
                  Die EDGE waren mal bei 169€ und jetzt bei 185€
                  • tobi2410
                    • 10.02.2014
                    • 287
                    • Tobias
                    • Krefeld
                    Ich kann zwar nur von dem 325ern berichten, dafür aber was gutes.
                    Das finish ist im Grunde genommen 2. Wahl Qualität. Dafür sind die Zeal Blades extrem direkt und aggressiv. Sie sind vergleichsweise schwer, aber dafür auch extrem steif. Höheren Stromverbrauch konnte ich bei gleichem Flugstil nicht wirklich feststellen, trotzdem sollte man auf die Zeit achten, weil man deutlich härter fliegt bzw. Dazu verleitet wird. Außerdem zwitschern die Blätter sehr deutlich und sind eher High RPM Blätter.
                    Ich hatte das Gefühl, dass die Zeal Blades nicht ganz zu präzise sind, kann aber auch aufgrund des Helis täuschen.
                    Achja, der Sound bei höheren Drehzahlen ist echt der Hammer!
                    Leider sind die Blätter zu Bruch gegangen (die Zeal blades sind nicht aufgeplatzt bzw gespalten, sondern haben eine Delle und beim gewaltvollem bieten sind sie einfach durchgebrochen) und wurden gehen noch vorhandene Spinblades Red tip getauscht. Die sind eigentlich das genaue Gegenteil von dem Zeal blades: Weich, Labbrig, vergleichsweise schwammigen, indirektes Flugverhalten usw. Aber ein Hauch direkter auf pitch.
                    Ausgewuchtet habe ich die Blätter nicht, das habe ich aufgrund des vibrations freien Betriebs nicht für n notwendig gehalten. Wenn ich nochmal neue Blätter Brauche, werden es wahrscheinlich wieder Zeal blades (aber die energy Reihe, bei dem anderen ist die Sichtbarkeit recht bescheiden.
                    Also ein direktes, aggressives 3d Blatt mit klasse Sound aber kleinen Farbfehlern zu einem sehr guten Preis.
                    Gruß Tobias
                    Runter kommen sie alle...
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      Das hört sich ja schon besser an.
                      • warhog
                        • 06.04.2014
                        • 269
                        • Tobi
                        • Kornwestheim
                        Ich hab die 360er Energy in Grün. Das Finish ist bei mir sauber ausgeführt. Ausgewuchtet
                        sind die Blätter 1A.
                        Vergleichen kann ich nur mit den Align 360er Blättern. Die waren vom Fluggefühl
                        sehr ähnlich aber 2 von 3 Paare waren sehr schlecht ausgewuchtet. Habe dann gemischt
                        und nur ein Blatt wuchten müssen (~35cm Tesa).
                        Sound ist bei den Zeal definitiv besser.
                        GruÃ? Tobi
                        • tobi2410
                          • 10.02.2014
                          • 287
                          • Tobias
                          • Krefeld
                          Und Rotortech kann ich noch wärmstens empfehlen Gibt es auch mit 760 mm Länge. Sind nicht ganz so aggressiv wie Zeal blades, aber dafür sogar noch präziser und spurtreuer als edge.
                          • Calimeroohnesombrero
                            • 17.02.2012
                            • 317
                            Hatte bisher 8 Sets in der Hand bzw auf dem Heli, 210/360/380/430er Länge(energy), das Oberflächenfinish war von gut bis ausreichend. Alle Blätter waren schwerer als angegeben vom Hersteller, bei einigen war die Blattwurzel zu dick sodass sie nicht in die Blatthalter gepasst haben ohne nacharbeiten, bei anderen war die Blattwurzel zu gross sodass sie die Blätter nicht eingeklappt werden konnten. Teilweise war es notwendig die Hülsen plan zu feilen. Die Balance der Blätter war von sehr gut bis ungenügend, starkes aufschütteln beim Anlauf/Auslauf.
                            Das Blattgeräusch empfinde ich als sehr ausgeprägt und laut im Vergleich, geschmacksache halt. Sehr steif. Auf Pitch sehr direktes Verhalten. Das Design gefällt mir gut und der Preis ist verlockend.
                            Zeal==Lynx
                            Imho.
                            <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                            • Chris_84
                              • 25.02.2011
                              • 448
                              • MFG Eudenbach
                              Es scheint also leider Qualitätsschwankungen zu geben.
                              @tobi2410, die Rotortech/Funkey 760mm habe ich ja drauf. Wenn die Zeal etwas aggressiver wären, fände ich das nicht schlecht.
                              Mit den 760er + 120mm Funkey hatte ich leider das Problem, dass sie sich berührt haben. Und mit kleineren Heckblättern war das Heck nie so Top.
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 770] Drei-Blatt-Heck an Goblin 770 Competition für bessere Heckperformance
                              Daher der Gedanke mit den Hauptblätter etwas kleiner zu werden und dann am Heck bei den 120mm zu bleiben.
                              Habe jetzt aber erst mal das 3 Blatt Heck für meinen Goblin 770 C. bestellt.
