Wie testen, ob Welle einen Schlag hat?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Wie überprüft ihr, ob eine Welle einen Schlag hat?
    Ich habe die Rotorwelle meines E820 auf einem Cerankochfeld gerollt und habe den Eindruck, dass das Ceranfeld nicht ganz eben ist. Die Welle kippelt an jeder erdenklichen Position. Wenn die Welle krumm wäre, würde sie ja an einer Posiotion hohl liegen und nicht kippeln.
    Einen Glastisch als Alternative Testfläche habe ich leider nicht.
    Wie testet ihr??
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Wie testen, ob Welle einen Schlag hat?
    ...am genauesten ist es die welle in eine Drehbank einspannen und mit der Messuhr den Schlag messen
    oder wenn keine Drehbank zur Verfügung steht: die Welle zwischen zwei Kugellagerblöcke geben und sie drehen und dabei schauen ob sie einen Schlag hat
    • The Pitcher
      • 16.07.2013
      • 601
      • Maxi
      Eventuell ein Marmor Fensterbrett (falls das 100% gerade ist)? Alte Fensterscheibe? Dachfenster?
      Ich benutze normalerweise das Ceranfeld oder mein Mauspad aus Glas. Alternativ habe ich noch ein Stück Fensterscheibe rumliegen.
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Haupt- und Heckrotorwellen teste ich indem ich beide Köpfe abmontiere und anschließend den Motor hochdrehen lasse. Wenn ich nun mit dem Fingernagel die Spitze der Welle (also ganz außen) berühre und es kribbelt, dann hat die Welle einen leichten Schlag.
        Blattlagerwelle dürfte ja bekannt sein: Ein Blatt abmontieren und die Blattlagerwelle drehen.
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          Stefan
          Da ich beruflich mit Kochfeldern zu tun habe, Dein Eindruck ist richtig,
          Cerankochfelder können durchaus mit Verwerfungen behaftet sein,
          das merkst Du nicht wenn Du einen Topf drauf stellst. Auch hier gilt,
          je hochwertiger desto glatt.
          Gruß Jörg
          • Ralf80
            Ralf80
            ich würde Rotor-kopfe abbauen und den Motor hochdrehen lassen.
            dann mit einem Dünen stift oben auf die sich drehende Welle einen punkt machen ist es ein schöner kreis dann passt alles ist es ein Ei oder du bist schon gar-nicht in der Lage da einen punkt drauf zu machen weil sie so eiert hast du ein Problem.
            MFG Ralf
              kannst auch einen spiegel nehmen, .....
              da ich einige messwerkzeuge in meinem job habe, teste ich meistens mit licht.
              (sobald ich den eindruck habe, dass die welle einen schlag hat, fliegt sie raus, selbst bei der kleinsten kleinigkeit. da mach ich keine kompromisse).
              beste grüße
              • Axim
                Axim
                ich teste überhaupt nicht. Nach einem crash tausche ich grundsätzlich Haupt- und Blattlagerwelle aus. Ansonsten fällt mir jetzt gerade kein anderer Grund ein, wieso die Wellen einen Schlag haben sollten. Glastisch oder ähnlich glatte Flächen halte ich für zu ungenau. Drehbank wäre noch eine Möglichkeit. Hat nur nicht jeder zur Hand.
                Grüße Andre
                • Fabry
                  • 15.03.2010
                  • 577
                  • Olli
                  • Taunus
                  Hi, genau wie Andre schreibt : nicht rummachen, nach Crash tauschen basta. Du musst diese sowieso ausbauen, um welchen Test auch immer zu machen.
                  Spätestens beim ersten Test stellst Du bei falscher Methode fest dass die Welle einen Weg hat. Dann ist mir die Zeit zu schade, investier die paar Euro und gut ist.
                  Gruß Oliver
                  Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Ein Haarwinkel oder ein Haarlinial wäre auch noch eine Möglichkeit. Die hat aber halt auch nicht jeder.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                      Ich werfe die Wellen auch meist weg, um sicher zu gehen.
                      Eine Drehbank halte ich für kritisch, weil man das Drehstück nie ganz 100% gerade eingespannt bekommt und es dadurch zu Fehlmessungen kommen kann.
                      Eine glatte Unterlage (Glas, Granitarbeitsplatte, Ceranfeld usw.) finde ich schwierig zu beurteilen. Meist sieht man das Krumme erst deutlich, wenn man es auch mit bloßem Auge bereits erkennen kann.
                      Rolf
                      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Lichtspaltmethode!
                        Grüsse Robert
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                          Lichtspaltmethode!
                          Das ist nichts Neues Robert, aber auf welcher Unterlage?
                          Gruß Klaus
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Also das mit der Glasplatte finde ich auch schwierig. Was gut geht ist auch der geschliffene Schenkel von einem Messchieber. Oder wie gesagt ein Haarlinial. Da sieht man jedes Hunderstel Millimeter.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              Ich bin mit der "Glastisch-Methode" beim letzten mal ins Straucheln gekommen!
                              Nach der war die Welle gerade und einwandfrei, also wieder eingebaut und die Mechanik ohne Rotor hoch laufen lassen. Da waren aber Vibrationen ohne ende. Also Welle wieder ausgebaut und mit dem Haarlineal gegen das Licht gehalten und siehe da, die Welle hatte einen leichten Schlag!!!!!!
                              Sie wird jetzt als Durchschlag und ähnliches verwendet!
                              Roland
