RC-Heli Experimental, Motor, Zentral auf dem Rotorkopf, ohne Heckrotor, Drehmomentfr
  • 1.Elektromaus
    • 04.08.2007
    • 69
    • Engelbert
    Hallo.
    Nachdem ich das Projekt Blattspitzenantrieb beendet habe, muss mal wieder was Neues her.
    Auch diesmal handelt es sich um einen Drehmomentfreien Antrieb ohne Heckrotor.
    Der Motor befindet sich Zentral auf dem Rotorkopf, der das Drehmoment vom Antriebspropeller auf den Hauprotor überträgt.
    Diese Anordnung wurde bereits 1972 realisiert Es handelt sich um den DuBro Whirlybird 505, dieser war allerdings mit Heckrotor.
    â?¶ Vintage R/C Helicopter - Du-Bro Whirlybird 505 - YouTube
    Und den Nachbau als E-Version.
    â?¶ electric dubro 505 Helicopter - YouTube
    Der Rotorkopf ist der gleiche, wie beim vorigen Projekt mit starrer Stabistange,
    Akku und Motor auf dem Rotorkopf.
    Akku 4S FePo4 A123 2300mA
    Motor E-flite Eflm 7300 BL 25 1000KV
    Prop 13x6,5 APC-E
    Regler JAZZ 55-6-18
    Empfänger R4FA Derkum
    Das Gewicht des Rotorkopfs liegt bei ca 1100 Gramm, inklusive Rotorblätter.
    Der Schwerpunkt der Konstruktion liegt ca 30mm unterhalb der Rotorebene, bei einer Gesamthöhe von 38cm auf 22cm.
    Rotordurchmesser 120cm
    Gewicht1,8 Kg
    Rotordrehzahl 600-700 UpM
    Durch den hohen Schwerpukt neigt de Heli sehr schnell zum umkippen, besonders dann, wenn die Drehzahl des Rotors noch nicht hoch genug ist, um die Steuersignale umzusetzen, und der Boden nicht eben ist.
    Deshalb wurde ein breiteres und längeres Landegestell angebaut.
    Weil die Wirksamkeit der Heckfinne mehr als beschissen war, was durch die niedrige Drehzahl des Rotors zustande kam, war Schweben bei Windstille nicht möglich.
    Ein Heckrotor anzubauen, war mir zu aufwändig, deshalb musste ich mir was neues einfallen lassen. Habe dann ein Zusatz-Leitwerk angebaut, was direkt im Rotorstrahl liegt, dadurch ist auch ein Schweben bei Windstille möglich. Die Ansteuerung des Leitwerks erfolgt über einen Mitnehmer, der von der Heckfinne mitgenommen wird.
    Um beim Trasport die Rotorblätter nach hinten einzuklappen zu können, muss das Leitwerk abgenommen werden, es ist nur auf dem Heckausleger aufgeclipst und kann sich frei drehen.
    Nachdem ich die Tests durchgeführt habe muss ich feststellen, das, das Zusatzleitwerk noch nicht das Gelbe vom Ei ist. Werde als nächstes die Heckfinne auf das Doppelte vergrößern. Mal sehen, was dabei heraus kommt. ( Ein Heckrotor kommt nicht in Frage, das macht die Sache nur noch aufwändiger). Bei Fahrtwind fängt die Kiste sehr stark ins Schlingern, was auch durch zurückstellen der Empfindlichkeit am Heck-Kreisel, nichts gebracht hat.
    Hier das Video:
    RC-Heli Experimental, Motor, Zentral auf dem Rotorkopf, ohne Heckrotor, Drehmomentfrei. - YouTube
    Gruß Engelbert
  • Danoo
    • 08.10.2009
    • 314
    AW: RC-Heli Experimental, Motor, Zentral auf dem Rotorkopf, ohne Heckrotor, Drehmome
    Hallo Engelbert
    Das gefällt mir!
    Ich gratuliere dir zu deinem Durchhaltewille und zur erfolgreichen Umsetzung, auch wenn es noch einiges zu tun gibt.
    Das ist Modellbau!
    Bitte mach weiter und halte uns auf dem Laufenden. Vielen Dank!
    Beste Grüsse
    Daniel
    Have fun!
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Wahnsinn Engelbert, was Du so alles auf die Beine stellst, zum Fliegen bringst.
      Besonders nett fand ich ja Dein Fluchen.
      Weiter so.
      Gruß Klaus
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Im Gegensatz zu den Blattspitzen-Videos war das ja hier eine geradezu selbstmörderisch gefährliche Erprobung. Und in welchen beengten Verhältnissen du immer die ersten Schwebeversuche machst...
        Bitte poste das nächste Mal nicht zur Mittagszeit! Du willst doch wohl nicht meinen Tod auf dem Gewissen haben: Entweder Totlachen oder am Essen ersticken.
        Andreas
        Grüße von Andreas
        • Piroflip21
          Piroflip21
          ...schön dass noch alle Arme und Beine dran sind. Glück gehabt
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Bezüglich des Schwerpunktes: Baue den Antrieb doch unten an eine längere, durchgeführte Welle. Oder macht der dann untere Zusatzschub das Ganze auch wieder instabil? In dem Fall vielleicht keinen Propeller einsetzen?
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Weiter so.
              Wer mit so viel Enthusiasmus,Engagament und Herzblut an so eine Sache geht,der darf auch ruhig mal fluchen.....
              Hut ab,Engelbert,wie auch schon im vorherigen Projekt...
              Weiter so
              MZ 24 Hott
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                Genau wie beim letzten Projekt hänge ich mich hier auch ran.
                Gefällt mir wieder sehr gut.
                Gruss Reimund
                • Wupperflyer
                  • 03.10.2006
                  • 413
                  • Wolfram
                  Hallo Engelbert,
                  mal wieder eine klasse Idee.
                  So was in der Art gab es ja auch mal als Freiflugmodell von Cox:
                  Free-flight helicopter with 0,33ccm COX glow engine - YouTube
                  Gruß? aus Wuppertal,
                  Wolfram
                  • YunjitzuRC
                    • 14.02.2012
                    • 1108
                    • Mathias
                    • Bad Salzuflen NRW
                    Also da müsste ich schon extrem besoffen sein, damit ich mit sowas was anfangen könnte
                    Und ich dachte immer, die Leute die ersnsthaft einen Rasenmäher Motor in ein RC Car bauen sind lustig...
                    Aber der Killer hier toppt alles
                    Ich warte immer noch auf die Meldung im TV:
                    Mann von Modelbaumotor erschlagen, ja... nur vom Motor... xD
                    zu Geil ^^
                    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      Hallo Engelbert, Thema ist aboniert. Aber bitte in Zukunft nicht ganz so gefährlich fliegen, das hätte böse enden können.
                      Ich frage mich, ob die Instabilität des Heck nicht von der sehr instabilen Heckfinne kommt? Die flattert ja wie eine Fahne im Wind.
                      Dann noch die Frage: Warum setzt du den Heli nicht gleich wieder ab, wenn du bemerkst, dass das Flugverhalten vollkommen instabil ist? Wenn man sich das Video als Aussenstehender ansieht, dann kündigten sich die beiden heftigen Abstürze ja schon so einige Sekunden vorher an. Wenn du da sofort runter gegangen wärst, wäre der Heli zumindest zuerst mit dem Landegestell aufgekommen.
                      Das ist jetzt nicht böse gemeint, ich kann ja gut reden und müsste erst mal so was auf die Beine (bzw. Kufen) stellen. Aber es tut mir halt richtig leid, wenn ich deine Mühe sehe.
                      Gruß Norbert
                      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                      • Florian S.
                        • 17.01.2014
                        • 672
                        • Florian
                        Ernst gemeinte Frage, warum startest du nicht direkt an dem Feld mit dem langen Gras? Dort kannst ihn notfalls mit Motor aus rein fallen lassen und hast dann wahrscheinlich nicht so viel Schaden.
                        • 1.Elektromaus
                          • 04.08.2007
                          • 69
                          • Engelbert
                          Gruß Norbert
                          Hallo Norbert
                          Erstmal war die Heckempfindlichkeit zu hoch, obwohl ich diese schon auf die Hälfte zurück gestellt hatte.
                          Wenn die Karre mal in der Luft ist, muss sie auch zeigen was sie kann, auch wenn das ein Risiko ist.
                          Das Schlimme ist, das man durch die Zappelei die Fluglage nicht mehr richtig erkennt. so war das auch hier.
                          Gruß Engelbert
                          • 1.Elektromaus
                            • 04.08.2007
                            • 69
                            • Engelbert
                            Hallo zusammen
                            Nach weiteren Rückschlägen habe ich einige ßnderungen durchgeführt, zb, anderer Motor mit niedriger KV, größeren Propeller, gedämpftes Zusatzleitwerk, was parallel zur Heckfinne mit einem separaten Servo angesteuert wird, dadurch ist das Heck nicht mehr zappelig. Beim letzen Flug bekam ich ihn nicht schnell genug vom Wald weg , da hat er ihn gefressen HAHAHA.
                            Im Moment habe ich die Schnautze voll. Vieleicht werde ich zu einem späteren Zeitpunkt wieder weitermachen.
                            Hier das Video: RC_Heli Experimental. Motor auf Rotorkopf, das 2te - YouTube
                            Und der Youtube-Kanal von Erwin, falls es interessiert:
                            Gruß Engelbert.
                            • YunjitzuRC
                              • 14.02.2012
                              • 1108
                              • Mathias
                              • Bad Salzuflen NRW
                              Achte dadrauf, das du mit dem Heli niemals einen von den Grünen siehst, der rennt sofort aufs Heck zu und reißt das kaputt...
