Mit Pitchkompensator zyklischen Auschlag der Paddel festlegen
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    ich habe mir für meinen Heli einen neuen Pitchkompensator aus Aluminium zugelegt. Jetzt sehe ich aber das bei dem alten aus Kunststoff die Kugelköpfe im inneren Loch eingeschraubt sind, also näher an der Hauptrotorwelle. Beim neuen, der ja auch für 3D gut funktionieren soll, sind sie aber im äußern Loch verschraubt. Habe gelesen, das durch das versetzen der Kugelköpfe der zyklische Ausschlag der Paddel verändert wird. Möchte aber mit meinem Rumpfheli kein 3D fliegen, sondern möchte ihn eher gutmütig fliegen. Meine Frage ist nun soll ich die Kugelköpfe außen lassen oder auch wieder nach innen verbauen genauso wie beim alten momentan Verbauten? Also er soll halt nicht noch agiler werden, und vielleicht kann mir jemand erklären was ich damit am Paddelkopf eigentlich genau verändern würde?
    Anbei noch ein Screenshot, wo man die beiden Gewindelöcher am Pitchkompensator sehen kann, die man wahlweise verändern kann!
    Gruß Alex
    GruÃ? Alex
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Mit Pitchkompensator zyklischen Auschlag der Paddel festlegen
    keine Garantie, aber ich würde innen dran machen. Weil a) der alte so gut funktioniert hat (oder?) und b) die Theorie auch sagt das es 'ruhiger' / zahmer ist. Und wenn es Dir zu lahm ist, kannst Du es ja immer noch außen probieren...
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Ja so würde ich es auch wohl wieder machen wie es war. Aber mich würde schon interessieren, was passieren würde, wenn ich ihn außen anschrauben würde. Dann wird er wahrscheinlich super agil und man kann den Heli schneller auf den Kopf legen, was ich momentan mit meinen Flugkünsten lieber noch nicht probieren sollte. Also, mache momentan schönen Rundflug, und das reicht mir auch erstmal aus. Aber wenn die Paddelanlenkung einen weiteren Weg zurücklegen muß im äußern Loch, dann kann man doch eigentlich noch viel gefühlvoller Steuern, oder?
      Gruß Alex
      GruÃ? Alex
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        Gruß Alex
        Nein, die Anlenkung legt bei gleichem Servoausschlag einen größeren Weg zurück --> mehr zyklischer Ausschlag --> größere Wendigkeit.
        Michael
        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Aso, alles klar habe ich verstanden. Also schraube ich die Kugelköpfe innen am Pitchkompensator an damit er nicht noch wendiger also agiler wird. Ist aber schön zu wissen, daß man das so einfach mechanisch verändern kann, wenn man es mal ein bißchen zackiger haben will.
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
