Heli im Wasser ausrichten
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    AW: Heli im Wasser ausrichten
    Danke für alle Beiträge
    OK, dann ist es doch so wie ich es mir gedacht habe.
    Ich habe es mir auch schon überlegt, das Landegestell auf der oberen Platte zu fixieren und dann einfach anhand des Motors, des Chassis und/oder der Gyro-Plattform den Heli ausrichten.
    Und dann einfach weitermachen.
    OK, ich habe es auch schon mit Papier gemacht. Das ist mir einfach zu fummelig.
    Mit meinem Gestellt funktioniert es super gut und sehr einfach.
    Die kleinen Wasserwaagen auf der oberen Platte sind demnach einfach unnötig.
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      Darf ich fragen, was das ist und wie das geht?
      lg
      Tom
      Pitchwinkel ohne Pitchlehre messen
      Pitch Berechnung - ic engineering research GmbH
      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 30.03.2015, 19:04.
      Grüsse Robert
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Ich nulle meine digitale Pitchlehre immer auf dem Stabi!!!
        Beim Voodoo kann man auch schön das Zentralstück als Referezn nehmen und die digi-Pitchlehre (ohne dieses Klemmstück für am Blatt) dort auflegen und danach am Blatthalter, danach den hauptrotor um 90° drehen und das gleiche nochmal... Blatthalter
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          Oder auf dem FBL-System Nullen.
          Und wegen der Ausrichtung der TS: ich hab jetzt sehr gute Erfahrungen mit der Kabelbinder-Methode gemacht. Geht gut!
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Also ich mache das ähnlich.
            Im Keller habe ich eine grosse Fliese, die mit der Wasserwaage ausgerichtet ist.
            Auch diese stelle ich den Heli.
            An allen Helis gibt es Stellen zum kontrollieren. Jüngst am Logo 600SX entferne ich die Rotorkopfbremse und prüfe die seitliche Stellung, danach die Neigung der Rotorachse (bei mir 2,7 Grad nach vorne).
            Und dann stelle ich den Heli mechanisch ein.
            Dauert auch nicht lange und die Helis stehen perfekt in der Luft.
            zu viele Helis...
            • konstantin1288
              konstantin1288
              Ich habe für vll 5€ eine kleine Dosenlibelle gekauft, die man auf Rotorkopf oder Motorglocke stellt, Heli mit ein paar Lagen Papier ausrichten, fertig. Zugegeben mit deinen Stellschrauben ist das auch ne feine Sache
              Konstantin
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                Wenn man z.B. die Bevel Box am Heli Nullt, z.B. Motor, dann ist doch eh wurscht wie der Heli zum Wasser steht! Warum alles so umständlich? Ich erwische mich zwar auch immer wieder beim einstellen des 0 Pitch, das ich ich bei 0,3 Grad unteschied von Blatt zu Baltt denke, verdammt aber 1. bekommt man das glaube ich eh nie wirklich hin das beide exakt auf 0 stehen (außer man hat links/rechts Gestänge) und 2. wer hat Früher mit der TS Lehre mit bloßem Auge auf 10tel einstellen können?
                Gruß Christoph
                • konstantin1288
                  konstantin1288
                  @Helipilot77: Stimmt, da hast du recht, jetzt fällt mir auch wieder ein, wieso ich das gemacht habe: um das Brain Selflevel ins Wasser zu setzen
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Wofür, also für welche Einstellung soll der Heli überhaupt ausgerichtet werden?
                    Um 0° einzustellen stecke ich seit neustem eine passende Stange anstelle der Blatthalteschraube in den Blatthalter und kann dadurch an der Taumelscheibenführung/Stange genau sehen ob an diesem Blatthalter 0° ist.
                    Dieser Blatthalter wird als Referenz markiert und an seinem Gestänge nicht mehr gedreht.
                    Montiere ich jetzt ein Blatt, weiß ich das es 0° hat und kann daran z.B. meine digitale Lehre Nullen.
                    Der zweite Blatthalter kann zunächst auch so justiert werden. Sollte später ein Spurlauf zu sehen sein, wird er am zweiten Blatt justiert.
                    Siggi
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      Na ob das so genau ist? Dann wäre es bestimmt sicherer an der Rotorwelle auszurichten (wenn ich dein System richtig verstanden habe )als an der TS Führung! Wer sagt das die 100% gerade ist. ist doch meisten aus Kunststoff.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Schon allein wenn Du z.B. beim Logo einen langen 4mm Stahldraht durch den Blatthalter schiebst und unten so weit es geht rausstehen lässt, brauchst Du die TS Führung schon nicht mehr als Orentierung, so deutlich ist das sichtbar.
                        Probiere es aus, Du wirst dich wundern!
                        Nebenbei, viele F3C Piloten stellen ihren gesamten Heli nach der Stangenmethode ein, zumindest habe sie es früher gemacht.
                        Siggi
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          Ja, da hast du wahrscheinlich Recht!
                          • reini64
                            • 23.11.2011
                            • 41
                            • Reinhold
                            Die Hauptrotorwelle richte ich mit einem Kreuzlinienlaser aus.("Baulaser" mit Stativ cca40€.) Die Projektion des Laser s lässt sich mit einer Wasserwaage an der Wand des Bastelzimmers überprüfen und per Auge an den beiden Linien die HRW ausrichten, bzw. Isolierband um die Kufen wickeln bis es passt.
                            GruÃ? Reinhold
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              Betreibst du Raumfahrt?
                              • reini64
                                • 23.11.2011
                                • 41
                                • Reinhold
                                Nicht wirklich, aber ein sauber eingestellter Heli ist es mir Wert
                                GruÃ? Reinhold
