warum nicht? Ist total easy!
Welche Landeplattform für Wildflieger?
AW: Welche Landeplattform für Wildflieger?
Mit den 70ern haben wir schlechte Erfahrungen mit zu leichtem oder zu wabbeligem Material.
Ich nutze einfach eine Sperrholzplatte. Mittlerweile habe ich eine klappbare. Die kann man schön dekorieren und in der Klapp-Version geht sie auch in meinen Up! rein.
Hat 2 Vorteile: Drückt Gras platt und trägt nicht so auf. D.h. wenn man mal nicht trifft fällt der Heli nicht unbedingt um.
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigenwarum nicht? Ist total easy!
Also mir ist mein Auto wichtig...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Irgendwas passt nicht (elektronisch oder mechanisch) + Heli kippt beim Starten + Rotorblätter + Autodach = Heli und Autodach SchrottZitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigenwarum nicht? Ist total easy!
Ne, von Autos halte ich mich mit meinem startenden Heli fern. Das geht 100x gut und beim 101 Start krachts.
ich versuche die Flug-Location so zu wählen, das wenigstens ein guter Feldweg oder besser ein geteerter Weg daran vorbeiläuft. Hatte bisher noch nicht die Notwendigkeit eine Startplattform benutzen zu müssen.
Die Idee mit dem kleinen Campingtisch finde ich allerdings sehr gut und werde das wohl auch so machen, wenn es mal nötig wird.Mikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
Ich hab mir da jetzt auch mal was überlegt. Bei mir vor dem Haus gibts Felder satt, Problem ist aber, dass die Straße von der ich starten könnte ne Steigung hat. Wohn halt am Berg.
Auch wäre das Material ca. 100 Meter zu transportieren.
Bei Amazon gibts Fahrradanhänger um so 70 Euro. Da hätt ich mir überlegt, einfach 2 Querbalken zu montieren und darauf gesamt 3 Holzplatten zu je 150x50cm. Die äußeren beiden mit Scharnieren für den Transport klappbar machen.
Damit man der Steigung den Gar aus machen kann, gibts so Kurbelstützen. Davon an jede Ecke eine und man kann den ganzen Hänger ins Wasser stellen.
Die Transport- bzw. Startlandelösung käme dann je nach Hänger auf ca. 150 Euro. Wär nen Versuch wert.
Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigenwarum nicht? Ist total easy!Jörg hat nix gesagt vom eigenen Auto, oder?Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
Zu der Fahrradanhängerlösung in Beitrag 36:
Für Fußgänger würde sich evtl. auch ein Bollerwagen (mit montierter klappbarer Plattform) anbieten.
Mal eine Frage (Bezüglich Start-/Landeerlaubnis):
Wie läuft das eigentlich, wenn vom Fahrradanhänger/Bollerwagen/Autodach gestartet und gelandet wird? Von wem brauch ich da die Erlaubnis? Eigentümer des Grundstücks oder Eigentümer des Gefährts?
na, der Luftraum ist frei und auf dein Autodach darfst du stellen was du möchtest, abfahren darfst du aber nur mit gesicherter Ladung.Zitat von ABC Beitrag anzeigenMal eine Frage (Bezüglich Start-/Landeerlaubnis):
Oder du packst vorher um.
Vorausgesetzt natürlich, dein Auto darf sich da aufhalten wo es gerade steht. Wenn Du in Nachbars Vorgarten parkst, hast du ein Problem, aber das war ja nicht deine Frage
Zuletzt geändert von rc2013; 09.06.2015, 21:40.
Hubschrau(bär)
Habe seit langem zwei verzinkte Blechplatten, 1 x 500 x 500 mm für die Kleinen
und 1 x 700 x 700 mm für den Protos. An allen 4 Ecken sitzt von oben eine 8 mm Schraube,
von unten mit einer Langmutter oder Gewindemuffe gesichert.
In der Gewindemuffe wiederum steckt von unten ein 8 mm Bolzen,
so lassen sich alle 4 Ecken in der Höhe um 15 mm einstellen, Wasserwaagen App
drauf und gut.
hat ne Weile gedauert, aber jetzt endlich die Lösung!
Koffer aus superleichtem Baumarkt-Alu/Schaum Isoliersandwich und Aluprofilen für die Kanten. Billige Möbelgriffe dran und viel Heißkleber, fertig. Die Ecken sind nicht so richtig schön geworden, weil ich erst unterwegs rausgefunden hab, wie ich die Profile verbauen will.
Wie man sieht, gehen locker zwei 450er Helis rein, plus Funke plus Akkus und Kleinkram. Die Sandwichplatten sind 80x60cm, also hab ich 1,20x0,80m Plattform.
StefanMachen ist wie wollen, nur krasser.
Jetzt machst Du es ja dochZitat von Helibri Beitrag anzeigenAufm Koffer landen ist mir bei Wind zu hippelig. Auf meiner Wiese kippt dann auch eventuell der Koffer samt Heli weg.
Ha, immer wieder schön, wenn man Zitate gegen jemanden benutzen kann
Im erst, wirklich schöne Lösung, die Du Dir da gebaut hast.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Jap, ist echt schön!
Klappt das denn mit ausgestrecktem Arm die Plattform zu tragen? Schleift die da nicht auf dem Boden?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Hatte ich auch erst bedenken, aber:
Nein - kein Problem, kann man ganz elegant die Wiese entlangschlendern. Das Koffermaß ist ja "nur" 60cm.
