Starrwelle - wo Lager montieren?
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    für ein Projekt musste ich jetzt eine Starrwelle modifizieren. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, an welcher Stelle die Lager montiert weden müssen. Ich hab mir die Anleitungen vom 800er Rex und vom Raptor E700 angeschaut und musste feststellen, daß beide scheinbar eine andere Philosophie verfolgen. Daher meine Frage:
    [SIZE="3"]Gibt es eine Regel, nach der die Lager zu positionieren sind?[/SIZE]
    Ich mein, zwei Lager etwas abseits der Drittel, damit sich keine stehende Welle ausbilden kann ist klar. Nur wie viel?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Porsti
    Achso, wens iteressiert, es sind jetzt 810mm, ohne die Kupplungen. Also reine Wellenlänge.
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Starrwelle - wo Lager montieren?
    Einfach ein paar cm neben den Drittel Punkten.
    In deinem Fall also z.B. Bei cm 30 und 60
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      edit
      Zuletzt geändert von Ulli600; 11.06.2015, 12:37.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Nicht so, denn dann hast du 2 gleiche Abstände! (30 + 30)
        So verschieben, dass du keine gleichen Abstände hast. D.h. du kannst vom Drittel ausgehend z.B. beide 2cm nach rechts schieben aber nicht beide 2 cm nach außen oder innen.
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Ihr macht aber auch eine Wissenschaft daraus..., so das die Welle in ungleich lange Segmente geteilt wird. Total egal ob 2cm oder 6cm hin oder her. Bei zwei Lagern dürfen die beiden äußeren Teile auch nicht gleich lang sein.
          • Porsti
            • 17.06.2013
            • 676
            Besten Dank für Eure Meinungen. Interessant dabei ist, daß in beiden Anleitungen die äußeren Abstände gleich lang sind. Bei TT 240 - 305 - 240 und bei Align 300 - 318 - 300. Somit ist die Verwirrung wiedermal perfekt.
            • Ernst72
              • 06.11.2008
              • 386
              • Ernst
              • Egliswil / Niederwil
              Hallo Porsti
              Also wenn die Welle 900mm lang ist ... Mache ich die Lager bei 280mm - 300mm - 320mm.
              Gruesse Ernst
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                • Vienenburg am Nord - Harz
                Schraubcopter hat doch schon alles gesagt.
                Egal wieviele Lager du verbaust, die einzelnen Abschnitte zwischen den Lagern müssen alle unterschiedliche Längen aufweisen.
                Damit vermeidet man einen "Gleichklang" der Vibrationen, die sich dann gegenseitig verstärken würden.
                [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
