Ich weis, der V912 ist für die meisten ein Spielzeugheli.
Ich versuche trotzdem mal mein Glück, vielleicht kann und will mir ja jemand helfen.
Ich habe volgendes Problem:
Bei meinem V912 haben sich beide Motoren fast zeitgleich verabschiedet. Zuerst hatte der Heckmotor nicht mehr die volle Leistung, dann hat der Hauptmotor die Arbeit eingestellt. Jetzt habe ich beide Motoren getauscht und er fliegt auch wieder.
Leider ist das Heck jetzt sehr unruhig und pendelt in alle Richtungen. Es stabilisiert sich auch mal wieder, das bleibt aber nur kurz so.
Das Kunststoffzahnrad am Heckrotor habe ich aus Verdacht mal getauscht, hat aber nichts gebracht.
Woran könnte das liegen?
Es handelt sich um einen 4 Kanal FP Heli.
Vielen Dank schon mal!!!
Gruß Spielzeugheli
