Carybdis, Monocopter, McCutchen
  • 1.Elektromaus
    • 04.08.2007
    • 69
    • Engelbert
    Da ich ein Freund von Experimenten bin, habe ich mich entschlossen, mal was ganz außergewöhnliches zu bauen. Nach umfangreichem suchen im Netz, bin ich auf dieses Fluggerät gestoßen. ein Charybdis Monocopter konstruiert von einem Charles Mc Cutchen anfang der 1950er Jahre. Hierbei handelt es sich um ein Fluggerät das nur mit einem Rotorblatt mit einem Motor als Gegengewicht an einer Stange, und einer Stabistange versehen ist. Videos und einen Plan habe ich hier gefunden.
    Charybdis, Charles McCutchen flying machine - YouTube
    Dons Charybdis at SCCMAS ( Its kind of a single blade helicopter ) Monocopter - YouTube
    Nach anfänglichen Problemen, das Gerät in die Luft zu bekommen, hat es dann doch geklappt. Seht selbst. Das Ding wollte einfach nicht aus der Führung heraus. Habe ihm die Flötentöne aber doch noch beigebracht.
    Hier mein Video:
    Charybdis Monocopter Single Blade McCutchen Experimental - YouTube
    Gruß Engelbert
  • caponi
    caponi
    AW: Carybdis, Monocopter, McCutchen
    wie steuert man das Ding ?
    Auf und ab ist klar, aber dann .... ???
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Spannend.
      Lässt sich aber nicht wirklich steuern - oder?
      GruÃ? Michael
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        ...is nix mehr so wie ich das sehe.
        Gruß Klaus
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Engelbert,genau solche Modellbauer brauch das Land!!!!!!
          Respekt,das ist echt mal was anderes....
          Gruss Scheich
          P.S.: bitte schnappt der jüngeren Generation nicht alle Ideen weg,wir werden auch mal älter :-)
          MZ 24 Hott
          • TobiMPunkt
            • 08.04.2014
            • 787
            • Tobias
            • Stuttgart
            Jetzt bräuchte man nur noch irgendwie eine Art elektronischen Kompass der dem System rotationsunabhängig einen Bezugspunkt gibt und einen steuerbaren "Motorsturz", also variablen Anstellwinkel des Motors, dann könnte man auch die Richtungen steuern.....
            Ganz großes Kino Dein Experiment!!!
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 787
              • Tobias
              • Stuttgart
              ßh, Mist, ich hab ja die Hälfte vergessen!
              Man muss natürlich den Motorsurz zyklisch steuern (lassen), also braucht man auch echt ein schnelles Servo für den Motorsturz.....
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                Gruss Scheich
                [ironic] ich warte dann schonmal auf den Moment wo demnächst das "Henseleit" Sub-Forum ins "Sonstige Helis" Sub-Forum verschoben wird und ein neues "Carybdis, Monocopter, McCutchen Sub-Forum hier auftaucht [/ironic]
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • 1.Elektromaus
                  • 04.08.2007
                  • 69
                  • Engelbert
                  Es gibt die Möglichkeit diese Fluggeräte zu steuern, seht hier,
                  glaube aber kaum, das man die entsprechende Elektronik kaufen kann.
                  Das ist was für Tüftler, die sich mit der Materie auskennen.
                  Monocopter software test on a arduino nano with HMC5883L. - YouTube
                  MIT monocopter - flight down infinite corridor - YouTube
                  Hier sind noch weitere Experimental-Videos von meinem Youtube Kanal
                  Elektromaus01 - YouTube
                  Gruß Engelbert
                  • 1.Elektromaus
                    • 04.08.2007
                    • 69
                    • Engelbert
                    Hallo zusammen
                    Ich glaube das es möglich ist so ein Gerät ohne zusätzliche Elektronik zu steuern.
                    Voraussetzung wäre aber, die Drehzahl von derzeit ca 360 Upm auf unter 100 bis oder noch weniger zu reduzieren, damit man zu jedem Zeitpunkt die Position des Rotorblatts erkennen kann, um im richtigen Moment den Steuerknüppel zu betätigen. Ob das dann immer richtig funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Der Nachteil ist aber, das das Gerät viel größer gebaut werden müsste um auf die niedrige Drehzahl zu kommen. Das würde ein größeres Rotorblatt, breiter, länger, oder beides, erfordern.
                    So ähnlich wie hier, oder noch größer.
                    chip chopper - YouTube
                    Wer ist der erste???
                    Gruß Engelbert.
                    • 1.Elektromaus
                      • 04.08.2007
                      • 69
                      • Engelbert
                      Hallo zusammen.
                      Habe versucht den Charybdis Manuell zu steuern
                      Also.ich habe den Monocopter mal mit doppelter Größe gebaut, Das Rotorblatt ist 120cm lang plus Teil des Mittelstücks 5cm. ergibt einen Rotor-Durchmesser 250 cm. Der kleine Charybdis drehte mit ca 360 upm das sin 6 Umdrehungen pro Sekunde. Ich hatte gehofft die Drehzahl mit der größeren Version, wesentlich langsamer drehen zu können, um manuell zu steuern. Leider ist die Drehzahl, 3 Umdrehungen pro Sekunde, immer noch viel zu hoch.
                      Im Video ist bei 2minute 30 ein kleiner Schlenker nach rechts zu sehen, was auf einen Steuerimpuls zurückzuführen ist?
                      Hier das Video: Charydis Monocopter 2 mit steuerungsversuch - YouTube
                      Um die Drehzahl auf 1 Umdrehung pro Sekunde kriegen müsste das Blatt eine Länge von 3 bis 4 Meter haben, was einen Durchmesser von 6 bis 8metern bedeuten würde. Das wiederum ist den Aufwand nicht wert.
                      Gruß Engelbert.
                      • simson747
                        simson747
                        hallo,
                        bei so einem steuerbarem teil, weiß man ja garnicht, wo vorne und hinten ist.
                        da bräuchte man eine entsprechend angesteuerte LED für.
                        • 1.Elektromaus
                          • 04.08.2007
                          • 69
                          • Engelbert
                          Hallo simson747
                          Da gebe ich Dir Recht, deshalb müsste die Umdrehungs-Geschwindigkeit so niedrig sein, das man das Rotorblatt in jeder Position im Raum erkennen kann, um dann entsprechende Impulse abgeben zu können. Leider müsste das Rotorblatt so groß sein, das, das Teil ein Monster von 6 bis 8 Metern Durchmesser ergeben würde. Das ist dann wiederum zu aufwendig.
                          Gruß Engelbert.
