Warum fluglageabhängiger Sound der Rotorblätter?
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    Ich frage mich, warum der Sound der Rotorblätter (symmetrische 3D Blätter) abhängig von der Fluglage ist?
    In Normallage bei Vollpitch höre ich das normale - ich nenns mal - Rauschen.
    Invertet bei Vollpitch hört man ein deutliches Knattern.
    Warum ist das so bei doch symmetrischen Blättern? Hat da jemand eine Erklärung?
    Anstellwinkel sind ebenfalls identisch in beiden Lagen.
    Bin ja mal gespannt auf eine Erklärung.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Warum fluglageabhängiger Sound der Rotorblätter?
    spontane Idee: die Wirbel vom Heckrotor werden zerhackt.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • stephan1985
      stephan1985
      Weil beim Normalflug die Luft ohne Hindernis eingesaugt wird, wenn du invertet Fliegst, versaut die ganze Mechanik den Luftstrom und dadurch hörst du das schlagen.
        Der Luftstrom wird von Haube/Rahmen zerteilt... oder eben nicht.
        Zuletzt geändert von fftunes; 26.06.2015, 09:15.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Zwei Leute, eine Meinung.
          Das könnte tatsächlich der ausschlaggebende Punkt sein! Was anderes fällt mir da auch nicht ein...
          • Lucent
            • 02.03.2014
            • 435
            • Lucent
            nicht zu vergessen - Schallinterferenzen und Reflexionen erreichen den Piloten zu jeder Fluglage anders
            Lucent
            Ohje, Ironie, erkennt man sie?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Der beste Blattsound finde ich, ist bei der Rückenrückwärts Fluglage, da man direkt in die verwirbelungen seines Heckrotorsfliegt.
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                Jupp.
                Klingt definitiv am Besten
                zu viele Helis...
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Der sound hat nix mim heckrotor zutun, sondern mit der luftströmung um die mechanik =)
                  Klingt namlich genau so, wenn du nen Funnel fliegst mit der rotorebene nach außen und der nase oben =) Da iss kein heckrotor im weg
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Das ist das gleiche wie bei Flugzeugen.
                    Hat man ein Flugzeug was den Propeller an der vorderen Spitze hat ist alles ruhig.
                    Wenn man aber z.b. so ein Jet Modell mit einem am Heck sitzenden Schubpropeller hat ist das direkt sehr viel lauter mit einer Art Kreischen.
                    Segler mit Klapptriebwerk was als Schubpropeller ausgelegt ist haben das gleiche Phänomen.
                    Zuletzt geändert von piotre22; 27.06.2015, 23:54.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      Interessantes Thema. Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt und jetzt eine Antwort bekommen.
                      Besten Sound ist mmN. bei Rückenrückwärtsflug (speed circles) gegeben.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Jup Speedcircles auf dem Rücken oder rückenfunnels, lassen es am meisten krachen
                        • Helitrex
                          • 20.06.2014
                          • 294
                          • Schwabach/Mfr.
                          Daher kommt vermutlich auch der Name Hurricane.
                          Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
