700er Heli im Flugzeug transportieren
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    AW: 700er Heli im Flugzeug transportieren
    Zitat von Denny86 Beitrag anzeigen
    Huch, das Gewicht kann nicht stimmen. Da würde ich einfach mal anrufen. Die Cases in der Größe, wie du sie ungefähr brauchst, wiegen keine 5kg.
    Viele Grüße,
    Denny
    Danke für den Hinweis.
    Werde ich nochmal nachfragen.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Zitat von Gerd Guzicki Beitrag anzeigen
      Aus langjähriger Erfahrung: Zerlege den Heli grob, packe soweit möglich alles in Deinen normalen Hartschalenkoffer und nimm das, was empfindlich ist (z.B. Haube), mit in den Fluggastraum.
      So wie Gerd würde ich es auch machen
      Allerdings ist für mich nicht der Heli das Problem - sondern die Akkus!?
      Wir transportiert man die 12s Stangen?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Im Handgepäck. Die dürfen nicht in den Frachtraum.
        Gruß Klaus
        • fuchsi
          • 04.05.2014
          • 196
          • Christopph
          • Noe
          Ich fliege schon jahrelang mit Rad im Karton nach Mallorca und es war nie ein Problem. Kommt nur auf die Qualität des Kartons an. Und wie gesagt abkleben. Auf Malle haben sie keinen Planen an den Kofferwagen.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Klar Klaus - das zeigst du mir aber, wie du mit einem 12s 5000mAh Akku durch die Sicherheit marschierst
            Da kommst ja nichtmal mit einer kleinen Wasserflasche durch
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Man kann doch die Akkus bei der Airline anmelden.
              Dann sollte es doch funktionieren.
              Bei den Teampiloten die z.B in die Staaten fliegen funktioniert es ja auch und Alsaadi kommt ja auch nicht gerade mit dem Bus angereist.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.05.2015, 14:59.
              Gruß Klaus
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Meine Erfahrung mit mehreren 3s und 6s Akkus auf vielen Fluegen USA und zurueck: keine Probleme an der Sicherheit. Aus dem Handgepaeck nehmen und erklaeren, dass das Akkus ("batteries") sind. Dann wird meistens ein Wischtest gemacht und das war es. Habe meinen Sender uebrigens auch oft im Handgepaeck. Gleiches Prozedere. Meistens Wischtest, nie Probleme.
                Die Sicherheitsrichtlinien der Fluggesellschaften gilt es aber auch zu beachten. Alle Fluglinien, die ich bisher nutzte, erlauben Lithium Akkus nur im Handgepaeck. Deshalb immer ins Handgepaeck damit, nie als checked baggage. Und es gab immer Beschraenkungen zur Menge und Energieinhalt. Mit einem Akku bis 100Wh erlaubt die FAA (daran orientieren sich auch die meisten anderen Fluglinien) unbegrenzt und ab 100Wh bis 160Wh zwei pro Person. Die Zellenzahl spielt also keine Rolle. Ein Ein 6s 5000mAh ist grenzwertig (111Wh), ein 12s 3300mAh geht (146Wh), 12s 5000mAh geht damit eigentlich nicht (222Wh). Geprueft hat den Energieinhalt bei mir bisher niemand. Wichtig ist auch noch dafuer zu sorgen, dass keine Kurzschluesse entstehen koennen. Gummischlauch ueber die Stecker ist eine gut erkennbare Massnahme dafuer.
                Hier der Link zu den FAA Richtlinien: https://www.faa.gov/about/office_org..._batteries.pdf
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Ich denke es wäre auch wichtig die Akkus nicht im vollgeladenen Zustand zu transportieren.
                  Gruß Klaus
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Das macht natuerlich Sinn und sollte selbstverstaendlich sein, ist aber fuer die Frage, ob man Akkus transportieren darf oder nicht voellig unerheblich. Entscheidend ist der Nennenergieinhalt.
                    • Markus 'nurmalso' Pillmann
                      • 06.09.2003
                      • 1695
                      • Markus
                      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                      Da bei uns am Flugplatz letztes Wochenende mal wieder ein 5S 3000 nach einem Flugzeugabsturz hoch gegangen ist, frage ich mich dennoch, was in dem sehr unwahrschienlichen - aber möglichen - Fall passiert, wenn sich diese Unmengen Rauch in der Flugzeugkabine verteilen. Atmen kann man das Zeug nicht.
                      Mir ist schon nicht wohl, wenn ich die Dinger im Auto über längere Strecken transportiere und der Lipo Koffer liegt IMMER oben, wo ich ihn schnell erreichen und ggf. aus dem Fahrzeug entfernen kann.
                      Flugzeug und Lipos... klar, das geht 1000 Mal gut. Mir wäre da nicht wohl, eher würd ich am Zielort 'n neuen Akku kaufen. Und nein, ich fliege nicht mit Helm. Aber Uwe Casparts Geschichte ist in Erinnerung und einem meiner Flugkollegen ist selbiges letztes oder vorletztes Jahr passiert. Von der Einrichtung des 2-Familien Hauses blieb im wahrsten Sinne nichts verwertbares übrig. Und ausgebrannt ist nur der Keller.
                      Lipos im Flugzeug, ich mach das nicht.
                      Turbine und andere Helis
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Das geht einwandfrei, bei der Airline anmelden und das Thema ist durch. Selbst schon gemacht. Condor hat mir erlaubt 6Kg Akku´s im handgepack zu transportieren. das man damit auch 1A dinge anstellen kann, ist den Airline´s glaube ich so nicht bewusst...
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          @sme: Wenn du mit Segerer nach Malle willst, bietet er den Landtransport für die Akkus und ggf Helis an. Er muss eh seinen ganzen Klump per Auto und Fähre dorthin bringen.
                          • rc-team
                            • 07.04.2012
                            • 629
                            • Uwe
                            Hallo Stefan,
                            Hard Case von Mikado bei ALL4GOLF
                            Anmelden als Sportgepäck anstatt normales Gepäck.
                            Oder Airberlin Karte kaufen, dann hast du 2 mal 32 KG
                            Heli Gut einpacken. oben und unten genug Luft lassen und auspolstern.
                            Da gehen 2 700 ter Helis rein. Demontiert werden muss nur das Landegestellt.
                            alles Easy
                            LG Uwe
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Seit etwa zwei Jahren ist das Limit für Lithium Akkus im Handgepäck sehr stark angezogen worden (bei allen Airlines weltweit). Erlaubt sind maximal 3 Stück mit einem Gesamtenergiegehalt von max 100 Wh, egal ob voll oder leer. Das wäre bei 12S eine Stange mit etwa 2200mAh.
                              Ich habe mir letztes Jahr auch den ganzen Krempel per Post in die Kur nachgeschickt, allerdings nur innerdeutsch. Wenn es die Möglichkeit eines KFZ-Transportes gibt würde ich auf jeden Fall diesen nutzen.
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                                Moin Stefan,
                                hier mal ein Foto von meinem Transportkoffer für den Goblin 500.
                                Koffer ist von einem Musikhaus und die Einlagen von einem Schaumstofflieferanten.
                                Wenn Du genauere Infos dazu haben möchtest, gerne per PN.
                                Werner
                                GruÃ?,
                                Werner
                                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
