Alternatives Landegestell für 600er gesucht
  • rc2013
    • 14.01.2013
    • 869
    • outdoor
    ich suche für meinen 600er Beam ein anderes Landegestell, vorne tiefer.
    Kufenbreite sind ca. 20cm, Höhe ca. 45mm
    Der Lochabstand zur Befestigung am Chassis sind 40mm. Von Align gibt es ein F3C Landegestell, dort ist der Lochabstand wohl ca. 53mm. Bedeutet, ich müßte 6,5mm weiter innen jeweils ein neues Loch bohren. Das wird wohl nichts bei 4mm Schrauben, da überschneiden sich die Löcher. Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Alternative wäre ein Carbon Landegestell, aber 75,-€ und dann noch viel zu breit für den schmalen Beam
    Hat vielleicht jemand eine Idee, Alternative?
    Thomas
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Alternatives Landegestell für 600er gesucht
    Servus
    Ich habe hier vor mir Align F3C Kufenbügel vom T Rex 700E mit der Teilenummer H70060T liegen
    Pro Bügel habe die Dinger 4 Bohrungen
    Lochabstände sind ca. 42mm Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte
    und ca. 52mm
    Bohrung ist 3mm
    Vielleicht hilft´s ja weiter
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      Zitat von rc2013 Beitrag anzeigen
      Der Lochabstand zur Befestigung am Chassis sind 40mm. Von Align gibt es ein F3C Landegestell , dort ist der Lochabstand wohl ca. 53mm. Bedeutet, ich müßte 6,5mm weiter innen jeweils ein neues Loch bohren. Das wird wohl nichts bei 4mm Schrauben, da überschneiden sich die Löcher. Oder habe ich da einen Denkfehler?
      Ja, da hast Du einen Denkfehler.
      Zwei 4er Bohrungen haben bei 6,5mm Abstand noch 2,5mm "Fleisch" dazwischen.
      Gruß Reimund
      • Astrabuster
        • 19.01.2010
        • 712
        • Marcus
        Das o.g. F3c passt auf dem 550,600&700 und ist 1cm tiefer als das original.
        In dem f3c sind jeweils die bohrungen fuer den jeweiligen heli ( 4 bohrunger per bügel) bereits enthalten.
        • rc2013
          • 14.01.2013
          • 869
          • outdoor
          da es außer dem Align F3C wohl keine Alternative gibt, zumindest nicht aus Plastik, werde ich mir das jetzt mal bestellen. Mein Problem ist rein optischer Natur, der Beam ist vom Chassis (Bodenplatte 50mm breit) halt deutlich schmaler als der T-Rex, da wird das wohl überstehen. Aber da ich ja Carbon nicht haben will (zu teuer und zu steif) bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Mal schauen, wie viel das auffällt.
          Thomas
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            DIESE Möglichkeit fällt mir noch ein
            • rc2013
              • 14.01.2013
              • 869
              • outdoor
              schauen gar nicht so schlecht aus. Und keine 75,-€ für ein Landegestell
              Die Kufen werden da verklebt? Spurweite 260mm, im Moment habe ich 210
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Ich denke, daß die verklebt/verharzt sind, würde aber Kufenschellen ala Henseleit oder Minicopter bevorzugen
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Guggst du:
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
                    Guggst du:
                    Sieht nach Minicopter aus.
                    Stimmts?
                    Gruß Klaus
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      Stimmts?
                      Die kommen ja soweit ich weiß von ProCarbon (F.J. Pfurner).
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Mag sein, das weiß ich nicht.
                        Die Befestigung der Kufenrohre an den Kufenbügeln ist aber Minicopter like.
                        Gruß Klaus
                        • firehead
                          • 06.02.2003
                          • 1886
                          • Rheine (NRW)
                          Nee, eben Pfurner-like [emoji6] Die LGs von ihm sehen alle so aus (inkl. der der Schellen). Hab ich auch am X-Cell nachgerüstet.
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Servus
                            Mein Landegestell ist von hier:
                            proCarbon Ihr Hersteller von Carbon Erzeugnissen
                            Qualität ist 1A, und das Dingens ist mit den Carbonrohren sauleicht
                            Zuletzt geändert von RALF B.; 09.09.2014, 13:06. Grund: Nachtrag
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Servus
                              Danke.
                              Also doch von Pfurner.
                              Ich gebe mich geschlagen.
                              Gruß Klaus
