Rotorblätter SAB0223/A ?
  • 3-D Markus
    3-D Markus
    Ich fliege die SAB Rotorblätter mit der BST.NR SAB0223/A die gleichen die auch Jason Krause hat,auf meinem Vision SX.Jetzt möchte ein Kumpel diese auch für den THREE DEE NT nehmen??Funktioniert das bzw. haben diese Blätter einen VOR bzw.Rücklauf*
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Mfg Markus
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Hallo Markus,
    Das kannst du einfach testen. Hänge ein Blatt mit nem Nagel an die Wand und lasse es auspendeln. Dann nimm ein Lot mit ner Schnur oder ähnliches, oder nimm ne Wasserwaage und halte es neben das Rotorblatt, da siehst du dann ob dein Rotorblatt schön Senkrecht zum Boden zeigt. Beim NT sind so wie ich weiß, Rotorblätter bis 1,5mm Vorlauf noch ok.
    • Michael Faupel
      Michael Faupel
      Hallo Markus,
      reinbauen un fliegen!
      Unter ungünstigen Umständen kann der NT sich etwas aufbäumen . Soweit ich weis sind die SAB -Blätter aber sehr neutral, sprich mit sehr geringem Vorlauf gefertigt !
      Guten Flug
      Michael
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Hallo Markus,
        Das ist ja nicht so schlimm, doch Vorsicht, denn der MFS Kopf reagiert auf falsche Blätter mit ziemlichen Servosteuerkräften.
