Einstellung neutraler Pitch
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    ich meine ich habe meinen Heli mechanisch eingestellt, allerdings wundert mich eins: wenn ein Hauptrotorblatt genau über dem Heckrohr ist, habe ich genau 0 Grad Anstellwinkel. Wenn man das Blatt 180 Grad weiter dreht habe ich auch 0 Grad Anstellwinkel. Wenn ich das Blatt aber 90 Grad (seitlich zum Heli) verdrehe, habe ich auf einer Seite 3 Grad und auf der anderen Seite -3 Grad Anstellwinkel. Ist das normal oder stimmt da doch noch was nicht?
    Viele Grüße,
    Philipp
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Einstellung neutraler Pitch
    Wenn er doch gut fliegt, lass es. Meiner fliegt perfekt und habe das änlich wie du. Vorne 0° seitlich aber etwas abweichend. Dazu kommt die Messungenauigkeit der pirchlehre uvm. Da würde ich mir kein kopf machen. Raus und fliegen.
    • Piroflip21
      Piroflip21
      ßber welchen Heli reden wir denn?
      Ist die Rotorwelle zufällig nach vorne geneigt? Z.B. wie bei einem Logo...?
      Das wäre eine Erklärung. Für collective messe ich immer mit dem Rotor in der Flucht mit dem Heckrohr. Roll ebenso. Für Nick stelle ich dann die digipitch auch relativ
      • Helitrex
        • 20.06.2014
        • 294
        • Schwabach/Mfr.
        Benutzt du eine Digitale Waage? Steht der Heli nach vorne/hinten geneigt um 3Grad?
        Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
        • stephan1985
          stephan1985
          Edit: kaum.ein landegestell ist gerade, wenn du vorne pitch eingestellt hast, dann kann seitlich schon ein anderer wert sein, weil das landegestell nucht plan ist.
          • phailipp
            • 05.11.2011
            • 393
            • Philipp
            Oh mann, klar... Soviel zum Thema Wald und Bäume. Ich habe den Diabolo, bin aber noch nicht damit geflogen. Aber ist dann natürlich das Landegestell, oh mann.
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Der Heli wird relativ sicher nicht lotrecht zur Tischplatte stehen. Evtl. ist auch die Platte nicht genau ausgerichtet. Das summiert sich natürlich auf.
              Wenn nun die Lehre auf dem Heli genullt wird, passt vorne und hinten der Winkel in Relation zur HRW. Seitlich passt er dann auch, jedoch zeigt die Lehre einer Abweichung an, weil der Heli, wie gesagt, nicht 100%ig in Waage steht.
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                öhm, das könnte aber einfach ne leicht geneigte Taumelscheibe sein, ein wenig Nick Input eben...
                Viele Grüsse
                Andre
                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Kannst du prüfen, indem du nun, wo der Heli in Flugrichtung ausgerichtet ist auch noch nach der Seite ausrichtest. Landegestell vorn unterlegen, so dass du auch dort auf 0° kommst.
                  Dann müsste auch bei der Messung 90° zum Heckrohr 0° Pitch heraus kommen.
                  • Djuke
                    • 13.03.2015
                    • 37
                    • Micha
                    Ich hatte das selbe Problem.
                    Gelöst hab ich es indem ich die Pitchlehre auf dem Motor (der die gleiche Neigung wie die HRW hat) genullt habe.
                    Also für Pitch quer ,von der Nase gesehen, und für Nick ,längs von der Nase gesehen.
                    Ich hatte vor kurzem genau das selbe "Problem" ( Denkfehler) bei meinem Goblin.
                    • fmandel
                      • 22.10.2009
                      • 306
                      • Friedrich
                      • Karlsbad
                      Beim Diabolo ist der Motor ja auch oben zugänglich - darauf nullen ... bei meinen Goblins eine bewährte Methode. Leider ist der Rotorkopf beim Diabolo oben nicht flach - sonst ginge das Nullen auch dort. Gruß, Friedrich
                      Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        • Dachau, am Acker hinten links
                        Tja, ich sag nur neumoderner Mist...
                        Ich hab ganz oldschool eine mechanische Pitchlehre und eine Paddelstange, die als Referenz übers Chassi gelegt wird. Da ist es egal wie schief der Heli steht oder ob das Landegestell den Heli nach vorne neigt
                        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        Microbeast+Pro, DX9 BE
                        • Helitrex
                          • 20.06.2014
                          • 294
                          • Schwabach/Mfr.
                          Also nachdem es ja schon einige Threads gibt über mein Pitch ist nicht überall 0° oder mein negativ Pitch ist 11° mein positiv Pitch ist 12°. Oder eben die Diskussionen über Taumelscheibenleeren für jeden Heli usw. Möchte ich mal zeigen wie ich das mache. Ich weis einige werden jetzt sagen viel zu genau, alles übertrieben. Aber mir gefällt es wenn mechanisch als auch über Subtrimm/FBL-Trimm alles exakt passt.
                          Als erstes habe ich mir eine Platte gemacht mit welcher ich den Heli exakt ausrichten kann:
                          Richtplatte
                          Dann habe ich mir einen Adapter für meinen RC Logger gebaut:
                          RC-Logger Adapter
                          RC-Logger Adapter
                          RC-Logger Adapter
                          RC-Logger Adapter
                          So jetzt befestige ich den Halter an einem der beiden Blatthalter:
                          Adapter am Blatthalter
                          Nun hänge ich eine Anlenkung aus und lass den Blatthalter gegen den Rotorkopf/Hauptrotorwelle kippen:
                          Ausgehängter Blatthalter
                          Ich kann jetzt mit eingeschalteter Blattwaage in allen Stellungen des Rotorkopfes den selben Winkel ( in meinem Fall 64°) mithilfe meiner Ausrichtplatte einstellen. Somit richte ich den gesamten Kopf im Bezug auf die Hauptrotorwelle exakt aus. Danach kann ich die Anlenkung wieder einhängen. Das Setup kann jetzt durch Mechanisch korrektes vorbereiten und Trimmen perfekt gelingen!
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            das ist genau das Prinzip vom Soko Heli Tool
                            Soko Kit | SOKO HELI TOOLS LIMITED
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • Helitrex
                              • 20.06.2014
                              • 294
                              • Schwabach/Mfr.
                              Richtig!
