GFK Heli-Haube verzogen, was nun?
  • RogerH
    RogerH
    Hallo liebe Forum-Freunde
    Ich habe wieder einmal ein kleines Problem bei dem ich eure Hilfe brauchen könnte. Es geht um die GFK-Haube meines E-Helis Blade 550X Pro, die ist nämlich leicht verzogen. Das heisst, wenn ich die Haube auf dem Tisch hinstelle, dann kippt sie auf eine Seite weg.
    Was nun, kann ich die GFK-Haube irgendwie in die optimale Form "zurückbringen"?
    Für Tipps bin ich wie immer extrem dankbar!
    Liebe Grüsse an Alle
    Roger
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: GFK Heli-Haube verzogen, was nun?
    Anföhnen - warm, aber nicht zu heiss...
    dann in Form drücken
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      die Haube mit einem Heißluftfön erwärmen und gerade richten, festhalten & auskühlen lassen...
      ...so lassen sich grobe Formfehler meistesn richten. Einfach mal probieren.
      Edit: zu langsam...
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • RogerH
        RogerH
        Super; vielen Dank für dein promptes Feedback und die - wie mir scheint - gute Idee!
        Was ist mit "zu langsam" gemeint?
        Liebe Grüsse
        Roger
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Sei aber vorsichtig mit dem Heißluftfön, so eine Haube ist schnell mal weggebrutzelt.
          Gruß Klaus
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Kannst auch den Backofen benutzen. Dann riskierst du nicht die Haube an einer Stelle zu verbrennen. In der Regel wird das ganze um die 100-120°C langsam weich.
            • RogerH
              RogerH
              Hmmmm, das mit dem Backofen gefällt mit, obwohl ich einen super guten Heissluft-Fön habe. Das Risiko mit dem "verbrutzeln" ist allerdings nicht zu ignorieren und so werde ich es wohl mit dem Backofen versuchen. Bist du sicher, dass 100 Grad passen? Ich nehme an ich muss dauernd prüfen, ob die Haube schon weich genug ist resp. dass sie nicht zu weich wird und quasi davonschmilzt, korrekt?
              Vielen Dank und Gruss
              Roger
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                Ich war zu langsam mit der Antwort...
                Garfield war schneller.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • RogerH
                  RogerH
                  ach so, ich wusste gar nicht, dass es ein Wettbewerb ist :-)
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    "Wegschmelzen" wird sie nicht, das GFK bleibt auf jeden Fall im Verbund erhalten, aber sie kann schon etwas zusammensacken.
                    Je nach verwendetem Harz reicht es auch nicht die Haube in der neuen Form abkühlen zu lassen, besser du fixiers si in der gewünschten Position für 12-15 Stunden. Durch das Erwärmen lockern sich die Bindungen der Molekülketten was ein begrenztes verändern der Form ermöglicht, aber wenn das wieder ordentlich aushärten soll muss es in der neuen Position fixiert werden.
                    Wenn du noch ein zweites oder drittes Mal korrigieren willst/musst muss die "Aufweichteperatur" übrigens immer höher sein als beim vorherigen Mal damit sich die Molekülbindungen wieder lockern.
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    • RogerH
                      RogerH
                      Wow Andreas, bist du Chemiker oder so?
                      Das mit dem 12 - 15 Stunden lang fixieren bereitet mir sorgen. Wie soll ich das tun? Ich habe ja kein passendes "Negativ"? Oder geht es nur darum, dass sie - wie in meinem konkreten Fall - nicht langsam auf die eine oder andere Seite wegkippt, so dass sie letztendlich nicht noch schiefer ist als jetzt?
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Natürlich nicht. Weiß ja nicht wie die Haube hergestellt wurde und ob sie dabei erwärmt wurde oder nicht, wenn ja wie hoch. Auch bin ich kein Laminierprofi.
                        Aber das sind so die Temperaturen die meist sicher sind wenn man mit 2k epoxi GFK oder CFK kleben will und es zum besseren aushärten im Backofen backt.
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          Nee, hab ich mir mal in unserem Segelflugverein angeeignet wenn es mal wieder was grösseres zu reparieren gab.
                          Am besten du bastelst dir eine kleine Helling aus Pappe oder Holz die deine Haube so aufnehmen kann wie sie sein soll und stellst das ganze dann bei 70-80° über Nacht in den Backofen und fertig
                          Gruss, Andreas
                          • RogerH
                            RogerH
                            Das mit der Halterung aus Pappe oder Holz scheint mir recht schwierig zu sein. Kann ich nicht einfach die Haube bei 100 Grad aufwärmen (vielleicht 30 Minuten oder so) und dann zum auskühlen auf den Heli montieren? Sollte das die Haube nicht automatisch in die optimale Form ziehen?
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Die musst du nicht 30min im Ofen backen, die ist so dünn das sie innerhalb von 2-3 min komplett durch gewärmt ist. 30min reichen für 500g Schweinebraten.
                              Handschuhe nicht vergessen!!
                              Kannst es ja mal versuchen mit wärmen und aufsetzen.
                              Kannst aber auch mal ohne erwärmen schauen was mit der Form passiert wenn du Zeitungspapier in die Haube stopfst. Wenn die sich dann zurecht zieht so in den Ofen für 2-3min und danach abkühlen lassen.
