Seltsames Servozucken bei BD-3SX und Savöx Servos
  • Moe89
    Moe89
    AW: Seltsames Servozucken bei BD-3SX und Savöx Servos
    Ist aber echt komisch. Ich hatte auch mal einen G500 mit Savöx 1250, dem HC3SX und Futaba SBUS und da haben die Servus auch keine Probleme gemacht.
    Moe
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 558
      • pitsch
      Hallo Moe
      wie war die Strom / Spannungsversorgung gelöst ?
      gruss pitsch
      • Moe89
        Moe89
        Wurde direkt über das YGE 120 LVK BEC auf 5,7V eingestellt, versorgt. (waren leider nicht die neuen HV Savöx, sondern noch die alten 1250 ohne HV)
        Ps.: Keine Kondensatoren, kein Stützakku. Einfach nur Servos und YGE BEC.
        • Heiner85
          Heiner85
          Zitat von kloß Beitrag anzeigen
          Die Standartverkabelung scheint es also wirklich gebracht zu haben.
          Mensch Hagen, ich hab Dir doch immer gesagt es geht nichts über den originalen Kabelbaum. Aber Du wolltest mir ja nicht glauben als ich die Kabelbäume abgeholt habe ;-)
          Ich komme morgen Vormittag mal vorbei ;-)
          LG Hannes :-)
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Will jetzt nicht alles lesen, aber wenn ich das mal hatte , habe ich es immer mit Erdung des Heckrohrs u Motorplatte wegbekommen.
            Oder hat das schon einer erwähnt Estatisch
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Wurde schon erwähnt.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • TDISNIPER
                • 15.09.2013
                • 390
                • David
                • MBG Biberach e.V.
                #37
                ich hatte genau den selben Fehler wie der Thread Ersteller. Bis heute!
                Mein Heli
                Goblin 770C
                Kosmik 200
                Pyro 800-40
                Gens Ace 14S 4400mAh
                Futaba 7003 Empfänger
                Demon 3SX
                Servos Align BL815/855
                Ich hatte im Flug immer ein Zucken auf der Roll Achse, egal bei welcher Drehzahl und welcher Empfindlichkeit. Beim 2. Start ist er mir sogar umgekippt Gott sei dank war nicht viel kaputt. Servos habe ich ebenfalls getauscht, ohne Veränderung.
                Habe jetzt den Empfänger gegen einen 7008SB getauscht. Ebenfalls per SBUS verbunden, jedoch einen Ferritkern mit eingebunden in das SBUS Kabel.
                Was soll ich sagen, er Fliegt erste Sahne. Gut das ich auf diesen Thread gestoßen bin.
                In meinen anderen Helis (4 Stück alles T-REX) Fliege ich die gleiche Combo ohne Probleme.
                [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                  #38
                  War jetzt der andere Empfänger die Lösung oder der Ferritkern?
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    #39
                    Das müsste ich testen, jedoch ist das ein großes Risiko. Denn wenn die Symptome wieder auftreten kann es auch ganz schnell ein Totalschaden sein.
                      #40
                      Zum 7003 gibt es jedenfalls hinreichend viele Problemthreads:
                      Futaba Empfänger 7003 + Telemetrie: Immer noch Probleme? - RC-Heli Community
                      • TDISNIPER
                        • 15.09.2013
                        • 390
                        • David
                        • MBG Biberach e.V.
                        #41
                        Die Probleme mit dem Empfänger sind mir bekannt. Ich habe jedoch schon die ßberarbeitete Variante mit dem Goldenen Punkt.
                        Werde es morgen alles nochmals testen und dann euch Bescheid geben.
                        • markmcgrain
                          Junior Member
                          • 27.02.2016
                          • 5
                          • Markus
                          • Hochtaunuskreis
                          #42
                          Ist zwar schon älter der Thread, aber ich bin auch dankbar, dass ich ihn gefunden habe.
                          Ausserdem möchte ich die Erfahrung teilen, das auch der R7008 keine Abhilfe bei mir brachte. :-(
                          Ich habe das gleich Phänomen gehabt und bin schier verzweifelt.
                          T-Rex 550
                          BD 3SX mit R3008SB über SBUS
                          Alles war bestens eingestellt, auf einmal fiel mir das Zucken auf. 5-20° dann sofort wieder normal.... für ein paar Sekunden dann wieder das Zucken.
                          OK, dann habe ich als erstes einen Ferritkern in die SBUS Verkabelung -> keine Veränderung, munteres Zucken mit Schluckauf.
                          Dann den R3008 gegen den R7008 getauscht mit Ferritkern im SBUS Kabel
                          (soll ja laut Thread funktionieren) - oha, es scheint zu klappen...
                          Pustekuchen nach 30-40 Sekunden ging der Schluckauf wieder los - nur deutlich seltener und weniger heftig.
                          Also ein gefährlicher Trugschluss wenn man sich zu früh freut.
                          Das einzige was funktionierte war dann auch bei mir der Kabelbaum.
                          R3008 wieder rein, Kabelbaum dran, SBUS eliminiert.
                          Und yep, es funktioniert alles einwandfrei.
                          Grüßle
                          Markus
                          ___________
                          Fliegergruppe Hochtaunus Startseite
