Sind Rail Blades auch für flybar geeignet?
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    in der Artikelbeschreibung von den Rail Blades steht:
    "Matt Botos war auf der Suche nach einem viel effizienteren Rotorblatt für Modellhubschrauber, egal ob mit Paddelstange oder Flybarless."
    Verkauft werden die Rail Blades überall als FBL.
    Kann ich die trotzdem mit Flybar fliegen?
    Malcolm
    Erfinder des Booleschen Humors
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Sind Rail Blades auch für flybar geeignet?
    Klar, Flybarless-Blätter sind eigentlich immer problemlos auf Paddelköpfen fliegbar, nur sind diese dann meistens etwas träger. Aber dadurch auch sehr gut für präzisen, weiträumigen Kunstflug geeignet.
    Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • xMalcolmx
      • 23.08.2012
      • 245
      • Marcel
      Hallo Peter,
      danke für deine Antwort.
      Hört sich gut an, da ich gerne Loopings mit möglichst großem Durchmesser fliege
      Malcolm
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Hallo.
        Ich fliege 556er Railblades auf meinem Raptor e550 (Paddelversion). Das geht wunderbar, fliegen sich sehr schön stabil.
        VG
        Stephan
        • xMalcolmx
          • 23.08.2012
          • 245
          • Marcel
          Da bin ich mal gespannt, ob sich meine Rails morgen auch so fliegen.
          Zuletzt geändert von xMalcolmx; 06.07.2015, 11:18.
          • xMalcolmx
            • 23.08.2012
            • 245
            • Marcel
            So,
            die Blätter sind heute angekommen hab gleich noch eine Rotorblattwaage mitbestellt, in der Hoffnung, dass ich sie bei den Rails nicht brauche
            Leider hab ich jetzt 3 Streifen hässliches Isolierband im Schwerpunkt gebraucht, um die Blätter zu balancieren.
            Ist das normal bei so teueren Rotorblättern?
            Malcolm
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              Peter
              Kann ich bestätigen, die gleichen Erfahrungen habe ich mit DH611 FBL auf einem Paddelkopf gemacht. Ließen sich sehr gut F3C-like fliegen.
              Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • xMalcolmx
                • 23.08.2012
                • 245
                • Marcel
                Sorry, hat sich erledigt.
                Eine durchsichtige Folie "- FOR PROTECTION - REMOVE BEFORE USE " klebte noch unentdeckt an der Unterseite eines Rotorblatts. Die Blätter sind von Haus aus sehr gut gewuchtet.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  Ich hab mir jetzt mal die 696er Rails geordert welche gestern eingetrudelt sind.
                  Verarbeitung ist sehr gut bis auf 1, 2 kleine Lackfehler.
                  Erstaunt war ich das nirgendwo eine "Bohrung" für das wuchten vorhanden war.
                  Natürlich habe ich die Blätter gleich auf eine Feinwaage gelegt:
                  Blatt 1: 198,14 gr
                  Blatt 2: 198,70 gr
                  --> Ist der Gewichtsunterschied tolerierbar und zu vernachlässigen?
                  --> Protection Folie ist natürlich entfernt ;-)
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • xMalcolmx
                    • 23.08.2012
                    • 245
                    • Marcel
                    Also da ich beruflich jeden Tag mit Waagen zu tun habe kann ich dir sagen, dass es sehr schwierig ist etwas im Milligramm-Bereich exakt zu wiegen.
                    Ansonsten würde ich einen Meter Tesafilm auf ungefähr 1g tippen. Das heißt, bei dem Gewichtsunterschied würdest du knapp einen Meter Tesafilm brauchen um die Blätter auszugleichen?
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      So,
                      Malcolm
                      Die Paar milligramm Unterschied, wo liegen die genau ?
                      Blattwurzel, Blattspitze, oder Mitten drin ? Je nachdem wo, ist die Aussage anders.
                      Ansonsten um korrekten Schwerpunkt zu vermessen, reicht es in der Regel nicht aus die Blätter in einer Richtung aus zu balancieren.
                      Es gibt hier im Forum einige Threads wodas genau erkärt wird. Musste mal nach suchen.
                      Hast du Spurlauf , Vibrationen ? wenn nicht, brauchst du auch kein Tesaband.
                      Flieg sie einfach und schau wie sie sich verhalten, danach kann man immer noch Hand anlegen oder zurück schicken.
                      Torsten
                      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                      • xMalcolmx
                        • 23.08.2012
                        • 245
                        • Marcel
                        Sollte der Schwerpunkt nicht passen würde ich die Blätter so oder so zurückschicken. ..
