Heli winterfest machen? Was ist zu beachten?
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AW: Heli winterfest machen? Was ist zu beachten?
    Vergiss auch nicht, wenn es etwas schneit oder frischer Schnee liegt, dass Anbauteile wie Heckrohr usw. vereisen können.
    Rotorblätter vereisen nicht so schnell.
    Bei 0-1 Grad bei leichten Schneegestöber geflogen.... sah hammer cool aus aber gelandet ist mein Heli als Eiswürfel.
    Riemenspannung prüfen.
    Ich persönlich fliege nicht mehr unter 5 Grad, die 2 Monate Winter werden für die Wartung genutzt und ab und zu gibt es auch im Winter etwas wärmere Tage
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      kugelpfannen checken. wenn´s kalt ist, heli raus und ne viertel stunde warten, dann gucken, ob welche schwer gehen.
      wenn nötig aufreiben.
      im frühling gibt´s dann neue pfannen.
      GruÃ?, Flo
      • Martin83
        • 11.05.2012
        • 310
        • MBF Volkach
        Zu beachten sind auch die Betriebstemperaturen der Stabis. Mini VStabi z.B. 0-50°, 3GX -10-60° ... Obs sich wirklich aufs Fliegen auswirkt weis ich nicht, aber mit Sicherheit auf Garantie Ansprüche bei einem Crash.
        Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das 3GX sich ab 2-3° schon mal mit dem initialisieren schwer tut...
        Gruß Martin
        Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
        • Ilasor
          • 26.12.2011
          • 736
          • Saarland
          Gibt es eine Faustregel, aber welcher Temperatur nicht vorgeheizte Akkus nichtmehr ohne spürbare Leistungseinbußen fliegbar sind?
            Aus meiner Erfahrung mit RC-Autos kann ich noch anfügen, dass Plastikteile bei Kälte extrem spröde werden können. Bei Plastikkufen also besser nicht hart landen.
            Hingegen wird dadurch vielleicht der Schwabbelrahmen meines 300x etwas steifer Ich selbst fliege ja erst seit diesem Frühling und freu mich darauf im Winter zu fliegen, klare Luft / gute Sicht, und wenn möglich bei Schnee noch besserer Kontrast Den Aufwand einer Heizkiste werd ich mir vorläufig aber noch nicht machen.
            • skyfox60
              skyfox60
              Also am wohlsten fühlen sich wohl LiPos bei etwa 30°C. Dort sollten sie dann ihr Leistungsmaximum haben. Alles was kälter oder wärmer ist, geht zu Lasten der Leistung.
              Die Frage ist aber, wieviel C kann dein Akku, und wieviel C verlangst du ihm ab.
              Wenn Du max 25C als Spitzenleistung benötigst, dann wirst Du Leistungseinbußen bei einem 30C eher spüren als bei einem 45 oder gar 60C.
              Von daher ... ich weiß keine Faustformel.
                Die Leistungskurve des Akkus in Abhängigkeit der Temperatur ist exponentiell. Man kann also keine scharfe Grenze angeben. Siehe hier:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kältetests
                  Vielen Dank für die Tabelle. Daraus schliess ich erstmal, dass das schon gutgehen sollte, wenn ich die Akkus bei Raumtemperatur gut isoliert einpacke und dann halt im Auto lasse bis ich sie brauche.
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Lies dir mal den Lipoleitfaden von SLS durch
                    Da steht auch was über die Temperaturen usw... drinne
                      Dabei hast du dann gut den doppelten Innenwiderstand von vorgeheizten Akkus. Das würde ich nur bei billigen oder sehr kräftigen Akkus machen.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Nachtrag:
                        http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf
                          Ich muss mal meinen verlinkten Thread etwas relativieren, denn inzwischen scheint es gehörige Unterschiede zwischen den diversen LiPo-Typen zu geben, was das Temperatur-Verhalten betrifft.
                          Siehe die umfangreichen Ausführungen hier
                          Info - Versuche einer neuen LiPo-Generation mit 4,3V/Z laufen an ... - Seite 18
                          Die einen LiPos mögen hohe Vorwärmung, die anderen LiPos hassen ßberhitzung. Aber lest selbst!
                          • konstantin1288
                            konstantin1288
                            Hallo Jungs,
                            mit dieser Maßnahme braucht ihr die schnöden Akkus nicht mehr vorwärmen...
                            Sorry für OT
                            Konstantin
                              Ja schon klar, ich meinte eig. nur im Verhältnis dazu, dass ich die Akkus ja bisher Frühling/Sommer/Herbst auch nie vorgeheizt habe... Tatsächlich waren aber nun einige Akkus schon bei ~10° etwas "schwach auf der Brust" - vor allem jene mit höherem C-Wert Kann also sehr Hersteller-spezifisch sein.
