Ergonomie - oder wie halte ich den Sender richtig
AW: Ergonomie - oder wie halte ich den Sender richtig
Ich musste bei meiner DX8 zuerst mal den etwas hakelnden Pitch mit einem Streifen Silikontape tunen. Die Knüppelhärte und Länge ist bei mir als Daumenflieger auch so ein Thema. Bin zwar erst seit einem Jahr Heliflieger aber die optimale Einstellung habe ich noch lange nicht gefunden. Das mit der dem harten Knüppel auf Heck ist nachvollziehbar, aber stört das dann nicht bei den Pirofiguren ?Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenMikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
stephan1985
Also ich fliege mit 2 Fingern, knüppel zwischen Daumen und Zeigefinger, nur mit Daumen geht auch, macht mir persönlich aber garkein spass und alles wirkt hibbeliger, deshalb habe ich die knüppel auch soweit es geht draußen(T10J) So kann ich die entspannt zwischen die Finger nehmen und "eskalieren. Gehalten wird der sender von nem Schlüsselband. So komme ich am allerbesten klar =) Achja raste habe ich mit schrumpfschlauch überzogen, etwas aufgebogen und gefettet, jetzt ist das rasten weg und der pitchknüppel läuft geschmeidig ohne das nervige ruckeln!
... ich fliege meine Modelle mit einer Devo-Funke. Die ist klein, handlich, superleicht und liegt ergonomisch sehr gut in den Händen (Daumenflieger).
Als ich bei meiner Agusta das Einziehfahrwerk damit schalten wollte, bekam ich richtig Probleme. Ich musste ich den Gasstick loslassen, um den Schalter Vorderseite oben links) zu betätigen. Es war eine Katastrophe! Ich bin mehrmals knapp am Absturz vorbeigeschrammt, weil ich nach dem Schalten des Fahrwerks den Gasstick nicht gleich wieder richtig erwischt habe.
Als Ausweg habe ich mir ein Pult gekauft und mit Daumen und Zeigefinger Probiert. Das war noch schlimmer! Ich habe beim Fliegen Verrenkungen gemacht, als wollte ich gleich selbst mit abheben.
Bin dann wieder auf den Handsender zurück. Dann kam der Höhepunkt: Ich habe zwei Mal (!) den Fahrwerkschalter mit dem TH verwechselt, d.h. den Heli abgeschaltet, anstelle das Fahrwerk zu bedienen. Beim zweiten mal in der Halle gabs auch richtigen Schaden dabei.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Die nächste Agusta - aber wieder anders
Die Lösung war letztendlich eine unkonventionelle: Ich habe den Schalter für das Fahrwerk auf die Rückseite des Senders verlegt. Jetzt liegt er ständig zwischen Ring- und kleinem Finger und das Fahrwerk schalten macht überhaupt keine Probleme mehr.
Den Sender halte ich meist entspannt in Gürtelhöhe und habe ihn (nur zur Sicherheit) an einem Schlüsselband angehangen. Ich habe auch schon das Einhängen vergessen - war kein Unterschied.
[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
das mit den Schaltern kenne ich, das ist am Anfang total komisch... so ähnlich wie gleichzeitig Kuppeln und den Blinker betätigen beim Motorrad.
Am Anfang denkt man das ist unmöglich, nach ein wenig ßbung klappts dann auf einmal und man weis selbst nicht genau warum es früher so schwierig war...
Aber den Schalter nach hinten zu legen weil man bequem dran kommt ist ne gute Idee!
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Piroflip21
Zitat von shredman Beitrag anzeigenDas mit der dem harten Knüppel auf Heck ist nachvollziehbar, aber stört das dann nicht bei den Pirofiguren ?
Also mich stört es nicht. Das ist pure Gewöhnung. In Zeiten von DMA muss man Heck ja nicht feinfühlig auf pitch abstimmen
mir hilft es einfach besser fliegen zu können.
Was viel bringen würde wäre wenn die Hersteller endlich die Knüppelagregate drehbar machen.
Das wäre ergonomisch.
Aber bis jetzt hat das ja nur Multiplex in den Spitzensendern.
Ich meng mir jedenfalls gerne bei Pitch Heck mit.
Mit Expo, Dma, Knüppeltotzone kann man das Problem zwar abmildern, die Ursache bleibt aber.Gruss Sebastian
Das hatte Multiplex bereits bei der Evo/Pro Serie. Jeti hat es auch bei alles Sendern. Mehr Hersteller sind mir auch nicht bekannt.Voodoo 600
Also ich fliege auch mit 2 Fingern aber bei mir müssen die Knüppel soweit es geht hineingeschraubt (also so kurz wie möglich)Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenAlso ich fliege mit 2 Fingern,...deshalb habe ich die knüppel auch soweit es geht draußen...
Wenn sie zu lang sind bin ich viel zu langsam beim knüppeln.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
stephan1985
Naja das kommt ja auf die eistellung am FBL an, wie schnell die drehrate ist, ich fliege ohne expo und mit relativ hohend rehraten, da geht um die knüppelmitte schon ne menge und von langsam ist bei mir keine RedeZitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenAlso ich fliege auch mit 2 Fingern aber bei mir müssen die Knüppel soweit es geht hineingeschraubt (also so kurz wie möglich)
. Das sind aber ja gewohnheiten=)
Piroflip21
Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenNaja das kommt ja auf die eistellung am FBL an, wie schnell die drehrate ist, ich fliege ohne expo und mit relativ hohend rehraten, da geht um die knüppelmitte schon ne menge und von langsam ist bei mir keine Rede
So war das, denke ich, nicht gemeint.
Es ging eher darum, dass bei langen Knüppeln der effektive Weg größer ist. Wegen der längeren Hebel. Hebelgedetz und so...
Das ist auch soweit korrekt. Längere Hebel sind aber auch genauer zu steuern. Ist jedenfalls mein Gefühl.
ich hab heute mal drauf geachtet wie ich den sender (dx8) beim fliegen halte... irgendwie komisch, aber bei mir ist der rechte stick zwischen daumen und zeigefinger und am linken hab ich nur den daumen drauf (ich fliege mode1). der sender hängt an nem schlüsselband und ist ca 40grad nach vorne geneigt... saubequem so, und alle schalter sind ohne probleme bedienbar :-)Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
Ich fliege jetzt seit 2 Jahren und habe bis heute noch nicht die richtige Technik gefunden.
Mal mit Sender Riemen mal ohne. Prinzipiell Schaut die Sender Antenne bei mir immer leicht nach unten auf Hüfthöhe. Dann fliege ich mit Daumen und Zeigefinger. TicTocs z.B wechsle ich beim steuern immer "Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger".
Festgestellt hab ich das es ohne Riemen besser ist. Die Arme bleiben locker und man verkrampft nicht so schnell. Mit Band ist aber auch gut, weil man so nicht das ganze Gewicht des Senders in der Hand hat. Also Andre, du siehst du bist nicht allein.
Ich experimentiere noch heute rum. Auch was die Länge der Sticks angeht.Protos Max V2, Synergy N7
