3 Blattsatz in 750mm bis 780mm
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    bin auf der Suche nach einem Dreiblattsatz für mein neues Projekt. Größe ab min 750mm bis 780mm. Leider konnte ich ausser den NHP´s für den Triabolo (750mm) nichts finden.
    Irgend jemand einen Tip oder Info´s ob/was dieses Jahr noch kommt?
    Danke
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • DanThe
    DanThe
    AW: 3 Blattsatz in 750mm bis 780mm
    Hi, da es für den Goblin 770 einen 3-Blattkopf gibt, sollte es auch die Blätter von Goblin dazu geben.
    Hab mal bei woh nachgeschaut, gibt 750er, aber nur als F3C.
    Viele Grüße, DanThe
    Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2015, 08:58.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      Die kenne ich - sind aber für den Urukay und eben F3C gedacht - für mich viel zu schwer.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Du könntest bei Helitec anfragen ob Kai Dir einen 3 Blattsatz zusammenstellt.
        Banshee 850
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...ich frage mal nach - generell haben sie diese Grösse ja nicht im Programm...
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Als S Schlag haben sie 3 Blatt im Programm, in 740, 760 und 780mm.
            Banshee 850
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...das ist wohl eher nicht relevant für mich da der Dreiblatt nicht auf ein Scale Modell o.ä. kommt sondern auf meinen 770er Goblin XLC den ich gerade aufbaue.
              Aber die Längen 760 und 780 wären interessant. Habe mal angefragt ob sie sowas fertigen können bzw. ob es viell. sowieso schon in der Planung ist für diese Saison.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Was hast Du denn vor das der 3 Blatt Satz von SAB zu schwer is ?
                Banshee 850
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Was spricht gegen die NHP?
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    Wie wärs mit Rapids von Mscomposit? Die sind schön leicht
                    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...die Rapids werden aus einer Form mit 730mm hergestellt und dann entsprechend "abgesägt" und mit Kappe versehen.
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        Okay, hab gedacht die gibts auch länger.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          Mal bei CR-Modelltechnik nachgefragt?
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            Anfrage bei CR-Modelltechnik läuft bzw. warte ich noch auf Antwort. Helitec hat "abgesagt" bzw. sich offen gelassen das diese Saison evtl. noch etwas in dieser richtung kommt.
                            Habe z.B. auch diese hier in Betracht gezogen:
                            EDGE Dreiblatt Carbon Hauptrotorblattsatz 753 mm - WORLD-OF-HELI
                            Allerdings schreckt mich das Gewicht von je 250gr. (Erfahrungsgemäß eher ein wenig mehr) ab wenn ich an Drehzahlen von max. 1900rpm denke - wie seht Ihr das???
