Freilauflager...direkt auf der Motorwelle ??
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle, ich überlege gerade, ob es Möglich ist das Freilauflager direkt auf
    der Motorwelle zu platzieren ?.....( geht nicht bei Zahnradgetriebe, schon klar )
    Die Belastung müsst doch gleich sein, Motorwelle oder HRW sollte doch egal sein!?
    GruÃ? Harald
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Freilauflager...direkt auf der Motorwelle ??
    wenn Du genug Material um den Freilauf hast, dürfte das beim Antrieb kein Problem sein, aber wenn der Freilauf öffnet, z.B. bei einer Autorotation ist die Drehzahl dort schon ziemlich hoch.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      He Thomas, Du meinst also, die Drehzahl ( zB bei Auro ) könnte dem Lager
      schaden?...( auf Dauer )
      PS: die Drehzahl bei der Motorwelle ist so 8000 - 9000 U/Min....auch würden
      min 2 besser 3 Freilauflager verwendet werden ;-)
      GruÃ? Harald
      • Pete1
        • 27.12.2012
        • 248
        • Münchner Westen
        Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
        Hallo an Alle, ich überlege gerade, ob es Möglich ist das Freilauflager direkt auf der Motorwelle zu platzieren?
        Also bei Prôtos 450, 500, 700 und 800 funktioniert's ...
        Quelle MSH - siehe auch Link dazu: Prôtos Max Features
        Zuletzt geändert von Pete1; 31.08.2014, 16:23. Grund: Edit: falsches Bild korrigiert
        DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
        • Thomas L.
          • 2890
          Hallo Harald,
          wenn man vor und nach dem Freilauf noch ein Stützlager einbaut könnte das schon gehen denke ich. Bei meiner ersten Antwort bin ich von Drehzahlen meiner Helis ausgegangen, die liegen um etwa 20000 und mehr, am Motor.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            @ Pete.... danke
            @ Thomas, Du meinst also ( zB. von der Glocke weg gesehen )
            1x Kugellager, dann 2x Freilauf und zum Abschluß nochmal 1x Kugellager?
            GruÃ? Harald
            • Joe
              Joe
              • 22.03.2014
              • 198
              • Franconia media
              Hallo Harald,
              die Drehzahl sollte eigentlich kein Problem sein. Bei den Lagern ist ja normalerweise immer die maximale Drehzahl angegeben, also einfach das richtigen aussuchen und schon gehts....
              Joe
              PS: Stützlager sind nie verkehrt!
              • Thomas L.
                • 2890
                Hallo Harald,
                ja, genau so meinte ich das.
                Grüßle Thomas
                • Pete1
                  • 27.12.2012
                  • 248
                  • Münchner Westen
                  Genau so hat es MSH beim Prôtos Max gemacht - siehe Bilder mit 21er Ritzel für 10mm Welle:
                  Letztes Bild stammt vom Shop von Litronics unter protos-max-ritzel-21-zaehne
                  Nachtrag: MSH sagen auf ihrer Website, der Antrieb beim Prôtos Max (700er/ 800er) sei für Leistungen jenseits von 10kW ausgelegt ...
                  Ciao, Peter
                  Zuletzt geändert von Pete1; 31.08.2014, 17:25. Grund: Ergänzung "Nachtrag"
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    Warum sollte das bei Zahnradgetrieben nicht gehen?
                    Bei meinem Forza 450EX gehts doch auch.
                    Mir fällt jetzt kein Grund ein, warum das bei Zahnradgetrieben nicht funktionieren sollte.
                    Gruß, Axel
                    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                    Forza 450EX; Forza 700;
                    T14SG
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      DANKE Jungs ....bin auch schon fündig geworden
                      -> Nadellager HF0612 6 x 10 x 12 mm Freilauflager Chromstahl | eBay
                      Drehzahl reicht aus - Drehmoment sollte bei zwei Lager auch passen
                      @ Axel, wegen dem Durchmesser vom Motoritzel ....dachte ich.
                      Zuletzt geändert von Harald 365; 31.08.2014, 18:20.
                      GruÃ? Harald
                      • Astterix
                        Astterix
                        Warum sollte es nicht gehen ?
                        Wie schon erwähnt gehts beim Protos ja auch
                        Grüße Axel
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Ja Axel, jetzt weiß ich das auch ......aber, wer frägt führt ....erleichtert mir
                          jetzt auf jeden fall so einiges
                          GruÃ? Harald
