Sichert ihr eure Stopmuttern bei der zweiten Benutzung?
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Sichert ihr eure Stopmuttern bei der zweiten Benutzung?
    Ohne Worte...
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigen
      Wenn man die Mutter erst einmal raus gedreht hat, sichert der Kunststoff nicht mehr wie beim 1. x eindrehen. Deswegen verlassen sich manche lieber auf Loctite zur Sicherung als auf die angelutschte Kunststoffsicherung.
      So wie ich...
      Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
      Ich nehme immer 12.9er Schrauben mit Stopmutter, Kontermutter, Zahnscheibe, Loctite und nem kleinen Schweisspunkt drauf. Hält bombenfest...
      Spass beiseite, die Frage hier ist doch ob jemand schonmal eine gelockere Stopmutter hatte?
      Gute Frage!
      Ich hatte seit 30 Jahren keine Schraube mehr locker,
      die mit einer alten Stoppmutter gesichert war.
      Vielleicht bin ich da auch etwas paranoid, aber wenn da knappe 2500€ durch die Luft bewegt werden, sollte eigentlich die Zeit für die Schraubensicherung da sein. Trotzdem nervt es...
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Wenn die Mutter nicht mehr hält (das ist nicht unbedingt ab der zweiten Nutzung der Fall, wohl aber später), wird sie getauscht. M3/M4 Muttern sind so günstig (wenn man sie nicht im Baumarkt oder Conrad kauft), dass es keinen Sinn macht, da lange zu grübeln.
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Zitat von freakystylez
          Aber ehrlich geht es mir schon auf den Nerv, jedes mal, wenn ich die Blätter ab und anschraube neue Schraubensicherung zu nehmen, obwohl dort eine Stopmutter ist.
          Wie hältst du es denn hiermit?
          Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
          In den Muttern ist doch Kunsstoff, welcher das Feature doch erst ermöglicht oder? Dieser würde doch von der Schraubensicherung aufgelöst/weich gemacht werden.
          Machst du dann jedesmal den Kunststoff komplett raus?
          GruÃ? Michael
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Die erste benutzung ganz normal ohne Schraubensicherung.
            Ab der zweiten benutzung Schraubensicherung rein. Die hällt ja dann, egal ob die den Kunststoff in der Stopmutter angreift oder nicht. Auf diesen verlasse ich mich ja nicht mehr, sowie ich Schraubensicherung benutze!
            Der Trend der Umfrage geht ja entgegen dem, was ich mache. Ich habe sonst aber irgendwie ein flaues Gefühl im Magen, auch wenn ich es gerne weg lassen würde, weil es mich nervt...
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              also ich verwende die Schrauben auch mehrfach. Ich finde man merkt das ja auch ganz gut, sobald ich eine Mutter ohne Werkzeug einfach so drauf drehen kann, dann gibts eine neue oder Schraubensicherung.
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                • Rheinfelden und Umgebung
                Nöö. Ich benutze die Mutter so, wie sie ist ohne Loctite, nochmal.
                Als Alternative ab M5, gibt es auch Ganzstahl-Sicherungsmuttern, welche mehrmals benutzt werden können.
                mini Protos - HD500 Cell
                DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Ich nutze die Stopmutter so lange weiter, bis ich den Eindruck habe, daß die sichernde Wirkung spürbar nachlässt. Dann wird sie ersetzt.
                  GruÃ? Bert
                  • stage20
                    • 19.05.2011
                    • 132
                    • Reinhard
                    • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
                    das ist ja gerade das Gute an Stoppmuttern, man braucht keine weiteren Sicherungsmittel; weder Loctite, noch Federringe-oder Scheiben, noch Kontermuttern u.ä.!
                    ich nehm sie auch nur einmal.
                    gruß stage20
                    DX8, Blade 450X, NEO 470
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Das ist das Totschlagargument. Liest man 100 mal am Tag bei 1.000 Kleinigkeiten. Da ich mich immer danach richte, ist meine Heli schon 5.000€ wert
                      Mir geht es wie Taumel. Stoppmuttern wechsel ich wenn sie rund sind
                      • Schraubcopterflieger
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Die Muttern kosten praktisch gar nichts. Ich werfe die weg und nehme eine neue.
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          Am Blatthalter benutze ich sie auch schon zwei oder dreimal, da muss sie ja in dem Sinne nichts halten sondern nur den Bolzen am rausfallen beim Transport sichern, aber ansonsten ausche ich sie immer aus wenn ich da dran muss.
                          Loctite nehm ich nur bei ungesicherten Gewinden, einerseits wird der Kunsstoff angelöst, andereseits weiss ich nicht wie der angelöste Kunststoff im Gegenzug auf das Loctite einwirkt.
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Ich nehme die Muttern auch mehrmals her bis ich fühle das es nicht mehr passt oder der
                            Bauch sagt das mal eine neue Mutter ransoll.
                            Die Arbeit mit Loctite würde ich mir nie machen und hatte über Jahre noch nie eine lockere selbstsichernde Mutter.
                            Denke da die Verformung des Kunststoff ja nicht (ausschließlich) dauerhaft ist macht es keine Probleme wie man ja
                            hier durch die Beiträge sieht!
                            Wer unbedingt auf Nummer sicher gehen will kann ja auch auf Ganzstahl-Muttern gehen, bei diesen ist die mehrfache Verwendung erlaubt:
                            Mutternprofi
                            Gruß, Andi
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Mutternprofi
                              Würde ich ja gerne, gibbet aber erst ab M6 (zumindest bei dem verlinkten Shop)
                              Gruss, Andreas
                              • vale46
                                • 31.08.2014
                                • 447
                                • Richard
                                • Niederösterreich
                                Ich handhabe es ähnlich wie die meisten hier.
                                Eine Stoppmutter wird so lange benutzt bis ich das Gefühl habe ich kann sie zu leicht drehen. Man spührt das sogar bei einer M3 Mutter.
                                Ich fahre seit 14 Jahren RC Offroad Cars, auch hier habe ich noch keine Mutter verloren!
                                Bevor ich Schraubensicherungslack auf eine Stoppmutter mache gebe ich die Mutter neu!
                                Wenn ich allerdings einen Heli um 2500 Euro hätte würde ich vielleicht auch anders denken, eine Stoppmutter kostet ja kein Vermögen.
                                schöne Grü�e Richard
