Kreisflächenbelastung Doc & Diskussion
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #46
    AW: Kreisflächenbelastung Doc & Diskussion
    Zitat von fein Beitrag anzeigen
    Wenn ich mir die Tabelle anschaue, verstehe ich nicht, dass bei den großen Helis, die Belastung nicht deutlich runtergeht.
    Es kommt auf das Verhältnis Kreisfläche zu Gewicht an.
    Banshee 850
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #47
      Teilweise ist wohl mal etwas durcheinander geraten, sollte aber wieder passen. Fehler einfach melden danke.
      Personen mit Google Account und welche ich enigermaßen identifizieren kann, bekommen natürlich Zugriff. haben schon paar getan.
      Ja, umso größer die Helis umso schwerer sind sie auch. Das Gewicht wächst nur eben noch mehr als die Rotorfläche. WARUM das so ist oder warum das für uns in Ordnung ist, ist glaub ich eine ziemlich lange Erklärung. Hängt aber u.a. sehr viel mit aerodynamischen Größen zusammen...
      • fein
        fein
        #48
        Das eine kann ich ja noch verstehen.
        Das andere erscheint mir zunächst plausibel, allerdings müsste dazu das Gewicht Quadratisch steigen und da hätte ich gerne eine Bestätigung.
        Irgendwie habe ich damit keinen Plan.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #49
          Also das Warum kann ich dir jetzt bestimmt auch nicht komplett beweisen.
          Aber es geht sicher in die Richtung, dass man z.B. mit doppelt so langen Rotorblättern mehr als doppelt so viel Auftrieb gewinnt. Zustätzlich wird die geforderte (spezifische) Leistung pro Gewicht bei größeren Modellen (oder siehe in Richtung manntragend) weniger.
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            #50
            Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigen
            Muss jetzt mal doof fragen, was sagen die Zahlen denn nun genau aus?
            Nichts!
            Insbesondere dann nicht, wenn man die Werte unterschiedlicher Modell-Größen miteinander vergleicht (siehe unten) und dann auch noch das Masse-Leistungsverhältnis vernachlässigt.
            ...es geht sicher in die Richtung, dass man z.B. mit doppelt so langen Rotorblättern mehr als doppelt so viel Auftrieb gewinnt.
            So lang ist die Erklärung nicht.
            Die Logik verschließt sich von selbst, wenn man einmal verstanden hat, wie sich die Reynolds-Zahl zusammensetzt.
            In kurzen Worten: Eine Tragefläche (bzw. ein Rotorblatt) produziert pro Flächeneinheit den doppelten Auftrieb (bei gleichem Profil und gleichem Anstellwinkel), wenn sie doppelt so schnell umströmt wird oder wenn sie die doppelte Profiltiefe hat!
            Bei einem Drehflügler (also Hubschrauber) ist ohnehin nicht die Kreisfläche der Rotorblatt-Ebene, sondern die eigentliche Fläche der Rotorblätter für die Flächenbelastung maßgeblich (und streng genommen auch nur ca. zur Hälfte, weil die Rotorblätter je nach Radius unterschiedlich schnell umströmt werden).
            Der Zusammenhang zwischen der Länge der Rotorblätter und der höheren erreichbaren Flächenbelastung entsteht nur, weil längere Blätter (bei ansonsten gleichen Propotionen) automatisch auch tiefer sind (woraus sich bei gleicher Blattspitzen-Geschwindigkeit eine größere Reynoldszahl und damit auch eine höherer Auftrieb pro Flächeneinheit ergibt).
            Das ist übrigens auch das Grundübel, warum es so schwer ist, Modelle einigermaßen "scale" zu fliegen!
            Ein 1:10-Modell müsste für ein "Scale-Flugbild" auch nur mit 1/10 der Fluggeschwindigkeit des Originals fliegen. Um das zu erreichen dürfte es (aufgrund der Aerodynamik, welche durch die Reynoldszahl beschrieben wird) nur 1/100 der Flächenbelastung haben! Nun hat das 1:10-Modell aber nur 1/100 der Fläche, d.h. es dürfte nur 1/10.000 des Originals wiegen!
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • beko
              • 20.08.2013
              • 336
              • Bernd
              • bei Hannover
              #51
              Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
              Die Logik verschließt sich von selbst ...
              SCNR
              Trotzdem Danke für Deinen Beitrag!
              Gruss Bernd
              [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
              • Inder-Nett
                • 09.07.2012
                • 1559
                • Lutz
                • Seligenstadt
                #52
                SCNR
                Ich _erkaufe ein "v"
                • fein
                  fein
                  #53
                  Vielen Dank für deine Erklärung, das bringt mich viel weiter.
                  • 600ESP
                    • 18.04.2009
                    • 216
                    • Markus
                    • BW
                    #54
                    Blade Nano CPX: 36,30g mit EFLB1501S45 Lipo.
                    Rotordurchmesser [mm]: 214
                    Blätter [mm]: 85
                    Gewicht [kg] 0,03630
                    - Blade Nano CPX Brushless Upgrade Set BLH3325
                    - Xtreme Tuning Carbon Landegestell NACPX06
                    - Xtreme Tuning Heckausleger mit Turbo Heckmotor (7,0 mm) NACPX10
                    - Lynx Ultra Flow CFK Seitenleitwerk (LX0400)
                    - Lynx Kunststoff Hauptrotorblätter 85mm Speed, weiß (LX60858-SP-R)
                    - Lynx Kunststoff Heckrotorblätter 42mm, neon-orange (LXPN421)
                    TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      #55
                      hätte noch zwei Helis die noch nicht in der Liste sind:
                      Protos MAX V2 mit 800er Heck
                      Rotorkreisdurchmesser:
                      1,697m mit Rotortech 760
                      1,677m mit Zeal 750
                      Abfluggewicht:
                      6,259kg mit GensAce 14s 4400mAh 65C (1810g mit Schiene)
                      6,491kg mit SLS Xtron 14s 5000mAh 40C (2042g mit Schiene)
                      Setup:
                      Pyro 850 auf 450kv gewickelt und 19T Ritzel (1:10)
                      Kosmik 200 + Lüfter
                      + BT Modul
                      + Jlog 2.6 GW
                      + Optipower Ultra-Guard 430
                      3x Savöx SB-2284SG
                      1x Futaba BLS276SV
                      Graupner GR-24
                      MSH Brain V2
                      Goblin 380
                      Rotorkreisdurchmesser: 0,855m mit Zeal 380
                      Abfluggewicht: 1,566kg mit SLS APL Magnum V2 6s 1800mAh 45C
                      Setup:
                      Xnova 3215-930kv TAREQ
                      Graupner Brushless Control +T 100, G6
                      Lipo Schnellwechselsystem
                      3x BK DS-3001HV
                      1x BK DS-5005HV
                      Graupner GR-16
                      Vstabi NEO + Phasensensor
                      Christian
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #56
                        in der aktuellen Liste steht ein HD Cell 500 drin mit 550er Latten und 600g schwerer als der andere...
                        Wer hat den eingestellt? Da stimmt doch was nicht?!
                        Mein Cell 500:
                        Rotorkreisdurchmesser: 1150mm
                        Blätter: 515mm (Rotortech)
                        Gewicht: 2955g
                        Kreisfläche: 1,03m^2
                        Kreisflächenbelastung: 28,69
                        Setup:
                        Scorpion HK3 4025
                        Hobbywing 100A V3
                        MKS 9767 / 9780
                        4000mah 6S 30C
                        MSH Brain + BT
                        IISI TXE-150
                        Rotortech 515mm
                        Greencap 50uF
                        Voodoo 700:
                        Rotorkreisdurchmesser: 1602mm
                        Blätter: 716mm (Rail Blades)
                        Gewicht: 4317g
                        Kreisfläche: 2,02m^2
                        Kreisflächenbelastung: 21,14
                        Setup:
                        Pyro 700-52 Comp.
                        Helijive 120 HV
                        BLS 452/251
                        12S 3600mah 30C
                        MSH Brain + BT
                        IISI TXE-200
                        Rail Blades 716mm
                        Greencap 50uF + R-Platine
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #57
                          KDS Chase 380 (Stretch):
                          Rotorkreisdurchmesser: 860mm
                          Blätter: 380mm (RotorTech)
                          Gewicht: 1170g
                          Kreisfläche: 0,58m^2
                          Kreisflächenbelastung: 20,17
                          Setup:
                          Scorpion HK-2520
                          Hobbywing 60A V4
                          MKS HV 93 / 93i
                          6S 1450mah 30C
                          MSH Brain + BT
                          IISI TXE-150
                          Rotortech 380mm
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #58
                            Banshee 850:
                            Rotorkreisdurchmesser: 1.792mm
                            Blätter: 806mm (Rail Blades)
                            Gewicht: 5.119g
                            Kreisfläche: 2,52m^2
                            Kreisflächenbelastung: 20,31
                            Setup:
                            Pyro 800-48 Comp.
                            Kosmik 200 Cool HV (+Lüfter)
                            MKS HBL 850/880
                            12S 4.000mah 30C SLS Xtron
                            MSH Brain2 BT
                            IISI TXE-200
                            Rail Blades 806mm / RT 120
                            Greencap 50uF V4
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #59
                              Hätte mal jmd Zeit nen Goblin 570 einzutragen?
                              • capribarsaeufer
                                • 16.05.2011
                                • 269
                                • andre
                                • Bremen
                                #60
                                Mich würde der TDF interessieren.
                                Es wäre toll, wenn vielleicht Piloten mal ein 6s und ein 12s Setup eintragen würden.
                                JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
