Passt der e700 in den 600er helibag?
  • Piroflip21
    Piroflip21
    Hallo Leute
    Ich denke der Titel sagt schon alles: passt der raptor e700 in den 600er helibag?
    In der Liste steht er zwar, aber da steht, dass die Angaben auf den Maßzahlen beruhen. Wie sieht die Praxis aus?
    In der SuFu habe ich leider nichts gefunden. Deswegen hoffe ich auf eure Erfahrungen
    Liebe Grüße und nen schönen Abend
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Passt der e700 in den 600er helibag?
    Habe gerade nochmal melne suche verfeinert:
    Heli Rucksack -Seite 2 - Flugzone.ch - Das RC Heli Forum
    Damit ist meine Frage wohl geklärt.
    Danke trotzdem
    • rcandirc
      • 07.11.2009
      • 675
      • Wien/Aspern
      Ja er passt. Er passt aber wirklich sehr knapp.
      Die Akkurutschen gehen zwar in die Seitenfacher rein, aber nur eines pro Seite, da sie quer liegen.
      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Hey. Das Forum ist so cool!
        Vielen Dank für die Antwort
        Also, meinst du mit knapp, dass er knapp so gerade "gut" reinpasst, oder dass man "quetschen" muss?
        Wäre auch ein sicheres verladen im helibag ohne haube möglich?
        Liebe Grüße
        • rcandirc
          • 07.11.2009
          • 675
          • Wien/Aspern
          Er passt gerade so rein. Das heißt die Finne steht hinten an und die Haube glaub ich vorne. Man muss aber nicht quetschen.
          Ohne Haube wird es sicher besser.
          Zwar nicht tragisch aber die zwei Bänder für die Kufen muss man weiter aufmachen damit das Heck Platz hat. Der Heli ist also länger als für den Helibag gedacht. Transportiere auch meinen X5 darin. Den muss man einfach nur reinstellen und "festclipsen".
          Würde den Helibag 600 aber sehr für den E700 empfehlen. uploadfromtaptalk1428995954819.jpg
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Ah. Ich sehe gerade, dass du die v1 hast. Danach hätte ich auch fragen wollen.
            Ich habe nämlich die v2 und da geht die Finne nicht so weit nach hinten. Die hat sich in der Form stark verändert zwischen den beiden Versionen.
            Dann kann man dort sicher den einen oder anderen cm gewinnen. Ok
            EDIT: bei der v2 ist die hinterste Kante der Finne auf der gleichen Höhe wie der blattgriff des hinteren Blatts, wenn er parallel zum heckrohr ist. Das müsste bei der v1 weiter hinten sein.
            Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2015, 08:27.
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              Wenn die Finne weniger nach hinten schaut ist es super. Ein Zentimeter mehr würde vielleicht auch noch gehen aber mehr sollte es wirklich nicht sein.
              Vielleicht komme ich die nächsten Tage dazu mal Fotos vom Rappi im Helibag zu machen
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Wenn es keine Umstände macht sehr gerne
                Ok. Aber ich denke, dass ich mir den bag dann besorgen werde.
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  Ich fahre mit dem Rad zum Platz und da is der Helibag Gold wert
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    Exakt das habe ich dann auch vor. Ich habe kein Auto mehr.
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      Habe auch einen Anhänger fürs Rad in dem der Ladekoffer, Ladegerät, Heizkoffer und eventuell noch ein Heli passen uploadfromtaptalk1429000491474.jpg
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        Habe auch einen Anhänger fürs Rad in dem der Ladekoffer, Ladegerät, Heizkoffer und eventuell noch ein Heli passen [ATTACH]215253[/ATTACH]
                        Jop! Das ist
                        So stelle ich mir das auch vor
                        Ist da im Hintergrund am Himmel noch ein Kollege gerade an fliegen?
                        • rcandirc
                          • 07.11.2009
                          • 675
                          • Wien/Aspern
                          Nein das ist entweder Dreck auf der Linse oder ein Vogel. War damals alleine am Platz. War sehr windig
