Zusatztank undicht
  • Gast-Avatar
    Zusatztank undicht
    Hallo!
    Ich habe einen Zusatztank von K&S,der undicht ist.Da wo der Nippel sitzt,läuft Sprit raus.Wundert mich auch nicht,da der Nippel einfach in eine Gummitülle gedrückt wird und die Gummitülle dadurch auseinander geht und somit in der Bohrung des Tanks nur so gehalten wird!Ich hatte mal einen Zusatztank von Vario,aber da hat man die gleichen Probleme!Habt Ihr vielleicht ne Lösung,wie man den Tank dicht bekommt?Gibt es da nicht einen Nippel von BBT,der besser sein soll?Bin für jeden Tipp dankbar!
    Gruß Thomas
  • Blackhawk
    Blackhawk
    Zusatztank undicht
    Hallo Thomas
    Es gibt einen Zusatztank, den du über BBT beziehen kannst. Der sieht genauso aus wie der vom Pro II, hat aber statt des Kunsstoffnippels ein richtiges eloxiertes Alu-Drehteil. Der ist 100%ig dicht.
    Das es den Nippel einzeln gibt glaub ich nicht.
    Der Tank ist aber ebenfals von K&S.
    Günter
    • chris
      chris
      Zusatztank undicht
      Hi Thomas
      ich habe beide Versionen. Beide sind 100%-ig dicht. Allerdings war bei mir zuerst die Aluversion undicht...
      Das Problem war bei mir das durch unsauberes Aufschieben der O-Ring nicht abgedichtet hat. Ich hab dann den Alunippel nochmals rausgezogen, den O-Ring kontrolliert, reichlich geölt und dann nochmals gerade hineingedrückt, so dass der O-Ring nicht verrutschte. Vielleicht beim Eindrücken leicht drehen. Seitdem keine Probleme mehr.
      Beim Plastiknippel hatte ich zuerst auch so meine Bedenken, aber wie erwähnt: keine Probleme.
      Ich weiss gar nicht mehr ob der Plastiknippel auch einen O-Ring hat; ich nehme an schon. Also versuch es doch zuerst mal so.
      so long Chris
      • Gast-Avatar
        Zusatztank undicht
        hi
        habe auch den zusatztank (rund) von k&s. war auch bei mir undicht. habe zunächst nur provisorisch schrumpfschlauch über das zentrale schwarze plastikrohr geschrumpft, damit dei gummidichtung mehr auseinander gepresst wird. seitdem hält es, aber wie lange*
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Zusatztank undicht
          Hallo !
          Tip:
          Versucht doch auch mal einen 10DM Sullivantank.
          Stabil (festes Material) - absolut dicht !
          Nachteil:
          Befestigung selbermachen...
          ...aber wir sind doch Modellbauer [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
          [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/TankMille.JPG\" border=0]
          Martin
          Meine Page:
          Edited by - martin_fuerst on 21/11/2001 13:00:31
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Gast-Avatar
            Zusatztank undicht
            Hallo Martin!
            Wo bekommt man denn diesen Sullivantank?
            Ich kenne nur diesen rechteckigen von Kavan.Der ist aber ein bischen groß(100ccm).Ist der Sullivantank kleiner?
            Gruß Thomas
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Zusatztank undicht
              Hallo Thomas !
              Bezugsquellen kann ich Dir (wenn Du aus Deutschland bist [img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle])
              keine nennen.
              SUL-400
              TANK 1oz ROUND 30cc
              SUL-401
              TANK 2oz ROUND 60cc
              SUL-402
              TANK 4oz ROUND 120cc
              In Wien z.B.: Modellbau Böhm Schloßhoferstraße 25 1210 Wien
              Martin
              Meine Page:
