Ich habe soeben den Hülsenfreilauf meines selbstgebastelten Startadapters ruiniert. Den habe ich bei Conrad Elektronik gekauft. Dimensionierung: 12mm Aussendurchmesser, 8mm Innendurchmesser und 22mm Länge.
Ab einem gewissen Nennmoment dreht er einfach durch. Nachdem man ihn kurz in die andere Richtung dreht, renkt er sich wieder ein. Ganz klar: ab in die Tonne!
Diese Konstruktion hat ca. 8-10 Startvorgänge überlebt. Die einzige Schwachstelle ist hal besagter Freilauf. Der Freilauf darf einen maximalen Außendurchmesser con 14mm nicht überschreiten, alle anderen Maße kann ich frei wählen.
Conrad bietet da noch nen 10 x 14 x 22mm Hülsenfreilauf an. Glaubt Ihr, daß der mehr verkraftet? Oder habt Ihr bessere Vorschläge? Leider kann ich das Moment aufgrund der Konstruktion nicht auf zwei Freiläufe verteilen.
Vielen Dank schon mal für Eure Ratschläge...
) oder mehrere paralell hintereinander positionieren, wenn radial wenig PLatz vorhanden ist. Das ist aber eben nur die zweitbeste Lösung...
