2 mm Stahldraht auf Heck
  • Bert
    Bert
    ich habe ein sceadu 50 mit 2mm stahldraht heckanlenkung. Der stahldraht ist 3fach gelagert und wie laut beschreibung ausgerichtet. So und nun zum problem: wenn ich gas gebe (bis fast der heli anfängt zu schweben) fängt der stahldraht stark an zu schwingen . so das er ca. 12mm auseinander läuft. Wenn der heli dann in der luft ist schwingt der stahldraht nicht mehr. Ich kann zumindest kein auseinander laufen feststellen.
    Ich habe dann auch mal versucht während der startphase den stahldraht festzuhalten und ich muss sagen da ist ordentlich power hinter den schwinungen. Man kann auch richtig sehen wie das servohorn auseinander läuft. Und deshalb habe ich da auch meine bedenken das das servo das nicht so gerne mag. Mal sehen wie lange es noch hält.
    Wie habt ihr denn eure 2mm stahldrähte festgemacht ohne dass die so enorm schwingen?
    Mit freundlichen Grüßen
    bert
  • stilo2208
    stilo2208
    also das sieht sehr nach einer Unwucht im System aus. Habe auch nen Sceadu 50 und bei mir schwingt nichts !!! Also lieber nach der Fehlerquelle suchen.
    Gruß Dirk
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Hallo und guten Abend ,
      es kann zu solchen "Erscheinungnen beim "hochfahren" des Helis kommen .
      Als erstes habe ich bei beinen Sceadus zwei extra Halterungen für den Stahldraht
      angebracht und anschliessenden die Führungen leicht !!!! gegeneinander verdreht
      Meist hilft auch eine leicht Drehzahlerhöhung ....da wirken 100 U/Min schon
      Wunder .........die richtige Motoreinstellung übrigens auch ) .
      Aber beachte !!! auf keinen Fall sollte der "Draht" am Heckservo dauernd
      schwingen.
      • Michael.Nord
        Michael.Nord
        Hallo Bert,
        das hört sich stark nach Resonanz an. Ich kenne den Sceadu 50 leider nicht, deshalb eine dumme Frage: kannst Du die 3 Lager irgendwie zueinander verschieben ? Somit könnte man eine Resonanz abschwächen...
        Viele Grüße, Michael
        • Wolfgang Meyer
          Wolfgang Meyer
          Eine Schwingung mit einer Amplitude von 12mm ist auf jeden Fall nicht normal.
          Das der Draht beim Sceadu leicht "klingelt" weil er schwingt ist normal, haben alle unsere Sceadus im Verein, wenn sich der Draht jedoch 12mm (&#33 durchbiegt, muß eine garstige Schwinungsquelle vorliegen, die es zu ergründen gilt, sonst kannst du deinem Servo schon mal Lebewohl sagen.......
          • Bert
            Bert
            hallo,
            also da der hubi neu und absturzfrei ist kann also nichts verbogen sein. es kann nur am motor liegen. der motor läuft ein tick fetter. die enormen schwingungen treten nur am start auf. das heckrohr ansich schwingt aber nicht zumindest micht sichbar!
            ich werde jetzt mal die hier beschriebenen tips befolgen und mal sehen was passiert.
            mfg
            bert
