Wieviel Ã?lanteil im Kraftstoff ist richtig ?
  • Pit
    Pit
    Hallo zusammen, habe mir gestern bei RD-Modelltechnik eine Lötterle für meinen OS bestellt. Nach Rücksprache mit dem Verkäufer teilte mir dieser mit, daß ich mein bisheriges Kraftstoffgemisch von 16 % ßlanteil ohne Nitro nicht mit dem Lötterle fliegen kann. Welches Gemisch fliegt Ihr, wenn möglich ohne Nitro.
    Für meinen Rossi und meinen Webra P 61 AAR funktionierte es mit dem hohem ßlanteil bisher bedenkenlos. Da ich zukünftig aber nicht mit 2 Kraftstoffsorten fliegen möchte hätte ich gern mehrer Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema.
    Vielen Dank im vorraus für´s antworten.
    Pit
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Wieviel ßlanteil im Kraftstoff ist richtig ?
    hi,
    dann solltest du den Verkäufer wechseln! . Einen "richtigen" Oelanteil
    gibt es eh nicht ...........für Leute die lange ohne Sorgen fliegen möchten
    empfiehlt sich minimal 15 % Oel , ich zähle auch dazu , je mehr Nitro
    ( ab ca 15% ) um so mehr Oel ! unjd dann gibt es noch die "Gruppe" die auf
    10 % Oel oder weniger "schwört" 8o sicher laufen die Motoren auch damit ,
    gutes Oel mal vor-ausgesetzt !!, aber man sollte sich dieser Situation bewußt
    sein . Da ich meine Motoren aber ,immer noch , selber bezahlen muß )
    bleibe ich bei 15 % Oel und 5 % Nitro ....das Gemisch geht immer ..bis heute
    und auch mit dem Lötterle . Bei diesem Oelanteil hatte/habe ich eine 2 Grad
    Nadel im Lötterle ....das ist das wirklich wichtige !!! die richtige Nadel .
    • Andifly
      Andifly
      Hallo!
      Habe einen OS 46 FX-H
      15% ßL
      5 % Nitro
      Lötterle mit Nadel 210
      Wurde mir von allen als unbedenklich empfohlen.
      Andreas
      • bkramer
        bkramer
        Hallo Pit,
        ich fliege 15% ßl / 5 % Nitro und verwende eine 2° Nadel.
        Besser wäre bei mir (5% Nitro) eine 2,2° Nadel.
        Bei Dir müßt (16% ßl / 0% Nitro) 2° passen.
        Wenn Du RD (Ralf Dahm) "persönlich" ein e-mail sendest wird er Dir die (ungebrauchte !!&#33 Nadel sicher umtauschen.
        Standard und ohne Gravur ist 1,5°, alle anderen haben die Grad-Zahl eingraviert.
        Bernhard
        • Deep-Flyer
          Deep-Flyer
          Hallo Pit,
          ich fliege 14%Oel (RD Synt.) 0% Nitro, habe im Lötterle eine 2° Nadel.
          Der Motor OS 91 FX läuft damit sauber und kraftvoll, im Winter kann es erforderlich sein, eine Nadel 2,1° zu verwenden= Tipp v. Hr. Lötterle.
          • Pit
            Pit
            8) Vielen Dank für die reichlichen Antworten. Ich werde mich wohl mit meinem Verkäufer auseinander setzen und Ihn bitten mit eine 2er Nadel zukommen zu lassen. Dann werde ich versuchen die ganze Sache mit meinem jetzigem ( 16 % ßlanteil ) Kraftstoff zu fliegen.
            Vielen Dank nochmals für Eure Hilfestellung.
            Pit
