Kunstofftank reparieren?
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    Hallo, mein Kunstofftank im Rappi 50 hat ein kleines loch. Hat jemand einen Vorschlag mit welchem Kleber man dieses Loch wieder verschließen kann?
    Thomas
    GruÃ?
    NT3D
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi Thomas!
    Kleben kannst Du auf dauer vegessen. Hält nicht! ;(
    Wenn das Loch nicht all zu groß ist kannst Du es mit einem passenden Stück Kunststoff (z.B. alter Spritkanister) und einem Lötkolben schön vorsichtig zuschmelzen. Hab ich schon öfter's gemacht und hält einwandfrei und dauerhaft!
    • Wheelgunner
      • 24.06.2002
      • 459
      • Norbert
      HI Thomas,
      es gab hier vor einigen Wochen schon mal das Thema. Als Problem stellte sich heraus, dass das Material des Tanks sehr schlecht zu kleben sein soll, und dementsprechend du immer wieder mit dem gleichen Problem konfrontiert wirst. Ein neuer Tank kostet doch nicht die Welt, hilft aber zuverlässig
      Norbert
      • stephan leu
        stephan leu
        Was ich mal gemacht habe und was auch 99% dicht war war: Einfach das Loch auf 3mm aufboren, von innen eine Schraube mit Unterlegscheibe rein und von außen eine Unterlegscheibe mit Mutter. Das ganze festziehen und fedisch 8)
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi!
          Dazu muss das aber auch erst möglich sein - in Rundungen oder an den Scheuerstellen der Befestigung kannste das leider auch vergessen...
          Aber wenn möglich hab ich es auch immer so gemacht.
          GruÃ? Martin
          • heliwerner
            heliwerner
            die Tanks sind aus dem Kunststoff Polypropylen, dieses Material läßt sich nicht verkleben ebenso der Kunststoff Polyethylen, die Firma 3M soll einen Kleber dafür haben, ich kann aber nicht sagen ob dieser auch hält, die o.a. Methoden sind bestimmt die bessere Wahl.
            Werner
            • Fraje
              • 10.01.2002
              • 216
              • https://modellflug-bochum.de/
              die Idee das Loch aufzubohren ist schon ganz gut. Aber anstatt eine Schraube
              hineinzudrehen, steckst Du einfach ein Stück Siliconschlauch hinein. Den kannst Du dann am Ende mit einer kurzen M3 Schraube verschließen.
              Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
              • Kleinsi
                • 20.02.2002
                • 455
                • Simon
                Hallo!
                Wie hast du denn das Loch bekommen? Ist dir auch das Silikonende des Schalldämpfer auf den Tank zugewandert, bis die heißen Abgase ein Loch gebrannt haben ;( Ist mir so passiert. Ich hab den Tank übrigens ausgetauscht.
                Mfg Kleinsi
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                  Hallo Thomas!
                  Falls es nur ein kleines Leck ist, kannst Du folgendes probieren. Die leckende Stelle mit feinem Sandpapier kurz aufrauhen, das ganze mit Aceton o. ä. reinigen, dann ein kleines Stückchen feines GFK-Gewebe darauflegen und das ganze mit Sekundenkleber tränken.
                  Das hält bei mehreren unserer Flugzeugtanks eigentlich ganz gut. Ist natürlich keine Erfolgsgarantie, aber Ausprobieren bei'nem eh schon kaputten Tank kann ja nicht schaden .
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Wie wärs mit nem neuen Tank *
                    Is ja richtig teuer son Teil dafür das der Kleber ab geht der druck weg ist und der Motor aus
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 998
                      *lach* teuer ist das ding nicht, aber extra bestellen muß ja nicht sein wenn man ihn kleben kann :-)...
                      gruß
                      thomas
                      GruÃ?
                      NT3D
                      • Uli Haslinde
                        Uli Haslinde
                        ... wenns denn sein muß: Versuch es mit einem Lötkolben zu zuschmieren.
                        • NT3D
                          • 08.12.2002
                          • 998
                          wenn es noch jemanden interessiert.... heißkleber geht wunderbar.
                          den kleber mit einem heißluftfön RICHTIG heiß gemacht, so das er fast so flüssig wie wasser ist... hält bombig....
                          gruß
                          thomas
                          GruÃ?
                          NT3D
                          • Gottfried
                            Gottfried
                            Ich habe einen 2 Komponenten Flüssigkunststoff verwendet. Geht auch super
                            Gottfried
                            • Harry-Kedi
                              Harry-Kedi
                              Schraube mit Mutter und Gummidichtungen.
                              So, jetzt scheint die Liste komplett zu sein.
                              Harry
