Ich habe in meinem 6S 4500mAh von Hacker drin. Der Michi und der Dominik fliegen den mit 5000mAh. ßberhaupt kein Problen. Weder vom Platz noch vom Gewicht her.
Ich komm mit meinem auf eine Flugzeit zwischen 7 und 10 Minuten je nach Stil.
Außerdem ist er auch super leise und qulaitätsmäßig braucht er sich sicher hinter einem LOGO nicht zu verstecken.
Vielleicht ist er ja auch was für den TE. Richtiger 500er mit 511er oder 515 Blätter. kann man auch stretchen auf 611er Blätter. Also eine Ticken größer wie z.B. der Protos (435er Blätter). Wenns später mal zu klein sollte kann man ja die langen Blätter mal probieren.
Ich bin glücklich mit meinem Sirocco und habe auch von anderen piloten noch nichts schlechtes gehört...
Du hast bestimmt Recht und ich habe ihn ja auch noch nicht .
Ich habe mich auf die Homepage von TMRF berufen .
Meiner hat auch die 511mm DH-Blätter drauf und ich werde ihn hauptsächlich mit den 3500 und 4000mAh Lipos von meinem 6HV fliegen .
Ich denke auch , dass der Sirocco was für den TE wäre . Ich habe nur noch keine Erfahrung mit ihm .
Als einzigster Heli wäre mir der Sirocco zu klein . Aber das ist ja auch Ansichts- oder Geschmacksache .
wer die Wahl hat, hat auch die Qual.
Ich hab nen Logo 500SE und auch den Compass 550 Ultimate, ich mag sie beide.
Es sind solide sehr gut fliegende Modelle mit recht wenig Wartungsaufwand.
Zur zeit fliege ich allerdings den Ultimate etwas lieber, oder besser gesagt er darf öfter in die Luft.
Bei diesen Modellen würdest du jedenfalls sehr leise Mechaniken mit nem breiten Drehzahlspektrum bekommen und preislich müßte es auch passen.
Was noch für den Ultimate spricht, du bist etwas freier bei der Akkuwahl.
Beim Logo ist der Schacht schon recht eng, vor allen Dingen wenn die Lagerabstützung mit verbaut ist.
Jürgen
Graf Drehzahl................gefällt mir der Name
Zuletzt geändert von wulpes62; 03.09.2014, 11:57.
Ich werfe mal noch den HD500 ins Feld
Er ist überraschend leise, Antriebskonzept ist wie der Goblin oder Voodoo (2 Stufig)
Er kommt mit 5000er LiPos auf überaschende Flugzeiten 7-10min
Er ist sehr gut verarbeitet, wirklich gute Qualität - war selber überrascht
Kostenpunkt Mechanik + Blätter ist mit 600,- recht ok, da hast Du noch etwas spiel für Komponenten.
In der Kontronik Combo kostet er 1000,- (Pyro 600-09 + Jive 100LV) - dann hättest Du nurnoch 200-300,- für 4 Servos, FBL und LiPos - auch das wird eher nix.
Ich denke wenn die 1300,- dein harter Anschlag sind solltest Du Dir das so zusammenbasteln:
HD Mechanik - Neu 600,-
Motor und Regler (Pyro 600-09, 100LV oder 80HV) - Gebraucht 320,-
Servos (Savöx) - Neu 250,-
FBL (Microbeast) - Gebraucht 90,-
LiPos - Neu (was dein Budget noch hergibt)
Wenn das zu knapp ist, kannst Du Kontronik Komponenten auch gegen andere austauschen, wie z.B. YGE, XNOVA, Scorpion, ...
Ich denke mit dem HD500, hast Du für deine Preisvorstellungen einen sehr sehr guten Heli!
Wenn noch 200-300,- Luft sind, ganz klar einen gebrauchten Voodoo 600 holen (gibts gerade in der Bucht) - wenn er gut gepflegt ist, macht man damit nichts verkehrt. Die Mechanik ist eh unverwüstlich
Ich würde auch einen gebrauchten Voodoo 600 einem neuen Logo vorziehen.
wenn mann für 1150 was neues bekommt würde ich nicht was gebrauchtes um den preis kaufen, alleine schon wegen dem Aufbau und dann wegen der Fehlersuche falls was nicht passt
Was willst Du denn wissen?
Mein Kumpel fliegt ihn und habe ihn jetzt schon einige male live gesehen.
Er hat die Kontronik Kombo (100LV, Pyro 600-09), SLS 5000er LiPos, Microbeast FBL, Futaba Servos (glaube ich) original HD Blätter.
Er fliegt wirklich schön leise, man hört das Blattzwitschern schön raus. Leistung kann er trotzdem ohne Ende abrufen.
Flugzeiten sind wie o.g. ca. 7-10min bei mittlerer Drehzahl
Das einzige, was mein Kumpel bislang bemängelt hat, war die Akkuschiene. Die ist nicht wirklich nutzbar im HD, da keine Einrastfunktion vorhanden ist - mehr eine Art Klemmung. Er macht die LiPos daher mit Klettband fest - aber ok, gibt viele Helis die keine Akkuschiene haben, von daher finde ich das kein K.O. Kriterium.
Wenn in deinem 1200,- Limit keine LiPos drin sind - dann kauf die nen gebrauchten Voodoo!
Wenn er kommt, schraubst ihn komplett auseinander und baust ihn neu auf, dann kannst Du sicher sein, dass der Vorgänger nicht gepfuscht hat (wird wohl eher selten sein, ein planloser Anfänger der keinen Dunst hat, kauft sich keinen Vooodoo)
Kann mich daher auch nur der Reihenfolge anschließen (Agil kenne ich nicht)
1. Voodoo
2. HD
Danke für die Antworten.
Beim Logo habe ich jetzt schon mehrfach gelesen dass hinten der Riemen überspringt und dann das Heck nicht mehr angetrieben wird.
Hattet Ihr das Problem auch schon?
was für einen flugstihl hast du? wenn du kein 3D bolzer bist, dann brauchst du dir überhaupt keinen kopf machen. ein zu lockerer riemen fördert das abspringen natürlich auch. ich möchte nichts anderes mehr haben.
Der Goblin 570 hat in der ersten Getriebestufe ein Riemenantrieb - ist aber vom Image eher ein reine 3D Maschine. Gibt es hier Erfahrungen was die Lautstärke und Low-RPM angeht?
Der geht nicht nur 3D gut
Wenig Drehzahl geht, leise ist er dann auch und hat eine super Lageerkennung.
(Heckantrieb ist auch mit Riemen)
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich habe mich für den HD 500 Cell mit 500er Blättern entschieden.
Zum einen "Made in Germany" bei mir um die Ecke ;-) , zum Anderen ein sehr interessantes Antriebskonzept.
Tolles Modell, bestimmt ne sehr gute Entscheidung.
Antrieb über zwei Riemen, fast wie beim Warp und dann noch diese toll aussehenden Zahnriemenscheiben aus Alu. Geiles Teil .
