Unterschied FBL zum Paddle
  • reglermax
    • 26.03.2014
    • 346
    • Rolf
    • Memmingen
    AW: Unterschied FBL zum Paddle
    Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
    vielleicht ist hier noch die ein oder andre Info für Dich zum Unterschied Paddel/FBL:
    12 Paddel und Flybarless (FBL) - YouTube
    Viele Grüsse
    Andre
    Das ist wirklich ein tolles Lehrvideo, passend zum Thema,
    Gruß reglermax.
    Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      Den Heli hättest Du für ganz kleines Geld bei Hobbyking bekommen.
      Heisst da nur HK450
      Sogar mit CFK-Chassis.
      Ist genauso ein T-Rex 450 V2 Nachbau.
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • reglermax
        • 26.03.2014
        • 346
        • Rolf
        • Memmingen
        Hallo Marco,
        ich wollte ihn schon fertig mit Metallrotorkopf aufgebaut!
        Bei Fa. Reitter hab ich einen guten Service und muß mich bei Kulanz nicht rumstreiten, zudem war der Preis ein Schnäppchen
        Gruß reglermax.
        • Thomas L.
          • 2890
          Hallo Christian,
          bei mir hängt der Rechtsdreher nach rechts und der Linksdreher nach links.
          was ist dann bei meinen Helis falsch?
          Grüßle Thomas
          • Michael62
            Michael62
            Du schaust von hinten drauf.
            • reglermax
              • 26.03.2014
              • 346
              • Rolf
              • Memmingen
              Ja, kannst du!
              Ich habe sogar schon Piloten von 2000€-Helis gesehen, die nicht glauben konnten, dass sich jedes Teil vom Heli stets um den gleichen Winkel dreht, auch wenn es nicht mittig montiert ist.
              Stabis und Heckkreisel muss man demnach nicht mittig montieren!
              Habe den Kreisel nun an die Seite verpflanzt.
              Ist es bei Kreiseln normal, daß die auf Heading Hold langsam wegdriften?
              Beim Beast X bleibt der Heckrotor schön stehen!
              Estflug steht noch aus.
              • BugBear
                BugBear
                ja.
                Gruß Volker
                • reglermax
                  • 26.03.2014
                  • 346
                  • Rolf
                  • Memmingen
                  So, die ersten Flüge mit dem Spektrum DX7s sind durch!
                  Mit dem Gyro auf Heading Hold +50 steht er stabil!
                  Taumelscheibe hab ich bei Pitch auf +53, Elevator auf -53 und Aile auf +53.
                  Meine gewohnten DR/Exp - Einstellungen von 60/20 waren viel zu passiv, da ist er mir fast abgehauen .
                  Auf 90/10 lässt er sich wunderbar steuern. Der Unterschied zum meinem 300er FBL ist unwesentlich, der 450er Paddel ist eher noch flugstabiler, aber das macht vielleicht der Größenunterschied aus?
                  Der seitlich angebaute Gyro hat also seinen Dienst vortefflich gemacht. So hat er den besseren Halt und ist schwingungsärmer!
                  Leider hat der E-Razor450 keinen Sanftanlauf, so musste ich im Sender eine Startergaskurve 0 - 50 - 75 - 80 - 80 mit leicht negativem Pitch eingeben. Zum Fliegen schalte ich dann auf ne 80er Gerade und Pitchkurve 0 - 100. Falls von Interesse, hier mein Setup: http://www.rolf-grauer.de/ERacerset.jpg
                  Ich denke so könnt er zum Spaßheli werden,
                  Gruß reglermax.
                  Zuletzt geändert von reglermax; 07.07.2014, 14:35.
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    Wenn da nicht dieser enorm hohe Hauptzahnradverschleiß wäre.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • reglermax
                      • 26.03.2014
                      • 346
                      • Rolf
                      • Memmingen
                      Hallo Michael,
                      meinst du das Zahnrad ist aus dem falschen Material gefertigt, müsste doch aus PA sein?
                      Die Verzahnung schaut jedenfalls brauchbar aus, also nichts Auffälliges, außer daß das Zahnrad axial etwas eiert!
                      Mir fiel auf daß der Zahnriemen gerne mal um einen Zahn überspringt, wenn ich von Hand über den Heckrotor antreibe. Habe schon mal den Riemen nachgespannt.
                      Bei meinen D550er ist mir das noch nie aufgefallen und die sind m.E. weniger gespannt?
                      Gruß reglermax.
                      Zuletzt geändert von reglermax; 07.07.2014, 16:18.
                      • reglermax
                        • 26.03.2014
                        • 346
                        • Rolf
                        • Memmingen
                        Muß mich korrigieren!
                        Habe für den 40A BL-Regler DYN1004 ein Manual gefunden!
                        Mit Sender und Tönen lässt sich der Regler auch zum "Sanftanlauf" bewegen. Supersoft beschleunigt aber immer noch recht hoch. Mit unterschiedlichem "Timing" wirds auch nicht softer?
                        Gibts da einen Trick?
                        Gruß reglermax.
                        Zuletzt geändert von reglermax; 08.07.2014, 10:49.
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Bitte stelle weitergehende Detailfragen in das jeweilige Fachboard.
                          Danke!
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            Hallo Max? (reglermax)
                            es ist nicht nur so, das das HZ eiert, es ist auch aus schlechtem Material.
                            schon nach wenigen Flügen lösen sich die Zähne auf. (war bisher immer so)
                            Was den Regler angeht, da kann man nur auf Zwei wegen einen Sanfteren Anlauf erhalten.
                            1.) einen anderen Regler nutzen. (z.B. KDS 40A II der hat zwei Governor-Mode (5 und 15 Sec. Anlauf) und ist zwischen 30 und 40 €uro zu bekommen.)
                            2.) Wenn der Sender selbst eine Sanftanlauf-Funktion bietet. dann eben darüber (glaub Graupner hat das)
                            Schau aber erst einmal, wie lange das HZ immer so hält.
                            Und wenn dir die Austausch-Intervalle nicht zu kurz sind, dann kannst Du ja weiter in den Heli Investieren.
                            Was den Zahnriemen angeht, das ist auch so ein sch..... Material. Miss einfach mal die Länge, und guck wo du Ersatz mit besserer Qualität bekommst.
                            @Moderator(en)
                            Darf man denn eine Antwort "DORT" geben, wo die Frage auch gestellt wurde?
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • reglermax
                              • 26.03.2014
                              • 346
                              • Rolf
                              • Memmingen
                              Danke Michael,
                              ohne Sanftanlauf gibts bestimmt frühzeitig Karies!
                              Dann fahr ich lieber von Hand an meiner Startergaskurve hoch.
                              Gruß Rolf.
                                • 09.12.2004
                                • 12087
                                • Kurt
                                • Hinterbrühl/Wien
                                Ja. Es sollte nur nicht zu weiteren Diskussionen führen. Das liegt ja dann am Fragesteller
                                Kurt
