Suizidgefährdeter Heli oder
  • Jörg Hofmann
    • 06.06.2002
    • 340
    • Jörg
    • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
    Hi Leute,
    im Moment ist scheinbar der Wurm drin!
    Gestern die Nummer mit dem GV 1 und heute:
    Also gestartet wie normal siehe Bild "Vorher"
    und nach 14 min Flugzeit mit 1450 U/min - Schweben und 1675 bzw 1900 U/min Loopings, Rollen, Turns, Doppelturns und ßberschläge- gelandet. Motor aus und Rotor ausdrehen lassen und dann siehe Bild "Nacher"
    Ist aber nur an einem Paddel!!!!!!!!&#33 ;!!!!!!!
    Hat irgendjemand eine Idee was das war ist / wie vermeide ich das*??
    Also der Heli war sauber( sah nicht so aus als ob er was gehäckselt hätte), beim Flug habe ich sonst auch nix bemerkt ausser daß ab irgendwann die Loops zu Schrauben wurden.
    Ach ja am "inneren Deckel" vom Paddel sind die "Haltenasen" abgeschert und das Paddel ist der länge nach zur Hälfte aufgeplatzt.
    HIIIIEEEEELLLLFEEEEEE
    Jörg
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo Jörg
    Könnte es sein das Dir das bei den ßberschlägen passiert ist?
    Beim NT gibt es ein ähnliches Problem, bei heftigen ßberschlägen kann es
    dazu kommen das ein Paddel in die Haube einschlägt. Normalerweise
    ist dann aber die Haube futsch. Bei Dir sehe ich da weniger Anzeichen für.
    Wenn niemand einen definitiven Rat hat, würde ich reparieren und dann das
    Flugprogramm vom schweben, Rundflug, dann nur Loopings dann erst
    ßberschläge steigern und zwischendurch immer wieder kontrollieren.
    Dann hast Du zumindest schon mal einen Anhaltspunkt wobei das ganze
    passiert.
    Gruß Woody
    • Ralf M.
      Ralf M.
      die Haube ist ja noch Heil, aber vielleicht hat das Paddel Bekanntschaft mit dem Heckrohr gemacht .
      Ansonsten kann es nur noch sein, daß sich das Paddel während des Fluges aufgrund von Materialermüdung selbst zerlegt hat.
      • freshking16
        freshking16
        Das irritierende ist ja das die Paddelstange nach vorne gebogen ist....
        • SULOX
          SULOX
          da das paddel nach vorne gebogen ist , ist eine zusammenstoß mit anderen teilen
          fast ausgeschlossen. doch durch die fliehkräfte und ein unausgeogenes paddel, könnte die dünne paddelstange verbogen sein. also das paddel sozusagen einen vorlauf aufweist (theoretisch) somit keine fremdeinwirkung.
          oder, doch eine berührung mit einer HUMMEL dadurch erst nach hinten gebogen, dann durch fliehkräfte wieder gerade, und durch schwung sogar nach vorne. (ist aber eher unwahrscheinlich)
          • Andi Gysi
            Andi Gysi
            sieht fast aus als wäre etwas auf die Mitte der Paddelstange geknallt... achte auf die leichte Biegung...
            Vielleicht hat dass dann geholfen dass die Stange aussen geknickt ist.
            Beim Evo Kunststoff Kopf ist es eigentlich unmöglich Heckrohr oder Haube zu treffen. Da sind nie weniger als 5cm Abstand, ausserdem würde das ganz anders aussehen. Denke der Alukopf ist da ähnlich.
            Kann es sein dass die Paddelstange vom Transport leicht verbogen war?
            Gruss,
            Andi
            • Jörg Hofmann
              • 06.06.2002
              • 340
              • Jörg
              Also die Paddel sind echt sauber ausgewogen (wiegen übrigens 19gr).
              Wenn ich die jew. Paddel nach unten drücke Habe ich zur Haube noch 7cm und zum Heckrohr noch 8cm. auch ist da jew. kein Einschlag zu erkennen.
              Ich konnte mir das ganze nur so erklären, daß die Paddelstange an der Stelle (in der Mitte) mit irgendwas (z.B. großes Insekt - Vögel habe ich wärend des Fluges keine gesehen und außerdem wäre da ja mehr passiert) kollidiert ist, was dabei zerstört wurde und durch den "kurzen wiederstand und die Fliehkraft des Paddels die Paddelstange dann nach vorne gebogen und das Paddel "eingeklappt wurde.
              Dagegen spricht allerdings daß Paddel, Paddelstange, Rororblätter Haube - also einfach alles - außer ßlnebel keinerlei Verschmutzungen hatten.
              Also echt ich steh im Wald.
              Ach ja die Paddelstange ist im übrigen sogar aus Edelstahl!!!
              Euer ratloser Jörg
              • Jörg Hofmann
                • 06.06.2002
                • 340
                • Jörg
                @ Andi,
                sorry Du hast in der Zwischenzeit gepostet.
                Nee, die kontrolliere ich immer - nachdem mir das irgendwann mal passiert war ist die Paddelstange sowas wie´n Heiligtum
                Jörg
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Hallo Jörg,
                  schraub das Paddel mal ab, ich hab da nämlich eine Vermutung:
                  Nämlich das das Gewinde der Paddelstange (unmittelbar nach dem Gewindeinsert im Paddel) abgeknickt ist. Warum kann ich nicht sagen aber irgendwie schaut das Foto danach aus.
                  Christian
                  • Jörg Hofmann
                    • 06.06.2002
                    • 340
                    • Jörg
                    @ Christian
                    Nein, die Stange ist am Ende incl. Gewinde gerade. Es hat sich das ganze Insert (obwohl mit Endfest 300 eingeklebt) gedreht und das Paddel ist geplatzt.
                    @ Woody
                    wenn´s durch zu hartes Steuern bei den z.B. ßberschlägen käme, müssten dann nicht beide Paddel verbogen sein? das Andere bzw. die andere Hälfte der Paddelstange ist noch 100%
                    Jörg
                    • woody
                      • 05.01.2003
                      • 602
                      • thorsten
                      Hallo Jörg
                      Wie gesagt. Ich kenne das nur vom NT und es könnte ja unter Umständen sein
                      das bei Dir das gleiche Phänomen aufgetreten ist. Da Du aber nirgendwo
                      Einschlagspuren hast, ist das wohl eher unwahrscheinlich.
                      Beim NT reißt da eigentlich immer die Haube.
                      Gruß Woody
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        Hallo Jörg,
                        ok bin schon wieder am überlegen, woran das gelegen haben könnte...
                        Christian
                        • Andi Gysi
                          Andi Gysi
                          Materialversagen? Auch wenn die Hirobo Freaks mich dafür steinigen werden
                          Immerhin schlägt die Paddelstange nicht in die Haube ein wie bei anderen Helis
                          Gruss,
                          Andi
                          • Jörg Hofmann
                            • 06.06.2002
                            • 340
                            • Jörg
                            Ich habe gerade die ausgebaute Paddelstange nochmal untersucht und folgendes festgestellt:
                            An der Stelle wo der "Knick" in der Mitte ist , genau dort ist von vorne eine ca 0,7mm breite und 0,1mm tiefe, senkrecht verlaufende Kerbe, welche vorher dort sicher nicht war (Hatte ja den Alukopf erst montiert und alles gecheckt für den Erstflug).
                            Jörg
                            @ Andi,
                            die Edelstahlstange ist selbstgemacht
                            • Daniel Jetschin
                              • 01.07.2002
                              • 3019
                              • Sinsheim
                              Hat dein Heli während dem Flugprogramm vielleicht nen Teil abgeworfen?Muss man
                              nicht zwangsläufig bemerken...schau mal nach ob alles noch dran ist....
                              Bei mir hat sich im Rückenflug eine der Kufenhalteschrauben nach unten verabschiedet, hab nun an der Blattvorderkante ein 1*1 mm Abplatzer in der
                              Deckschicht..
                              Mfg
                              Bazinga
