Landegestell gesucht (breit und hoch)
  • Salatschüssel
    • 22.09.2013
    • 181
    • Ba-Wü
    ich würde gerne meinen Heli etwas höher legen, so dass die Heckfinne mehr Bodenfreiheit hat. Gleichzeitig könnte ich ein etwas breiteres Landegestell vertragen. Das jetzige finde ich etwas sportlich schmal.
    Ich suche ein Landegestell, bzw Kufenhalter mit den Abmessungen (größer als):
    160mm Breite x 70mm Höhe
    Wer wäre so nett und misst mal an seinem Hubi nach? Bitte dann einfach posten, wenn ihr ein entsprechend größeres habt.
    Danke
    Peter
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Landegestell gesucht (breit und hoch)
    Hallo Peter,
    an welchen Heli-Typ soll denn das neue LG ? :dknow:
    LG André
    • Salatschüssel
      • 22.09.2013
      • 181
      • Ba-Wü
      soll an einen KDS 550. Ich habe die Finne des 600er montiert, damit der Heckrotor besser geschützt ist. Jetzt ist hinten wenig Bodenfreiheit. Da ich das LG optisch auch zu schmal finde, dachte ich, ich bau einfach ein höheres und breiters darunter und schlage somit 2 Fliegen mit einer Klappe.
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Bin mir nicht ganz sicher ob es 100% passt, aber wenn du den vorderen Kufenbügel gegen den F3C für den 550/600/700er Rex austauschst koomt der Heli auf jeden Fall mit dem Hintern hoch.
        Kann aber nicht sagen ob Align breiter ist als KDS.
        Das Align Gestell ist 200mm breit (Mitte Kufe gemessen), 55mm hoch (Unterkante - Oberkante) und hat einen Schraubenabstand von 52mm. Der normale Kufenbügel bei Align ist 60mm hoch, wenn der hinten und der F3C vorne ist hebt dir das die Heckfinne um knapp 2cm an.
        Gruss, Andreas
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Ich habe vor mir Align F3C Kufenbügel vom T Rex 700E liegen, (H70060T), die haben pro Bügel 4 Bohrungen.
          Einmal 52mm, und einmal 42mm von Bohrungsmitte ---> Bohrungsmitte
          Bohrungen ca. 3mm, Bügelhöhe 50mm Spurweite 200mm
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Nachtrag:
            Oder hier mal kucken...
            Heli Lieferprogramm Startframeset, bei Landegestelle kucken
            proCarbon Ihr Hersteller von Carbon Erzeugnissen
            Ich hab an meinem Heli 105er Heckblätter + die Finne vom 700er + ein CFK Landegestell vom Pfurner.
            Zuletzt geändert von RALF B.; 16.09.2014, 15:17.
            • Cherry 2000
              • 09.10.2012
              • 394
              • Gernot
              • München Waldtrudering
              Also ich hatte meinen KDS 700 auch hinten etwas aufbebockt. Dazu hatte ich einfach zwei 10 mm lange schwarze Kunststoffhülsen zwischen den hinteren Bügel und der Bodenplatte gemacht (mit längeren Schrauben natürlich). Dadurch ist das Heck ca. 5 cm höher gekommen - ideal für Wildflieger, die auch mal im etwas höheren Gras landen :-)
              • Salatschüssel
                • 22.09.2013
                • 181
                • Ba-Wü
                @cherry:
                Sind die Kufenbügel vom KDS 700 die gleichen wie vom 550er? Könntest du mal bitte messen, ob die breiter und höher sind?
                Danke.
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Also wenn es hier im Forum einen Spezialisten für Landegestelle gibt, dann ist es Ralf. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt der so akribisch über Wochen hinweg an einem Landegestell rumtüftelt.
                  GruÃ? Frank
                  "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                  Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                  • Cherry 2000
                    • 09.10.2012
                    • 394
                    • Gernot
                    Zitat von Salatschüssel Beitrag anzeigen
                    @cherry:
                    Scheint, dass die 600/700er ein größeres LG haben. Kannst das ja dranschrauben und dann vtl. hinten noch was unterlegen
                    • Salatschüssel
                      • 22.09.2013
                      • 181
                      • Ba-Wü
                      Das deucht mich als die beste und günstigste Möglichkeit. Kann bitte jemand, der einen KDS 600 oder 700 hat mal bitte bei sich nachmessen? Das wäre praktisch.
                      Gruß und Dank
