? Antennenverlegung ?
  • JensLein
    JensLein
    Hallo Leute,
    spricht etwas dagegen, die Empfänger-Antenne beim Verbrennerheli über die Kufen nach hinten dann an der einen CFK-Heck-Abstützung zu befestigen ?
    ßbrigens ist das Antennenkabel in einem Teflonschlauch verlegt.
    Ich habe das z.B. auch an den Heli´s vom Jason Krause gesehen!
    Macht das noch jemand so oder hat jemand damit schlechte Erfahrungen gemacht?
  • bell hiller
    bell hiller
    hallo
    ich denke das das ok ist teflonschlauch benutze ich auch no prob.
    gruss roland
    • sicx
      • 06.04.2002
      • 855
      • Alan
      • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
      Hallo Jens!
      Ich hatte absolute Empfangsprobleme, als ich das herumbaumelnde Ende meiner Antenne an der CFK Heckstrebe befestigte. Eine Antenne sollte möglichst nicht parallel zu leitenden Sachen verlegt werden.
      Aber probier's doch einfach mal aus und mach'nen Reichweitentest. Dann biste schlauer .
      • Maik Otto
        Maik Otto
        eventuell dein Empfänger du solltest schon wenigstens PCM besser noch
        SPCM DS verwenden . Ich habe damit "no problems" )
        • Stefan Segerer
          Stefan Segerer
          ich fliege und würde es nieeeeee tun KEINEN PMC Empfänger,
          und die Antenne hab ich genauso wie du es beschreibst verlegt, keine Probleme !!
          Alles OK !
          mfg
          • Perihan0_0
            Perihan0_0
            Hallo!
            Bei allen Wertvollen Modellen verwende ich ausschließlich
            einen SMC 19 DS (bei Graupner).
            Das Hobby kostet soviel Euros, da kommt es auf die 30€ nicht an.
            Ich glaube die Standard Verlegung im Kunststoffrohr an den
            Kufen befestigt ist schon optimal.
            Warum das RAD 2x erfinden.
            Gruß Jörg
            • JensLein
              JensLein
              Hallo Leute,
              erstmal danke für die vielen Tip´s und Erfahrungen etc.!
              Nur zur Info:
              Ich habe den Empfänger Robbe PCM R-149 DP in dem Modell eingebaut.
              Das müßte schon gutes Material sein. :rolleyes:
              Ich werde, wie mir geraten wurde und was man bei einem neuen Heli oder einem Austausch von Empfänger etc. sowieso machen sollte, auf jeden Fall einen Reichweitentest durchführen, nachdem ich die Antenne in der Teflonhülle an der CFK-Abstützung befestigt habe!
              Ich wußte nur nicht, ob der Heli vom Jason Krause, an dem die Antenne genauso verlegt ist, vielleicht mit irgendwelcher Wundertechnik ausgestattet ist und es deshalb bei Ihm funktioniert.
