Ã?rger mit Madenschrauben
  • danheli
    danheli
    mich würde interessieren, wie Ihr das mit Euren Madenschrauben bewerkstelligt.
    Ich kann eigentlich fast immer meine Madenschräubchen wegschmeissen und gegen Neue ersetzen, wenn ich sie einmal fixiert habe und danach wieder lösen mußte.
    Ich habe hochwertiges Werkzeug, d.h. scharfe, nicht ausgelutschte Innensechskantschlüssel, und benutze in der Regel nur mittelfeste Schraubenfestigung.
    Aber gerade bei den kleinen, sprich M2 Maden, ist nach einmal lösen der Schaft hin und sie muß ausgetauscht werden.
    Eure Erfahrung ist gefragt.
    Und allen ein wunderschönes Osterfest !
    Danheli
  • airwolfi
    airwolfi
    ßrger mit Madenschrauben
    hallo,
    ich verwende für die m3 madenschrauben nicht einen 1,5mm imbus, sondern
    einen torx t6.
    gruss wolfgang
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      wechsel ebenfalls nach jedem Lösen die Madenschrauben aus. Hat mich schon zich €uros gekostet wenn ich sie ein 2tes Mal verwendet hab und dann nicht mehr aufbekommen habe.............und so teuer sind die ja nicht
      GruÃ?
      Steffen
      • freyenb
        • 08.04.2003
        • 474
        • Bernd
        • Egling bei München
        Hallo Danheli,
        gesicherte Madenschrauben kriegst Du wesentlich leichter - und somit schohnender - raus, wenn Du sie heiß machst. In der Praxis mache ich vor dem Lösen von gesicherten (Maden)schrauben das Werkzeug z.B. mit dem Lötkolben oder dem Heißluft-Fön heiß.
        Schönes Osterfest und gute Flüge... 8)
        Viele Grüsse,
        Bernd.
        • heliminator
          heliminator
          Hallo Danheli,
          wirklich, einmal im Schrauben/Werkzeugfachhandel 50 Stck. oder so auf einen Schlag besorgen, die Dinger nur einmal verwenden und danach wegwerfen.
          Schont das Nervenkostüm unheimlich, denn zumindest einmal bekommt man die Biester immer wieder auf.
          Nicht unbedingt (sorry) beim Modellbauhändler holen, denn dort zahlt man zumeist Mondpreise für homöopathische Dosierungen..
          Gruss,
          Thilo
          • Olo
            Olo
            • 09.06.2003
            • 786
            • Oliver
            Hi.
            Das mit dem "heiss machen" funktioniert wirklich prima. Für die Maden nehm ich meinen kleinen 12V Lötkolben. Der passt mit der Spitze genau in den Sechskant rein. Schön heiss machen und [size=2]erst dann [/size]mit dem Schlüssel lösen. Hab den Tip auch hier ausm Forum. Hat mir in letzter Zeit viel Geld gespart.
            Grüsse,
            Olo
            • Hilbi
              Hilbi
              Hi @all,
              ich hatte an meinem Eolo auch ständig Probleme.
              Dann habe ich mir Inbusschlüssel im Zollmaß besorgt -> alles bestens.
              • bkramer
                bkramer
                Hallo !
                Ständig auswechseln ?
                => JA
                Bernhard
                • Deep-Flyer
                  Deep-Flyer
                  Hallo Danheli,
                  wie schon richtig bemerkt wurde, funktioniert die Sache mit dem Erwärmen der
                  Verschraubung immer noch am besten! Der Puls bleibt normal und die Fliegerlaune
                  ebenfalls.Kleiner Tipp: im Praktiker Baumarkt gibt es kleine Gasbrenner, sieht aus wie ein Stift, hat eine präzise Flamme und macht punktgenau heiß.
                  • Ralf M.
                    Ralf M.
                    mit den Zollmaßen klappt es ganz gut. Wenn 'mal eine nicht losgehen möchte, mache ich den Inbusschlüssel mit der Gasflamme, oder bei den kleinen mit dem Feuerzeug, rotglühend, 'reinstecken kurz warten und schon löst sie sich ganz leicht.
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Wenn Rotglühend, hat der Inbus schon seine Härte verloren denk ich........
                      Stichwort Schmieden
                      Mfg
                      Bazinga
                      • sicx
                        • 06.04.2002
                        • 855
                        • Alan
                        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                        Hallo!
                        Ein kleiner Geheimtip ist auch, gehärtete Madenschrauben zu verwenden. Diese "leiern" nicht halb so schnell aus, wie die "normalen" Schrauben.
                        Generell würde ich M3-Madenschrauben nach einmaligem Gebrauch in die Tonne tun. M4 ist da unkritischer.
                        Außerdem gilt auch hier wiedermal, "nach fest kommt ausgeleiert" .
