Ungewollter Powerschub
  • Kopernikus
    Kopernikus
    Hallo allerseits
    Ich bräuchte mal einen Tipp von den Profis. Ich habe einen Walkera 4F200LM (Lama) drei Blatt Heli. Nach einem heftigen Crash vor einigen Monaten habe ich diesen nun wieder in Stand gestellt. Dabei musste ich die gesamten Einstellungen nochmals vornehmen. Da ich bis jetzt nur immer fix fertig eingestellte Helis gekauft habe, war dies eine kleinere Herausforderung für mich. Nach stundenlangen Einstellarbeiten fliegt der kleine nun aber wieder. Na ja - er fliegt fast wieder.
    Eigenartig ist nämlich folgendes: Wenn ich die Motordrehzahl langsam erhöhe wird er ab einem bestimmten Punkt leicht auf den Kuven. Kurz nach dem Abheben schwebt er zunächst für eine Sekunde ganz nett, macht dann aber plötzlich einen völlig unberechenbaren Hopser nach oben. Dies obwohl ich die Drehzahl nur langsam weiter erhöhe. Stöpsle ich den Motor ab, fährt die Taumelscheibe auch nur langsam nach oben. Ich versteh das einfach nicht.
    Die Einstellarbeiten habe ich wie folgt gemacht:
    Bei 50% Pitch stehen alle Servoarme in einem 90 Grad Winkel. Dabei habe ich darauf geachtet, dass der Mitnehmer ebenfalls in einem 90 Grad Winkel steht. Danach habe ich die einzelnen Mitnehmer Gestänge so eingestellt, dass diese bei Pitch 50% bei null Grad stehen. Sollte doch eigentlich richtig sein, oder?
    Patrik
    Was könnte das sein?
    Liebe Grüsse
    Patrik
    AW: Ungewollter Powerschub
    Es könnte ein Servo einen Wackler haben.
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Wenn ein Servo einen Wackler hat, würde der Heli nicht nach oben wegdriften, sondern über Nick oder Roll wegdrehen.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
        Hast du vielleicht einen "Knick" in deiner Gaskurve?
        So, dass sie nicht linear von 0 - 100 verläuft?
        Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
        • markus.g
          markus.g
          Hey,
          wenn Du die Gestänge von den Servos abklipst, kannst Du dann den ganzen Pitchweg mit dem Gestänge abfahren, ohne dass es hakt? Nicht, dass da an irgendeinem Punkt was schwergängig ist ... und: Pitchkurve ist eine Diagonale/Gerade? Oder hast Du da auch was geändert und einen Knick drin?
          M
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Patrik, die Drehzahl ( bei einem CP-Heli ) sollte im Stand ( bei 0° Pitch ) schon
            Solldrehzahl haben!
            Du hast die WK-Einstellungen noch übernommen
            Schau Deine Gaskurve mal genauer an, stelle den Gas/Pitchknüppel auf Mitte,
            ich könnte wetten das Du dann noch nicht Solldrehzahl hast
            Also umstellen, so das Du bei Knüppelmitte schon min 75% hast, die restlichen
            zwei Punkte dann 80 und 90 %.
            GruÃ? Harald
              Kommt drauf an. Einer mit Paddel kippt, ein Flybarless geht natürlich senkrecht.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Nein tut er nicht!....hatte das schon mal, der Heli kippt nur.
                GruÃ? Harald
                • Kopernikus
                  Kopernikus
                  Hallo zusammen
                  Wow, so viele Tipps. Herzlichen Dank. Ich werde dann gleich mal zur Fehlersuche schreiten. Zum Thema Gaskurve und Exponential Funktion. Hat jemand den selben Heli und hier schon Erfahrung mit der optimalen Einstellung? In der Anleitung von RC-Toy (http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a...sion__4_1_.pdf) steht ja, man solle beide auf 75% einstellen. Ganz ehrlich sagt mir die Exponential Funktion recht wenig. Was bewirkt diese genau?
                  LG Patrik
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    Hallo Patrik, ich habe den 4F200 also den Vorgänger ....allerdings fliege
                    ich mit der WK 2801 Pro......dort ist das ganze viel einfacher zum einstellen!
                    Hast Du die WK 2603 ( Sender ) ?
                    Expo hat in/bei der Gaskurve / Pitchkurve nichts zu suchen!
                    Wenn Du das hast, ist es verm. schon der Grund für die Hüpfer /Powerschub
                    GruÃ? Harald
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      Das musst du mir mal erklären warum ein Flybarless Heli steigt und einer mit Paddelkopf wegdreht?
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        So ein Quatsch. Wenn ein Servo einen Defekt hat kippt ein fbl genauso wie ein Paddelheli. Wenn man keine Ahnung hat... frei nach Mario Bart.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Kann er nicht, da es nämlich nicht geht.
                          Beide kippen beim Defekt eines TS Servos weg.
                          Gruß Klaus
                            Wenn ein Servo zickt, gleichen die anderen Servos den Lagefehler aus, was sich allerdings in unerwünschtem Pitch äußert. Ich erkläre es morgen genauer (wie schon so oft ) und mit Forum-Link.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Deshalb fällt ein fbl Heli mit defekten Servo ja auch nicht runter sondern steigt nur. Ja ne is klar, dass kompensieren die anderen Servos locker. Deshalb nehmen wir ja jetzt auch 10kg Servos, damit die besser kompensieren können. Ein Hoch auf Prof. Taumel.
                              Torsten
