Geräuschsreduzierung mittels 3-Blatt-Heck?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Servos,
    ich überleg immer mal wieder in ein 3 Blattheck zu investieren.
    Mein Ziel, Heckdrehzahl deutlich verringern um weniger Lärm zu produzieren.
    Große erste Frage, wer hat denn schon ein 3 Blatt Heck und kann bestätigen dass die Geräuschkulisse wirklich besser ist bei gleicher Leistung.
    Und welche Modelle kommen denn in 500er Größe in Frage?
    Ich finde das schon fast zu teuer
    Trex 500 etc belt drive helicopter 3 blades tail combo - xm hobbies inc
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Geräuschsreduzierung mittels 3-Blatt-Heck?
    Mit 4000 Beiträgen weißt du sicher, warum ich hier vorerst mal zu gemacht habe.
    Ich bin per PN erreichbar.
    Danke für den neuen Titel: *offen*
    Kurt
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      He Mathias, weniger Drehzahl wirst sicher machen können, ist ja ein Blatt mehr.
      Ob es jetzt wirklich so sehr zu hören ist ??...das eine Blatt mehr erzeugt ja auch wieder irgendwie Geräusche
      Ein Dreiblattheck für einen 500er baust Du Dir doch raz faz selber
      GruÃ? Harald
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Also da ich die normalen Rex 500 (DFC) Heckblatthalter benutzen will hab ich mal eine Mittelstück geformt.
        Frage an Euch die sich mit der Produktion von sowas auskennen.
        MAcht es Sinn sich sowas Fräsen zu lassen?
        Welches Material?
        Kann das jmd von euch theoretisch machen oder gibt es gute online Firmen für solche Einzelaufträge?
        • Madmatt986
          Madmatt986
          Ich habe ein 3 Blatt heck an meine Triabolo 800+. Ich habe den drehzahl beibehalten da meine ziel war kürzere Heckblätter nutzen zu können. Ich fliege mit 115 statt 130 und es ist leiserer als der 2 Blatt Heck.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Ja das mit den kürzeren Blättern hatte ich auch vor weil ich glaube viel Lärm kommt von dem zu geringen Abstand zu den Hauptblättern wegen Stretch.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Frag mal Ronny81 hier im Forum.
              Dann bräuchtest aber auch eine Schiebehülse it 3 Anlenkungen!
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Jop, entweder auch noch konstruieren oder (anfangs) so ähnlich wie Harald basteln. Aus Servoanlenkungen oder iwas.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Hallo Mathias, glaub ich muß Dir doch ein bisschen unter die Arme greifen
                  Das Zentralstück nimmst von dem hier
                  -> Walkera HM-AW200SD3-Z-03 Rotorkopf - Trade4me RC-Modellbau
                  ( hat eine 4mm Bohrung
                  Blatthalter nimmst die von HK 500 ...zwei hast ja schon
                  das Anlenkkreuz kannst Dir wirklich sehr einfach aus dem Graupner Servohorn
                  machen
                  -> Google-Ergebnis für http://www.mr-modellbaushop.de/WebRoot/Store10/Shops/61302578/4FFE/7CEF/42D6/7B9A/EE5D/C0A8/2981/5D5B/SPMSP3000.jpg
                  die Anlenk"hebelchen" von den Blatthaltern, befestigst mit den Teilen
                  -> 10 x Gestängeanschluß 2,1mm Servoanschluß | eBay
                  Die Pitchhülse kannst ganz einfach in das Servokreuz eindrehen......oder
                  mit dem richtigen Gewindeschneider vorher eins eindrehen.
                  Aussehen tut´s dann so
                  GruÃ? Harald
                  • kumpelblase_
                    kumpelblase_
                    Kannst du bitte mehr Detailbilder einstellen? Wenn ich das so sehe könnte mein Heli auch ein 3-Blatt Heck kriegen
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      mehr habe ich leider nicht ....ist doch aber ( fast ) selbst erklärend
                      ps. der BL hat 390 KV und wird mit 5 S betrieben....falls jemand wegen Drehzahl und
                      so Bedenken hat ....und es sind die Blätter vom 500er ( Heck dran )
                      Die Blatthalterwellen, sind 4mm 9.12 Imbusschrauben....( passen ohne Nacharbeit
                      in das Zentralstück ) eine habe ich etwas länge gelassen, somit fixiert dies das ganze
                      auf der HR-Welle
                      GruÃ? Harald
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        so, habe Euch mal kurz ein paar Bilder gemacht
                        das Servokreuz ist von der Graupner DES 806 / 808 Serie!
                        dann muß ein Kugellager von den Blatthalter getauscht werden!
                        ( 3mm gegen 4mm )
                        die Pitchhülse ist vom 600er Rex, wie / ob die vom 500er passt, bitte
                        selber nachmessen!....das Loch vom Servokreuz hat um die 3,2-3,5mm
                        das WK Zentralstück hat 4mm Bohrung für die Welle, aber dadurch gehen die
                        Schrauben nicht bis auf die HR-Welle.....habe meinen auf 5mm Bohrung aufgebohrt,
                        dadurch gehen meine Schrauben jetzt durch!
                        geht aber auch anders...neues Loch M 3 ...Fleisch ist am RTK genug vorhanden
                        und mit einer M 3 Madenschraube befestigen.
                        alles andere seht Ihr auf den Bildern
                        GruÃ? Harald
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          Bastellevel:
                          Diablol: level 18
                          Harald 365: level 74
                          Also das mit der Anlenkung gefällt mir sehr gut da echt einfach realisierbar.
                          Das Problem ist nur dass ich die HK Heckhalter hasse weil sie kein Drucklager haben. Deshalb wollte ich mir ein passendes Zentralstück für die von Align machen.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Das versteh ich nicht ganz, dann hast du eine 5mm Heckwelle?
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Na das mit dem Level 18 stimmt bei Dir aber auch nicht
                              ...dann nimm die Kugellager vom 450er Rex Domina...Hauptrotor, Drucklager
                              noch rein und gut......wird zwar etwas eng.....Schraubenkopf etwas abfeilen...dann
                              geht´s
                              Oder verwende die Blatthalter vom 500er Rex....die Blatthalterschrauben bekommst ja auch etwas länger
                              WO PROBLEM ??? Hää
                              Mist, geht nicht...weil das Drucklager nur eine 3mm Bohrung hat :-(((
                              -> Live-Hobby.de | Align T-Rex 500E /ESP /E PRO /EFL PRO Heckblatthalter CNC Alu # H50119B | Live-Hobby.de
                              Zuletzt geändert von Harald 365; 04.02.2015, 18:21.
                              GruÃ? Harald
