Hallole
Beide rotorblätter einklappen. Gestänge so einrichten dass beide rotorblätter bei knüppelstellung mitte an der spitze eine linie bilden. Das ist null grad. Entweder du hast jetzt eine lehre fùr die bb oder du legst die bb auf ein blatt und du nullst das aus.
Pitch hochttief...... fertig.
Also ich hab es bisher so gemacht mitter digitalen pitch Lehre. Negativ pitch genullt. .. dann positiv pitch gemessen... zb 24.... dann knüppel inne Mitte und geschaut...steht dort eine 12 würde ich mal sagen hab ich 0 Grad. .. zur Kontrolle eben das 2 te Blatt dazu drehen und spurlauf kontrollieren. .. wenn das passt is alles tutti...
0 grad Pitch ist dort wo beide Blätter zusammengeklappt auf gleicher Höhe sind
Dann Blätter wieder ausrichten die Digilehre drauf und auf 0 stellen.
Martin
Vorher aber ggf. den Spurlauf prüfen/einstellen, dann kann man wie beschrieben fortfahren.
Hallole
Also zu der Klappmethode hätte ich eine Frage: da verdrehen doch die Blätter aufgrund der Schwerkraft die Blatthalter im möglichen Spiel der Anlenkungen in Richtung mehr (eine Seite) und weniger (andere Seite) Anstellwinkel.
Ich kann mir (bes. bei 700er oder 800er Blättern) irgendwie nicht vorstellen, dass die Blätter dann ausgeklappt und damit "lastfrei" den gleichen Anstellwinkel 0 Grad haben!?
