Bohrung an Rotorblatt
  • Holgi_01
    • 12.10.2007
    • 411
    • Holger
    • München/Heidenheim
    AW: Bohrung an Rotorblatt
    Hmm.... In der Artikelbeschreibung bzw. der Verkaufsbeschreibung im Netz, steht aber nur, dass die Blätter für 4 und 5mm Schrauben vorgesehen sind.
    Für die 4mm Schrauben ist eine Messinghülse eingepresst, die eine Wandstärke von ca.0,5m hat.
    Nehme ich diese raus, dann hat die Bohrung ca.5mm. Also würde dann keine Hülse mehr reinpassen, die für 5mm Schrauben gedacht wären.
    Mal anders gefragt. Hat jemand hier Radix V1 Flybar Blätter mit 5mm Schrauben verwendet und war oder ist dafür eine Hülse vorgesehen?
    Grüsse
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      Ja, ich verwende die Stickbangers 690 schon ewig so, wie sonst sollte eine größere Schraube passen ?
      Zuletzt geändert von Norbert_1; 28.08.2014, 23:29.
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        guckst du !
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          noch eines mit der Schraube
          wer hier noch glaubt da muss eine Messinghülse rein soll mal machen
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            Hüstel, das sind doch keine Reduzierhülsen, weil ihnen das Material ausgegangen ist. Die haben schon einen Sinn!
            Lol helfried...
            Alle ms composit rapid Blätter haben diese Hülsen nicht.
            Von 325 bis 730mm
            Und es ist überhaupt kein Problem.
            Und mir ist bis jetzt kein Grund eingefallen wieso diese Hülsen ein MUSS sein sollten
            they see me flyin, they hatin
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Bei den neuen Edge Heckblätter sind auch keine Hülsen drin. Wie hoch hier die Belastung, im Gegensatz zum Hauptrotor ist, kann ich nicht sagen...
                Ok, es gibt also Blätter ohne Hülsen. War mir neu, danke!
                Aber ich glaube auch, es gibt Blätter, bei denen man die Hülsen nicht entfernen darf, da man sonst direkt mit den Fransen vom Carbon zu tun hat, was ich mir dann weniger stabil vorstelle, zumindest bei meinen 4€-Blättern aus feinstem China Carbon.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Fransen im Carbon sagt doch schon alles zu den Blättern. Normal sind da keine und die Hülse kann man weglassen. Bei deinen High Ende Blättern wohl weniger. Auch bei preiswerten Blättern gibt es Unterschiede.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
