Heli dreht um die Hochachse eine komplette Umdrehung selbstständig
  • cobri
    • 27.04.2014
    • 70
    • Gernsbach
    heute ist mir zweimal passiert dass mein Heli sich um die Hochachse dreht.
    Dieses Phänomen trat zuletzt beim Kopfüber-und Rückwärtsflug bei hoher Geschwindigkeit auf. --> Heli dreht über die Hochachse fast komplett rum.
    Es könnte sein dass es die gleiche Situation Heute Morgen war, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
    Habe einen T-Rex 550E DFC mit der normalen Combo. Als FBL benutze ich ein 3sx. Ansonsten hängt noch ein SPS zwischen ein Regler und Akku und als für den Notfall noch ein Stützakku der einspringt, wenn BEC Spannung zusammen brechen sollte.
    Ich bin erst neu in der Materie und fliege erst seit ein paar Monaten... das nur zur Info
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    cobri
    â??Nicht alles was im Internet steht ist wahrâ?? â?? Albert Einstein
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Heli dreht um die Hochachse eine komplette Umdrehung selbstständig
    Das ist einfach
    Bei schnellem Rückwärtsflug steigt schnell mal das Heck aus. Der Windfahneneffekt dreht ihn um 180 Grad.
    Lösung ist entweder sauberer Rückwärts fliegen oder mehr Drehzahl (am Heck)
    • cobri
      • 27.04.2014
      • 70
      • Gernsbach
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Das ist einfach
      Hallo, so was ähnliches habe ich mir gedacht... wie gesagt, Neuling und ich wollte mich absichern...
      Vielen Dank
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Oder grössere Heckblätter wenn möglich
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • cobri
          • 27.04.2014
          • 70
          • Gernsbach
          Meines erachtens ist das schon ziemlich eng bzogen zum Boden mit den Standardblättern die drauf sind (Heck).
          Ich weiß nicht ob da ein paar Millimeter an Blattlänge was ausmachen.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            Kann auch an einer schlechten Einstellung fürs Heck liegen, schau mal hier
            Sepp
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              Ich hatte genau dasselbe Problem.
              Hier steht die Lösung: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
              Seitdem hält das Heck!
              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ja, das ist die "gute, alte" 4.5er ßbersetzung. Mit dem netten Nebeneffekt, daß man die Heckblätter so einstellen kann, daß sie nie die Hauptrotorblätter berühren können, weil das ßbersetzungsverhältnis gerade ist und sie ineinander kämmen.
