Airwolf Rumpf
  • Eros
    Eros
    AW: Airwolf Rumpf
    Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
    Bei den Scalern ist es eine Grundgröße, dass die Rotordurchmesser i.d.R. der Rumpflänge entsprechen.
    Der 2300er Vario hat einen Rotordurchmesser von 2360 mm, also ist auch der Rumpf in dieser Größenordnung anzusiedeln.
    ein 2360er Rotor auf einem kleineren Rumpf wäre absolut oversized.
    Wenn man den Seitenriss ansieht dann ergibt sich aus den Längenverhältnissen ebenfalls eine echte Rumpflänge von etwa 2300 mm.
    Aber egal, vielleicht ist ja der Weg dein Ziel.
    Die zum 2300er-Airwolf angegebene Mechanik passt ganz sicher zu deiner gewünschten Größenordnung.
    Was fliegst du bisher?
    Kurt
    Bis jetzt Fliege ich T-Rex500er
    bis jetzt fliege ich t-rex 500er
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: Airwolf Rumpf
      Und dein Konstrukteur nimmt einfach so die - sagen wir mal - mehrmonatige Arbeit auf sich, eine Form für einen derartigen Rumpf zu bauen?
      Macht er das beruflich?
      Kurt
      • Eros
        Eros
        AW: Airwolf Rumpf
        Kurt
        Ja das macht er beruflich
        • Eros
          Eros
          AW: Airwolf Rumpf
          bezihungsweiße: Er macht mir das am PC fertig zum fräsen da ich im betrieb zugang habe mir den Rumpf selber zu fräsen.
          • Joe
            Joe
            • 22.03.2014
            • 198
            • Franconia media
            AW: Airwolf Rumpf
            Den Rumpf selber fräsen??
            Könntest Du kurz deine geplante Vorgehensweise beschreiben damit hier keine wilden Spekulationen aufblühen?
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              AW: Airwolf Rumpf
              bei Vario kann man ein PDF mit den Rumpfabmessungen herunterladen, hier der Link dazu:
              Da fehlt jetzt zwar die Angabe der Rumpflänge, aber wenn man die vorhandenen Maße in Verhältnis setzt, erkennt man, dass der Rumpf eine Länge von etwa 2300mm hat.
              Wie sich der Threadstarter den Bau vorstellt, interessiert mich allerdings auch.
              Gruss Reimund
              • Eros
                Eros
                AW: Airwolf Rumpf
                Also ich selber bin in einem Betrieb wo wir 3 achs und 5 achs Fräsen haben.
                so mein Bekannter arbeitet mit Solidworks und erstellt dort verschiedene Modelle Schiffe Flugzeuge ect. Er macht die Daten für die Rumpfkonstruktion so fertig das ich den Rumpf auf Styrodur oder Ureol fräsen kann. Das wird ein längeres Projekt soll ja nicht in 2 wochen oder so fertig sein, wird sicher ein paar Jahre in anspruch nehmen. Mir gehts nur um die Mechanik das ich da jemand finde der die verkauft für meine Rumpf Größe. Nicht das der Rumpf dann zu groß ist und ich keine Teile dafür bekomme.
                sicher ist das ganze nicht einfach, deshalb will ich mich vorher absichern ob ich das ganze realisieren kann.
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  AW: Airwolf Rumpf
                  wie soll es dann weitergehen, wenn Du die Form gefräst hast?
                  Gruss Reimund
                  • Eros
                    Eros
                    AW: Airwolf Rumpf
                    Gruss Reimund
                    Eigentlichlich kann man sich das ja denken. Ich werde aus dem Rohmodel nach intensiver Bearbeitung, ein Negativ erstellen und es mir dann mit GFK auslegen, e voila und fertig sind die Rumpfteile. Oder könntest du mir da etwas besseres Vorschlagen? Wenn ja, bin ich um jeden Tip dankbar
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      AW: Airwolf Rumpf
                      Weil der Formenbau ja auch ein extrem zeit- und geldaufwändiges Ding ist könnte man das gefräste Original außen mit GFK laminieren. Nennt sich dann irgendwas mit " verlorene Form" oder so ähnlich, weil's nur für 1 Modell funktioniert.
                      Kurt
                      • Eros
                        Eros
                        AW: Airwolf Rumpf
                        Kurt
                        Klar könnte man das aber so weit bin ich ja noch lange nicht.
                        Es geht immer noch darum wo ich die passende Mechanick für meinen Rumpf herbekomme. Ansonsten lohnt sich dann der ganze Aufwand nicht.
                        • beetlejuice
                          • 18.02.2004
                          • 1386
                          • Günter
                          • Weiz-Graz-Zeltweg
                          AW: Airwolf Rumpf
                          Also Modelle gibt's bis über 3m ... und Mechaniken ebenso.
                          Z.B. die bereits erwähnten CAD Jung und Vario, dann Helifactory, dann einen Hersteller irgendwas mit xxl-helicopter, Fa. Baumann...ich denke mit ein bisschen Internetsuche findet man in diesem Segment noch 2-3 andere Mechanikhersteller (die meisten kommen soweit ich das sehe ohnedies aus dem deutschsprachigen Raum).
                          Eine passende Mechanik zu finden sollte mMn im Vergleich zum Rumpfprojekt das geringere Problem sein!
                          Günter
                          Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                          1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                          Jeti DS24
