Flugdauer 450-er reicht mir nicht
  • stifttagon
    • 09.10.2011
    • 94
    • Sven
    • Bauernschreck
    Hallo Allerseits,
    Es geht um diesen Kollegen...
    Nach nicht mal 6 Minuten sind 1700 mAh bei den Vapor 2200mAh 30C verbraucht. Ist die Mobius dran bleiben knapp 5 Minuten.
    Motor: 3800 KV
    Ritzel: 11
    Regler: roxxy 940-6
    Blätter: 325 Spinblades Halbsymetrisch
    Kein Governor, dafür mit 68-65-62-65-68 mit Dx6i
    Abfluggewicht: 1180 Gramm
    Pitch: -4 bis +12
    Mechanik stammt vom Belt CPV2 wegen der langsamen Heckübersetzung.
    Sprich, wenig Motordrehzahl bei ausreichender Heckrotordrehzahl.
    Mit diesem Setup fliegt er sich gut, aber eben nicht sehr lange.
    Mein Flugstil, naja, eben so rumfliegen mit kunstflug basics oder nur so hin und her.
    Was kann ich tun um die Flugzeit zu verlängern?
    Belt Fanatiker
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Flugdauer 450-er reicht mir nicht
    Assymetrische Blätter und Drehzahl reduzieren.
    Leichtere Akkus ist auch noch eine Option.
    Gruß Klaus
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Bei der Kiste brauchst du doch eh vorne Gewicht. Packe doch 3000er Akkus rein. Habe ich auch gemacht.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • stifttagon
        • 09.10.2011
        • 94
        • Sven
        • Bauernschreck
        Die Akkus wiegen 188 g jeweils , leichter bei gleicher Leistung hab ich noch nicht gefunden.
        Und Halbsymetrische Blätter sinds ja schon.
        Schwerpunkt paßt dank Belt Chassis mit der vorne liegenden Akkurutsche eh recht gut.
        Drehzahl weiter runter macht ein unschönes Flugbild. Durchsacken und so...
        Zuletzt geändert von stifttagon; 20.05.2015, 21:55.
        Belt Fanatiker
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Torsten
          Wenn er dann noch mit dem Schwerpunkt hinkommt ist das auch einen Option.
          Aber merke man kann nicht unbegrenzt schwerere Akus benutzen.
          Irgendwann kommt der Break Even Point und das zusätzlice Gewicht frisst die Flugzeit auf.
          Gruß Klaus
          • avalon
            • 24.11.2008
            • 265
            • Raum Frankfurt a.M.
            In meiner Mühle (Avatar) ist ein Rex mit nem Scorpion 2221-10 mit 3000KV und einem 12er Ritzel,
            mit Align Rumpf kommt er/sie auf 1,1Kg und ebenfalls eine Flugzeit von ca. 6 Min mit nem 2200 Lipo,
            ...was ich für diese Beliente eigentlich als sehr viel empfinde.
            Der Schwerpunkt passt einigermaßen, wenn ich den Akku am letzten Zipfel der Rutsche befestige.
            Noch schwerer würde ich es nicht machen, finde es schon hart an der Grenze
            und 6 Min rumeiern (mehr geht damit nicht) reicht mir eigentlich auch
            • upside-down
              upside-down
              oder auf 6S umbauem, da dann der gesamte Antriebsstrang mit einem wesentlich günstigeren Wirkungsgrad betrieben wird.
              David
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                Ich würd als erstes Versuch mehr Gas hinzubekommen - also kleineres Ritzel an den Motor!
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Verstehe ich nicht. Mit 2200 muss ich 150g Blei rein packen damit der Schwerpunkt stimmt. Ich habe schon einige 450er Rümpfe gebaut. Die waren alle Hecklastigkeit. Mit 3000er Akku und 5 Blatt Kopf habe ich Leistung genug und 10 min. Flugzeit.
                  Torsten
                  • stifttagon
                    • 09.10.2011
                    • 94
                    • Sven
                    • Bauernschreck
                    Frage : Macht die C Entladezahl beim Akku einen Unterschied? Also von 30 c auf 40C ?
                    Ich denks mir so, wenn eine harte Kurve oder eine gerissene Rolle geflogen wird, gibts doch sicher Spitzen.
                    Ich frag nur, ich hab keine Ahnung.
                    Belt Fanatiker
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Das ist erstmal irrelevant. Ich würde an deiner stelle, halbsymetrische Blätter verbauen, größeren Akku fliegen und mich "abfinden". Mehr flugzeit bietet kaum ein 450er mit rumpf.
                      Schaue dir mal die Zippy Compact an, top Akku,s mit wenig gewicht habe selber für meinen Voodoo 400 akkus gesucht mit 4S die min. 3300mAh haben. habe jetzt 4S 3700er die 355g wiegen. Das sind rund 20-50g weniger als vergleichbare Hersteller.
                      Hier mal ein Zippys Compact:
                      2700mAh 203g
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2015, 22:51.
                      • stifttagon
                        • 09.10.2011
                        • 94
                        • Sven
                        • Bauernschreck
                        Zum dritten Mal: Spinblades 325 Halbsymetrisch , habisch schon
                        Gibts denn keine Stromsparende Motoren, die man empfehlen könnte?
                        Oder Throttle / Pitch Verhältnis oder Irgendwas??
                        Sorry, aber mit "Nimmst Du fette Akku" Oder "Find Dich damit ab" kann ich mich nicht abfinden.
                        Belt Fanatiker
                        • stifttagon
                          • 09.10.2011
                          • 94
                          • Sven
                          • Bauernschreck
                          2700mAh 203g
                          Hab ich grad erst gesehen. Wirst lachen, aber den hab ich ausprobiert, wegen billig, mit dem ist die Flugzeit bei 4.50 min dann regelt der Regler ab. Daher auch die Frage nach der C Zahl.
                          Belt Fanatiker
                          • konstantin1288
                            konstantin1288
                            Ich würde an deiner Stelle ein bisschen rumprobieren:
                            Runterritzeln, Regleröffnung rauf.
                            Drehzahl rauf wegen Wirkungsgrad des Anstellwinkels (du bist ja wie von dir beschrieben schon an der unteren Grenze, evtl bist du da am Optimum schon wieder dran vorbei und etwas mehr wäre besser?)
                            Würden längere Blätter passen? Das würde die Flugzeit garantiert etwas erhöhen
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Nein das sind alles E Motoren, die haben alle einen recht hohen Wirkungsgrad. Selbst wenn du einen miesen hättest wären da nur wenige sekunden mehr Flugzeit drin. Ist in etwa so wie mit den Halbsymetrischen Blättern, die bringen gar nichts. Man kann damit theoretisch nur geringere Drehzahlen fliegen und dadurch sparen.
                              Klar der Roxxy ist kein toller Regler aber ok, und dein Motor kein Plan. Kannst gerne gegen hochwertige Sachen von Kontronik tauschen. Und dich dann deiner 10s mehr Flugzeit erfreuen.
                              Also ja, pack größere Lipos rein wenn du länger fliegen willst. Sonst bleibt dir nur noch weniger Drehzahl.
