Grund für unterschiedlichen Blattsound (normal und inverted) ?
  • NoMaster
    • 03.01.2014
    • 155
    • Kai
    • Raum Peine
    ich genieße den Blattsound meines jetzigen 450Pro auf 6s sehr, dieser ist besonders ausgeprägt beim "wegdrücken" des Helis aus der invertierten Position. Aus dieser ist der Sound um längen intensiver als aus der Normallage.
    Hätte jetzt bei symmetrischen Blättern eher auf ein ähnlich starkes Geräusch getippt. Einzig daß die Luft ja "frei" und nicht über das Chassi gedrückt wird, wäre mein Gedanke.
    Gibt es hierfür einen besonderen (evtl. physikalischen) Grund, den ich noch nicht bedacht habe ?
    Kai
    [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
    Funke: FrSky Taranis Plus
    Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Grund für unterschiedlichen Blattsound (normal und inverted) ?
    Hallo Kai,
    ist mir auch schon aufgefallen. Interessanterweise kommt es aufs Modell drauf an. Z.B. extrem war es bei einem Rave Ballistic, der Logo 600 ist da deutlich weniger auffällig.
    Woher es kommt? ich denke von der durch die Mechanik gestörten Luftströmung auf dem Rücken. Vielleicht auch vom Luftstrom vom Heckrotor, der durch den Hauptrotor geht... Sind aber alles nur Vermutungen.
    • NoMaster
      • 03.01.2014
      • 155
      • Kai
      • Raum Peine
      Zitat von Albert Beitrag anzeigen
      Hallo Kai,
      Hallo Albert,
      ja, Modellabhängigkeit sehe ich zB beim 450er Rex zum 550er Raptor auch. Der 450er macht (in Relation zur Größe) erheblich mehr "Krach".
      Vielleicht ist es ja auch, analog zum "Zwitschern", zusätzlich abhängig von den verwendeten Blättern !?
      Kai
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Ich denke auch, es ist das Chassis. Invertiert wird die Luft schön gleichmäßig verwirbelt weggedrückt, das knattert einfach viel schöner. Fällt mir bei jeder Heligröße auf, von 100er bis egal
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Kai
          Du beantwortest deine Frage im Prinzip schon selbst. Der Grund sind die Unterschiede in den Luftverwirbelungen
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • NoMaster
            • 03.01.2014
            • 155
            • Kai
            • Raum Peine
            Ah ok ... dann war der erste Gedanke doch gleich der Richtige
            Danke !
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              Warum sind dann nicht alle Heli´s (einer Größe, gleiche Blätter, gleiche....) gleich? Manche sind eben extrem, andere eher nicht
              • NoMaster
                • 03.01.2014
                • 155
                • Kai
                • Raum Peine
                Um mal zu zeigen, was ich beim 450er meine:
                • Porsti
                  • 17.06.2013
                  • 676
                  Ganz einfach, inverted arbeitet der Hauptrotor in der vom Chassis verwirbelten Luft. In Normallage dann in unverwirbelter. Deshalb ist bei der Fläche ein "Pusher" lauter als ein Modell mit der "Latte" klassich an der Nase.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    @Albert: da müßte man mal ein Strömungsprofil des Chassis im Kontext Downwash erstellen, vielleicht findet sich die Antwort darin...
