Wann Senderakkus wechseln?
  • Markuz
    Markuz
    ich habe gestern beim Ausprobieren leider vergessen den Sender
    auszuschalten, wodurch die angezeigte Spannung von 6,2 V (voll) auf
    5,2 V abgefallen. Das sind 0,2 V pro Batterie unter der Nennspannung.
    Wo liegen eure Grenzen bei der Senderspannung?
    (Meine Suche hat keine Ergebnisse erzielt!)
    AW: Wann Senderakkus wechseln?
    Hallo MarkuZ, worum geht es denn? Dein Posting ist etwas arg knapp ausgefallen.
    5,2 Volt ist doch eh eine gute Spannung!
    Interessant wären freilich die Einzelspannungen der Zellen (Eneloops, oder)?
    • Markuz
      Markuz
      Achja, stimmt, ich vergesse manchmal, dass niemand meine Gedanken lesen kann.
      In meinem Sender sind 4 AA Batterien (Nennspannung 1,5 V) in Reihe geschaltet,
      woraus sich eine Nennspannung des Senders von 6 V ergibt.
      ßber Nacht hat sich die Spannung vom Vortag (6,2 V) auf 5,2 V verringert.
      Wenn man das durch 4 Batterien teilt ergibt sich eine Spannung von
      1,3 V pro Batterie.
      Ich habe absolut gar keine Erfahrungswerte, was das Thema angeht und
      wollte fragen, wie weit ihr eure Batterien im Sender entladen lasst.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        1,3 V pro Batterie.
        Alles im grünen Bereich.
        Gruß Klaus
        • Fliegerandi
          • 05.11.2007
          • 110
          ich würde die Batterien gegen Akkus tauschen. Die kann man nämlich wieder laden
          Andreas
          • Markuz
            Markuz
            Nein, herstellerseitig waren dort "Gassner" Alkalibatterien drin.
            Aber ab wann sollte ich denn in Betracht ziehen, neue einzusetzen?
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Was ist das denn für ein Sender wenn ich mal fragen darf?
              "normale" Sender werden nämlich mit Akkus ausgeliefert und nicht mit Batterien
              Batterien sind bei 1,3V pro Zelle schon nicht mehr allzu voll...
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                "normale" Sender haben dazu eine Unterspannungs ßberwachung...
                Die meckert schon wenn soweit!
                Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                Tanki 800 Turbine
                Tanki MCPX, Nano CPX
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Spektrum DX6i oder deren RTF-Sender...
                  habe ich mir den Blade 200 SR X gekauft ...
                  Allerdings habe ich den Fehler gemacht und die RTF Version gekauft,
                  anstatt die DX6 mit dem BNF Blade.
                  GruÃ? Michael
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    Ich denke eine Spektrum DX6. Und die wird im Paket mit Batterien ausgeliefert :-)
                    • Markuz
                      Markuz
                      Trommelwirbel....
                      Es ist der RTF Sender!
                      Und ob das ein "normaler" Sender mit Unterspannungsüberwachung ist, weiß ich nicht.
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        Ließt denn heutzutage niemand mehr Anleitungen?
                        Dort steht: Batterien wechseln wenn der Sender piepst.
                        Und da der Sender bestimmt auch mit 4 Akkus betrieben werden kann und die eine Nennspannung von 4,8 V haben, brauchst dir keine Sorgen machen.
                        Gruß Axel
                        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                        Forza 450EX; Forza 700;
                        T14SG
                        • bruchlate
                          bruchlate
                          Hallo, also ich wechsel bei 4,4 Volt die Batterie aus.
                          Gruß Heiko
                          • Markuz
                            Markuz
                            Goemichel
                            Dazu habe ich in Goemichels Signatur einen passenden Satz gelesen:
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Lesen und Verstehen sind zwei verschiedene Dinge...
                              GruÃ? Michael
