Heckrohr-Innenbeleuchtung defekt, wie reparieren?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • sweeti
    • 25.02.2014
    • 109
    AW: Heckrohr-Innenbeleuchtung defekt, wie reparieren?
    Hab im Aldi ne Stablampe geholt, ein größeres Heckrohr verbaut und die Lampe reingesteckt.
    Funzt prima. Muß nur immer wieder mal ans Kabel zum Laden.
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Man erkennt wunderbar die Riemenspannung und ob er richtig herum aufgezogen ist. Auf dem Bild fehlt leider die Tiefenschärfe...
      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 01.04.2015, 13:51.
      • bronxx
        • 17.03.2015
        • 62
        • Dresden/Pirna
        Namenhafte Hersteller empfehlen, das Antistatikkit bei Beleuchtungsproblemen zu entfernen. Dann ist auch wieder ausreichend Strom für die Lampe, bzw. die Lämpchen bei der "Pro" Version da.
        Ein Freund eines Freundes hat sogar die neuen Solarmodule für das Heckrohr verbaut. Richtig angebracht bringen diese einen aerodynamischen Auftrieb und verbesserte Flugleistung..
        gruß
        thomas
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Ja ist denn schon wieder Weihnachten
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            ... hatte ich auch schon.
            Am einfachsten geht die Reparatur , wenn man die Prolipse im doppelt gezurbelten Endbereich des Heckrohres vorsichtig kirgelt, mit neuer Antifrikation auflädt und schrittweise abnoppelt.
            Aber Vorsicht: Nicht die Kontrameluse dabei kaputtmachen!
            [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
            Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              Roter Getriebesand!
              Du brauchst eindeutig roten Getriebesand!
              Damit fliegt der Heli um WELTEN besser und du kannst dir diesen ganzen Heckrohr-Beleuchtungskram und auch das Antistatistik-Zeugs sparen (genau wie dieses DryFluid Placebo!).
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • Helisteff275
                • 25.08.2009
                • 535
                • Stephan
                • Raum Fürth-Nürnberg
                Ich habe die Beleuchtung aus meinen alten Vergasern ausgebaut und in die Heckrohre der E-Modelle gepasst.
                Nicht nur daß die Beleuchtung im Heckrohr jetzt perfekt ist hören die sich die Helis auch rattenscharf wie Formel 1 Kisten an.
                TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                • Rotorant
                  Gesperrt
                  • 24.02.2015
                  • 50
                  • Hans
                  Ich bin schon gleich zu Anfan auf diese fluoreszierenden Nightglow-Heckrohre umestiegen.
                  Damit entfällt sie umständliche induktive Energieübertragung zum Rohr.
                  So fällt die Beleuchtung nie aus, und ich kann sehen, wenn die Zahnräder wieder abgenutzt sind.
                  Die braucht man übrigens auch nicht unbedingt dauernd erneuern.
                  Ich putz meine Getriebe ausschliesslich mit Sensodyne proschmelz, die putzt das wieder drauf.
                  • Rotorant
                    Gesperrt
                    • 24.02.2015
                    • 50
                    • Hans
                    Hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht. Ist an der falschen Stelle gespart. Denn jetzt kannst du die Vorspannungsanzeige der Kolbenrückholfeder nicht mehr ablesen, und die ist sehr wichtig.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Zitat von Cyber Beitrag anzeigen
                      Mir ist heute aufgefallen, dass meine Heckrohr-Innenbeleuchtung nicht mehr funktioniert.
                      Woran könnte das liegen? Und kann man sowas austauschen?
                      Na hättest mal eine Qualitätsbeleuchtung gekauft, dann währe so was nicht passiert...
                      Kein Wunder das der billige Schrott abraucht.
                      Wer billig kauf, kauft 2 mal...
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • segerringzange
                        • 04.01.2013
                        • 262
                        • Franz Josef
                        Kannst du nicht die Heckrohraußenbeleuchtung einfach nach innen leiten ?
                        • Tub
                          Tub
                          • 14.06.2008
                          • 483
                          • Tub
                          • FFm
                          Oh menno .... seit 2006 angemeldet und du kennst die Sufu nicht.
                          Das Thema ist schon x-mal durchgekaut worden
                          Voodoo 600 Mini V-Stabi
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Du Lusche fliegst noch mit Kontrameluse????ßßßßß
                            Mann oh Mann, das Forum sackt auch immer weiter ab! Bald wird keiner mehr hier posten wollen, wenn's nur noch um Spielzeug geht!!!!!11111
                            Kurt
                            • craNa
                              craNa
                              Hallo Cyber,
                              du solltest die Beleuchtung so schnell es geht wieder in Gange setzen.
                              Beim Fliegen mit defekter Heckrohrbeleuchtung erlischt soweit ich weiß die Versicherung.. Damit ist nicht zu spaßen!
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                Ganz toll!
                                Und so einfallsreich!
                                Jetzt versteh ich auch,warum man keine Clowns mehr in der ßffentlichkeit sieht.
                                Die werden alle am ersten April gefrühstückt.
                                Langweilig!
                                Big dislike!
                                Hoffentlich bleibt ihr so lustig,wenn nächste Woche das neue Wildfliegergesetz angewendet wird.
                                Keine Flugmodelle mehr über 150gr in Parks und nur noch bis 3 Kilo erlaubt auf Modellflugplätzen.
                                ßber 3 Kilo nur noch auf richtigen Flughäfen mit Starterlaubnis vom Tower.
                                Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2015, 14:05.
